stndima
Весь контент stndima
  1. вечер добрый подскажите пожалуйста.Купил мондэо 1994г,радиатор кондиционера был снят,сказали что с проводкой все ок!Я хочу заказать радиатор но не знаю даже куда его ставить ,если можно у кого такая машина сбросить фото
  2. У меня было также,сменил ДПДЗ и все стало ок
  3. Эта каробочка к которой подходит две металические трубки и отходит одна резинавая?
  4. у меня до этого была таврия 94г.лил в нее GM 10w40 прошла 284000 тысячи и продал,что зимой что летом заводилась без проблем, Вентеляция картера это каробочка зза выпускным колектором?
  5. А где находется система вентел.картера
  6. Добрый вечер всем!Поевилась такая проблема.Сменил масло,утром завожу машина секунд 10 работает потом реска вылитает облоко белосинего дыма секунда на 10 и все дальше все окей.Что может быть?
  7. Добрый вечер. 1.Проблема такая.Завел машину обороты 1700-00 Через 30с.падают до 1000-00 так и держет, Качусь на нетралки обороты 1700-00, только колеса полностью остановились падают до1200-00 подымает до 1400-00 и падает до 1000-00 2.Когда набираю скорость до 2000-00 машину дергоет после 2000-00 прет норма 3.Очень долго опускаются обороны с3000-00 секунт 10. Подскажите пожалуста,салиноид егр В этом клапане находется штуцер с резьбой когда я его зажал полностью машина стала сильно троить но провалы ушли полностью и стала быстра сбрасывать обороты,когда отжал вернулось все как было . Подскажите как правельно он должен работать
  8. так оно может влиять или нет?
  9. Так оно может влиять на мои проблемы
  10. Там их два один маленький второй большой ,между собой саеденены шлангачками ,я разобрал большой в нем нахадется паралончик
  11. Подыму тему.Покатался неделю проблема ушла не полностью. Снял верхнюю крышку,И увидел такую картину.За впускным калектором на кузове нвходятся два датчика к ним подходит три трубки воздушных,у меня они были сняты и заглушены.Я поставил их на место снял один датчик розабрал его достал из него паралончик почистил . В этом клапане находется штуцер с резьбой когда я его зажал полностью машина стала сильно троить но провалы ушли полностью и стала быстра сбрасывать обороты,когда отжал вернулось все как было . Подскажите что это за датчик и как правельно он должен работать
  12. Всем большое спасибо проблема была в тройнике
  13. Большое спасибо завтра буду пробовать
  14. А где находется этот тройник?
  15. Незнаю я купил ее 4 месяца назад с такими проблемами
  16. два дня назад мыл дросельную заслонку,когда дросель закрыт жидкость наберается и уходит очень медленно
  17. Добрый вечер. 1.Проблема такая.Завел машину обороты 1700-00 Через 30с.падают до 1000-00 так и держет, Качусь на нетралки обороты 1700-00, только колеса полностью остановились падают до1200-00 подымает до 1400-00 и падает до 1000-00 2.Когда набираю скорость до 2000-00 машину дергоет после 2000-00 прет норма 3.Очень долго опускаются обороны с3000-00 секунт 10. И еще когда отключил фишку с маф обороты упали до 500-00 и стали плавать 500-00 ,800-00 обороты стали опускаться быстро,но когда начинаешь ехать машину начинает жутко дергать.
  18. а может из за антибукса быть правалы на низких оборотах ,
  19. в инструкции есть предохронитель на модуль абс\антибукс ,он случайно абс не отключит ?
  20. отдельно предахронителя для антибукса нет.
  21. разбирать надо коробочку катороя между двумя тросами?
  22. ABS в норме,предохранители только что все проверил.
  23. с лампочками все ок.Еще педаль газа стала очень твердой
  24. Все время горит лампочка антибукс,с кнопки не выключается .Что делать.С чего начать.
