werewolff
Весь контент werewolff
  1. тож так думаю. поставлю бытовой на 5 ампер)))
  2. попробую сперва жилкой перемкнуть. если пойдет. пустить на скрутку или лучше через пред сделать?
  3. кстати! в камасутре и на самом блоке распиновка идет с права на лево верхний ряд от 1-5 и нижний также с права на лево с 5-10
  4. как диод звонится я знаю. прозвоню его. а вот эту "штуковину" как звонить? сниму, сфотаю и напишу что там написано.
  5. тогда если сига не работает почему стартер запускается если они связаны и пред горит
  6. в зад не лазил, не знаю. сказать не могу. откуда ее можно углядеть без снятия чего либо? на задние двери вроде 2или 3 провода идут на доводчик на передних 4 на доводчик и 2 куда то в верх еще уходят. не видно
  7. завтра постораюсь снять и перепоять сию штуковину и прозвоню дион меж кондеров который. если так и будет жечь пред. попробую перемкнуть жилкой 8 и 1 контакт на разъеме и запустить движку.
  8. ок. попробуем прозвонить вместе когда сниму блок.
  9. не. не в этом дело. просто хочется знать что да как. и навсякий случай, знать распиновку. так сигналки вроде как таковой нет. ее и включать то нечем и отключать. на счет двойной блокировки сказать не могу. есть ли она или нету
  10. да. блок стоит разъемами вниз перемкнул дорожки с лицевой или с обратной стороне? как прозвонить? на сколько ставить сопротивление? сегодня уже времени нет снимать и перепаивать. скорее завтра смогу снять. эта "бобышка" не как диод звонится в одну идет в другую нет? или там должны быть определенные цифры?
  11. ну дапустим соединю их скрепкой. получим запуск двигателя. а остальные провода на что идут с этого блока? и в частности с вишки. 2 минуса и два плюса отбрасываем. остаются не задействованы еще несколько проводов. что питают они?
  12. где то прочел что с этой фишки как раз по диагонали идут провода на ЦЗ + на открытие и + на закрытие
  13. фото обратной стороны платы. как раз с лева и будут видны эти дорожки которые от этого элемента
  14. на вид вроде все нормально. ничего подозрительного тоже думал сначало что в нем подвох. пощупал, подергал. пайка сидит хорошо
  15. вот сюда залил архивом фотки блока ЦЗ и его содержимое! http://ifolder.ru/29901998 пароль 147 на фото 1 и 2 хз что это такое стоит зразу за блоком ЦЗ. кто нить знает что это? на фото 3 и есть тот самый квадратненький разъем с силовыми проводами. вот когда именно его отключаешь централка работает но движка не запускается.
  16. чет у меня не прикрепляются все фотки. куда выложить?
  17. открутились на ура которые с торца. думал так доводчик вынуть без ручки. не вышло. а 2 болтика даж не крутил которые ручку держат. монька на улице стоит возле работы. не хочу остовлять открытой. . в разобраном виде сам доводчик скинуть или блок ЦЗ?
  18. не добрался я до него(((( окрутил замок, а снять не получилось без снятия ручки открывания, наружней. тяги не дают. а возможности нет открутить ручку и оставить моньку открытой
  19. крепеж весь пластиковый. масса походу заходит через разъем, на премки на плату да, есть и диоды и транзисторы и микросхемки, кондер, резисторы и толь релюха толи еще чет не понятное квадратное. сама плата внутри как бЭ на саласках в пластиковом корпусе. вскрывается так же как и обычное реле. не знаю. дали ток этот ключик. и все. больше ничего. на фотке ниже блочек один в один и надписи такие же
  20. нету. 3 разъема. средней длины, 15 пинов примерно, узкий. побольше на 25 пинов тоже узкий и силовой гдето на 10 пинов. там все силовые провода. черный, желто-фиолет, желто-син, желт-крас.и еще какиет цвета. вроде так блок вскрывал никаких признаков неполадки
  21. вот еще. когда квадратная фишка с силовыми отключена. то монька заводиться не хочет. зажигание включается, бенз насос качает. а при повороте ключа на запуск. молчек. зато ЦЗ работает. вскрыл блок ЦЗ на вид все норм. не пылинки. просмотрел. все вроде целое не подгоревшее, запаха тож нет. вернее есть. свежей детали))))
  22. прочитал в камасутре что имеется еще какое то противоугонное реле белого цвета за номер которого25. вне блока предов. которое находится гдето справа под приборной понелью . никто не знает случаем?
  23. скинул разъемы с блока ЦЗ узкие, оставил тока квадратную фишку с силовыми проводами. и попробвал так. эфект тот же. перд долой. горит. отключил проблемную дверь. пред, горит. так же. скинул фишку квадратную силовую отключил проблемную дверь. централка работает нормально!!!!! как и положено и открывает и закрывает. куда дальше лезть?
