stndima
Весь контент stndima
  1. Машина 1995г пришлось даставать мозги и переделывать шлейф.Продиогностировал диодом показало несколько ошибок ,после чего я их исправил,прошол второй тест.Сейчас когда заводиш машину посли 30ск оно подымает обороты до 1500держит 15 ск и дальше опускает до 950,что может быть!!!!
  2. не мозги пака работают,Машина 1995г деогнастический шлейф под рулем.пришлось достать мозги и переделать шлейф,продиогностировал машину ,исправил ошибки и поймал два таких глюка!!!
  3. значит совподение
  4. мозги могут быть?
  5. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!Такая проблема- еду включается стартер на ходу выключаю зажигание а он крутит дальше пока не скинеш клему,что может быть????
  6. Добрый вечер!!! Такая проблема,взял кнопку и светодиод,разобрал шлейф просверлил отверстие 48 нога,взял 17 контакт и массу с кузова и припаял к диоду ,к кнопке припоял 48 контакт и массу с кузова.После чего включаю кнопку потом зажигание наченал показывать коды 113,558,после я выключаю зажигание и кнопку.Потом когда я включал зажигание и заводил машину лампочка зажигалась на 10 секунд и тухла.После включения кнопки и завода машины показывал код 998.Сегодня я исправил ошибку 113 включил кнопку завел машыну диод гарит потом мне моргает 2 раза и начала подымать обороты до1800 и дальше гарит ,потом сбрасывает до 950 деод в это время постоянно горит, машина дальше работает проста на холостых.Теперь когда завожу машину с выключеной кнопкой диод постоянна горит.Что я сделал не так????Может массу надо брать не с кузова а с40пина???????????
  7. вечер добрый!заменил задние костачки и втулки стабелезатора,задняя подвеска стало очень жесткой это нормально???
  8. вечер добрый подскажите пажалуста бк 96BB-10D885-AC как подключит остаток топлива
  9. С Днём Рождения stndima!
  10. вечер добрые !Подскажите под выпускным колектором,на блоке двигателя находется какая-то каробочка с трубочкой уходящей в блок,из под этой каробочки сильно льется масло,Что это за каробочка и как это лечить?
  11. добрый вечер! ситуация такая.У меня фм1 переходной,проводка как на фм2 купил комп с фм2 99г.поставил на машину подключил работоет все кроме бака и температуры .Вопрос-будит ли все правильно работать,как подсоеденить бак ,к какой датчик температуры нужен?
  12. спасибо большое!!!!
  13. подскажите пожалусто где стоит датчик температуры в фм1
  14. нет алюминевый а есле проводку переделать
  15. Добрый вечер!Не ругайтесь в поиске не нашел!У меня проблема с блок управления двигателем,есть блок от фм2 1998г,можно будет его поставить или нет
  16. добрый вече,подскажите пожалуста как можно проверить компрессор
  17. добрый день подскажите пожалуста?Купил машину пол года назад,без радиатора кандеционера,сейчас хочу вастоновить кандер,купил радиатор и испоритель,как проверить компрессор?
  18. Спасибо большое
  19. Извиняюсь все исправил !
  20. что то я запутался,знакомый сбросил фото с кондером у него один вентилятор
  21. А вентилятор должен быть один или два?
  22. сбоку возле главного радиатора находется какойто бачонок,трубки подходят.
