stndima
Весь контент stndima
  1. Это у Вас на хх на N ? на D у меня от 1,4-1,7, с кондеем 1,8-2,3
  2. Добрый день,У меня та же проблема с расходом на хх 1,1. кто то решил проблему ?
  3. Оригинал не нашёл ,была установлена манжета гидравлическая 8*14*6 , пака всё ОК!,
  4. Добрый день,может кому поможет . там стоит манжета уплотнительная
  5. Добрый вечер ! нашёл подсос воздуха в пускном коллекторе ,в месте штока регулировке вихревых заслонок.Снял пневмо клапан ,достал рычажок регулировке вихревых заслонок и увидел там манжету ,я так понял что она не держит ,и от туда сосёт воздух.Почистил, смазал ,поставил всё на место ,стало всё отлично ,расход на холостых упал с1,2 до 0,9.Но хватила это на пол дня ,и сново расход 1,2 и прыгает до 1,4. Вопрос какой размер манжеты ,если кто то менял, и легко ли меняется?
  6. Нашёл ,в самом низу стойки ,развел метал см.по 20 по низу ,все ок
  7. не помогло ,уже проклеил все стп-шкой ,звук где то в центре стойки
  8. развёл металл стойки как описано в TSB -где это можно почитать ?
  9. Добрый день ,так что победили скрип ,а то замучил он меня уже
  10. Да если с P перевести на D а потом в R ,тогда пенка практически нет ,или вообще нет ))
  11. когда паркуюсь с начало ставлю на ручник ,потом на Р
  12. Добрый вечер ,подскажите пожалуйста ,с акпп столкнулся первый раз,когда завожу машину и переключаю коробку с P на R происходит пенок ,потом его нет хоть на ,хоть когда едешь ,стоишь переключаешь куда хочешь ,это нормально ?
  13. Это я не знал,печалька ((
  14. Если я не ошибаюсь то в 98 году были модели без ЕГР,значит прошывка там без ЕГР,у меня ЕГР уже давно заглушён,вот я и подумал если буду переделывать проводку с первого мондео на второй ,то уже без ЕГР
  15. Ну я так понимаю что иммо обойти не проблема,мне главное чтоб без ЕГР,хочу попробовать переделать проводку,жгут проводов есть от второго мондео,вот и мозги хоче поставить от второго мондео без ЕГР
  16. и зачем мне мозги от таза))это надо всю проводку переделывать ,и где я возьму прашыву под этот движок!
  17. Не понял,это номер блока))?
  18. Добрый вечер Подскажите пожалуйста номер блока управления 98г, 2,0л без егр,без имобелайзера,спасибо
  19. Да поиском я нашёл ДПДЗ это - датчик положения дрос.заслонки. У него изнашивается резисивный слой по которому передвигается бегунок оси дросселяьнй заслонки. Стоит датчик с противоположной стороны сектора где трос газа. Заслонка закрыта -600 ом. Открыта -3500-4000 ом Сопротивление должно плавно меняться Контакты А, В, С (А-В) - 600 – 3500 ом, (В-С) - 3500 –600 ом (заслонка закрывается, а R уменьшается) (А-С) – одна шина. Удачи. Но у меня другие данные.При этих данных у меня машина не видит ДПДЗ Обратил внимания что старый хозяин внес изменение в конструкцию штока ДПДЗ (путём изменения угла плоскагубцами) ​Из за этого я и интересуюсь (прошу помощи)Какие данные на исправном дроссели Большая просьба, когда нибудь может будите мерить, напишыте пожалуйста данные,мне для сравнения,буду очень признателен!!!
  20. если не секрет, можыте написать какие у вас данные
  21. А вы лично на своей машине не замеряли?
  22. Сформулирую по другому) Какие показания должны быть у ДПДЗ между контактами стоящем на дросселе
  23. Добрый день!Подскажите пожалусто,какие данные должны быть на ДПДЗ установленный на досель?
