werewolff
Весь контент werewolff
  1. не парься, срабатывает блокиратор переключения кнопки на рычаге. там электромагнит дает такой щелчек
  2. Ну так то да))) + еще интерсующие функции сразу включишь или выключишь
  3. Активировать получилось только программкой forscan.
  4. Всегда читаю темы от сих до сих. Просто сколько людей, столько вариантов и предложений. Сам думал поставить в верху в бардачек для очков. и запитать от плафона, также была мысль за место штатной антенки поставить 3.в1 антена не большая примерно как штатная единственный минус, зона покрытия такой антены мало типа таких
  5. Спасибо!!! Немного не так сделал. Прибрал немного тягу, укоротил, и все нормально заработало. На пятачках износа особого не заметил. На будущее учту. за одно и Вдшкой пропшикал все
  6. Доброго всем! Ребята, подскажите, такая ерундовина приключилась. Регулировал правый наружние ручки, что бы схватывали в середине на открытие. вроде все нормально, но после того как закрываешь с ключа и потом открываешь, то левую сторону за ручки с наружи открыть можно, а правая не идет не в какую. хотя ручка оттяривается на всю длинну. если эти же двери открыть из нутри. то потом все работает как часики до следующего закрывания и открывания дверей. выше в теме ЖИША уже советовал удлинить тягу. но тяга почти на всю выкручена
  7. Доброго всем! Тоже интересно кто куда вкорячил сибишку. антену думал на скобу на креплние для релинга поставить. а вот саму станцию не знаю
  8. Уже запрос кинул! попробую, мож получится
  9. Спасибо попробую. Пробвал и с ручником, и без и ближний, и дальний, и габариты, и застежкой разные варианты не активируется. попробую форсканом. как раз скачал последнюю версию
  10. Доброго всем! Подыму тему о сигнализаторе. При включении зажигания лампа не горит. но если нажать на отстежку ремня, моргает 3 раза и тухнет. пробвал программировать выше написанными способами но без результатно. Кто подскажет что как еще активировать его?
  11. сам втягивающий ремонту подлежит?
  12. что со стартером делать потом? полностью вскрывать или только какую то часть? или что бы что то снять нужно что то снять)))
  13. реле скидываю. подсоединяю акб стартер пытается маслать. ключа в зажигании нет
  14. где оно находится? стартер снимать нужно? и как проверить оно ли это?
  15. как устранить первое если оно так?
  16. ключа в зажигании нет. подкидываю акб, идет прокрутка стартера!
  17. проблема такая. мондюк запускался с пол пинка вечером снял АКБ сегодня ставлю на место, цепляю клемы а стартер пытается прокрутится. я в шоке. проверил всю проводку от стартера к акб нигде ниче не замыкает. что может быть ребята? подскажите
  18. брал оригинальные сальники. штоки гальванировали и потом обтачивали под сальники. помогает на пол года и снова бежит. рейку в топку.
  19. так это новые магистрали пускать. не вариант
  20. где самое оптимальное место что бы и подлесть было и удобно соединить? кто какие предложения скажет?
  21. из самой рейки выкрутить шланги и одеть на них шланг с хомутами или можно взять где то выше например где подрамник?
  22. рейки и так хана. даже если ее перебрать это опять только на пол года а то и меньше. с левой стороны сифонит внктренний сальник, с права сальник целый но дает течь рейка из под резьбы торцового болта. так что после 3-х востановлений 4-го она уже не выдержит да и не вижу смысла выкидывать деньги на работу которая через пол года снова побежит. вот такие вот у нас мастера. что не востонавливают а делают хуже
  23. шланг какой? просто кусок обычного шланга с хомутами? рейка не закусится от того что там не будет масло?
  24. например как? на мой взгляд, проще ремень подобрать
  25. делают, дают гарантию на 3 месяца. нормально. через пол года все повторяется и проточку делали и гольванацию. задиров с самого начала небыло на валах. раковин и признаков ржи тоже ремкомплект ставил фирмовый подгоняли все по сальникам. на разборах фордов обще не сыщешь а если что то и появляется то все разбирают в момент. и не факт что рейка будет ходить. ототрут отмоют как новую а внутри никто не знает что поподется. пересылка идет по кг думаю не очень дорого выйдет а выбирать на слово от продовца. то же не вариант. вот пока и хотелось бы подобрать ремень что бы не гонять в пустую гур. а рейки и так *опа уже не жалко.
