werewolff
Весь контент werewolff
  1. дело то понятное. но тоже кот в мешке. а ездить как то надо.
  2. рейка прохудилась. 4й ремонта она не выдержит. хотел на время пока незадействовать насос гура и пустить ремень без него. малой длинны ремень подобрать. мондюк без кондея
  3. ну примерно так и раздумывал что бы подбирать по длине.
  4. Доброго всем! ребят может кто сталкивался или задумвался по такой проблеме. можно ли поставить другой ремень навесного минуя насос ГУРа ?
  5. примного благодарен!!!
  6. а размеров нет случайно или как изготовить?
  7. на первой мертвые на второй тока фото сальников
  8. фотки мертвые
  9. там про ключ ничего нету. только про сальники. а мне нужен ключ! что бы открутить торцовую гайку с правой стороны
  10. Доброго всем времени суток. Ребята, подскажите что за ключ нужен для снятия гайки на которой сидит сальник с правой стороны на рулевой рейки что бы поменять сальник. если есть номерок или фотка буду весьма благодарен. очень срочно нужно. он вроде как головка с усиками. может кто то сам себе смастерил такой и есть размеры и чертеж этого ключика
  11. спасибо за подсказку, а номерок стопорного кольца можно озвучить?
  12. Всем доброго! Ребят подскажите, чета не вкурю вообще, правая сторона. GSP 218006 трипоид идет вместе с валом и одевается на промежуточный вал перед подшипником подвесным и в ступицу, или каГ? стакан на пром валу снимается от шруса? чет совсем запутался если закажу вот это SP 218006 то с пром вала выбить стакан и вкорячить полностью вал от ступицы до промвала и одеть в пром вал ?
  13. подскажите номерок трипоида, вала в сборе правая сторона. и лопаток (заслонок) которые стоят во впускном коллекторе WF0AXXGBBAPU69960
  14. вобщем поменял местами патрубки, результатом доволен. теперь начинает греть как только стрелка температуры начинает "отлипать" и на стекло теперь идет горячий воздух))) до этого чуть теплый шел. и греть стала намного лучше
  15. у меня на оборот. ок. спасибо большое буду переделывать
  16. не просто это сделать не хочется лишний раз морозить жо. а теплого помещения нету(((
  17. мерзну (но не так как раньше ) но всетаки...... вопрос ЗНАТОКАМ!!! где? что? как? прошу помощи!!
  18. так как у кого присоедены патрубки?
  19. греется нормально. минуты через 3-5 горячий
