stndima
Весь контент stndima
  1. сори не понял,проверить массу???
  2. разьема нет,на скрутках и пропаино
  3. лямда новая 3 дня назад поставил
  4. вечер добрый,заважу машину на холодную все ок,температура доходет до 40 начинаются приколы,когда еду бросаю газ обороты падают до 500,только остановился подымаются на 950,задолбался искать!!!!
  5. День добрый ,кто то может знает с чего можно подобрать молдинг крыши
  6. вечер добрый у меня Моня 1995г при вкл.зажигания лампочка авс два раза моргает и горит,при нажатии на тормоз (в стоячем режими) нечего на затухает,с чего начать?снимать блок АВС?
  7. там два шланга,один от бака второй от двишка,какой глушить?????Кстати проверял не с кокого не сасет воздух!!
  8. клапан я нашол, я его сломал когда снимал!!!Я его снял а трубки соеденил между собой,чем это черевато!!! Кстати нечего не происходит обороты не поднялись!
  9. сломал клапан обсорбера, две трубки которые подходят к нему соеденил между собой,пока на найду клапан,так ездить можно??
  10. когда снимал сломал клапан,соеденил две трубки переходничком пока не найду клапан,какие могут быть последствия????
  11. да трещит он,когда заводиш он дергоется и идет треск,обороты падают до 500-400 он трещит
  12. день добрый!!!У меня когда заводиш в ролике сильный треск,что там может трещать?
  13. а чем помазать температура большая
  14. Прокладка неполучится там конус.Может пружинки скрипят?
  15. День добрый!Такая ситуация.когда трогоюсь под капотом поевляется скрип.Выестнил что скрип поевляется между соеденением коллектора и штанов.Разобрал поставил новую прокладку собрал день отездил и снова скрип задолбал!!!!!Что можно сделать???
  16. а схему можно
  17. Добрый вечер !такой вопрос ,Датчик температуры у меня есть на информационом табло загараюца снежинки как подсоеденить его к бортовику чтобы покажывала температуру
  18. не у кого не каких мыслей????
  19. та я уже километров 50 проехал,и что само интересно когда машина холодная все ок как только она прогрелась если ее заглушить и сразу завести то обороны не подымаются а если подождать минут 5 а потом завести то будут подыматься.У меня была ошибка 113 ДТВВ я его исправил и после этого начилось если его отключить то все ок.И кстати если подключить диод то перед поднятием оборотов он 2 раза мигает
  20. А примерно сколько километров
  21. добрый вечер ! чтото я запутолся как правельно подключить демсятошную лямду если можно по цветам!
