stndima
Весь контент stndima
  1. Добрый день!Я немного запутался,Эти данный должны быть на на снятом датчике или стоящим на дроссельной заслонке?
  2. ну вроде все правильно при вкл вентилятора 2,5
  3. при 50-60 градусах -7к\ом при вкл вентилятора 2,5к\ом
  4. Получается так,на холодную и пока не поработает мин 15-20 все ок,обороты падают быстро и держыт 950.Потом начинаеи парить,Значит чтото нагревается и появляется подсос,завтро буду смотреть
  5. На ЕГР у меня он заглушен
  6. Да.А сколько мозги должны обучаться?
  7. Как правильно должны падать обороты???Когда отключён ДПДЗ они падают быстро зависают на 1100 и через секунду 900.Подключаю ДПДЗ подымаются до 1100 и ниже не как.Падают быстро на до 1100.И кстати пока не прогреется до 90 обороты 950
  8. Тройник в норме.Датчик ГУРа рабочий снимаю фишку подымает обороты,Может уже подкрутить винт КХХ ?
  9. Странно если норма от 400 то если я поставлю на дроссель показания будут где то 600 но при зтих показаниях машина не вдет ДПДЗ
  10. День добрый! Замеры ДПДЗ снятый с дросселя 600-4200,3900-500 Поставленный назад на дроссель 850-4100,3800-560 При снятом датчике с дросселя машина его не видет Каков ваш вердикт????
  11. Добрый вечер так eml 327 usb виде наше авто или нет?ИЛИ подскажите что видет
  12. Дайте пожалуйста схему жгута форсунок (не могу найти )Хочу прозвонить.
  13. Буду мерить. Если ДПДЗ снят с Дросселя мозги должны его видеть или нет ???
  14. День добрый!Значит рассказываю как есть.Поменял прокладку под впуск.кол,все ок подсоса нет.Проверил все трубки, КХХ,все отлично.Обороты де ржет 1200 ниже невкакую.Отключаю ДПДЗ все ок,обороты на ходу 1000-1050 кагда останавливаюсь через секунду падают 950-00 работает ровно просто замечательно.Но при разгоне появились иногда провалы на 2000 об. Когда снимаю ДПДЗ с самой заслонки диагностика показывает (121) что датчика нет,и обороты и двигатель работает идеально,ставлю на зад диагностика показывает что все ок,и обороты 1200 Какое сопротивление должно быть при полностью закрытой дроссельной заслонке? ХЕЛП где капать????
  15. Вечер добрый!Так и должно быть где тройничек входит в впуск.коллектор в этом канале масло(скорей всего подсасывает с вентиляции картера)?
  16. у старой кусок оторвало прям между 2-3 цилиндром таково еще не видел,кусок алюминия порвался,качество блин((
  17. четыре дня искал всю проводку перерыл все проверил сам вошке Прокладку менял год назад,вырвало кусок как такое может быть
  18. 70-33038-00 Прокладка алюминиевая цельная с резиновыми перегородками
  19. Про колечки не понял))Герметик по кругу с двух сторон
  20. Нашол причину-прокладка впускного коллектора,подсос воздуха.Такой вопрос как правильно обожать новую прокладку,и какая затяжка ?Герметиком промазывать или нет?
  21. Простаки не какой не должно быть?
  22. Вечер добрый!Сегодня снял дроссель и обратил внимание что между дросселем и впуск.кло. не чего нет,досель стаял на герметику,это нормально или там должна быль какая та простака?,и как мне лутьише делать? посадить назад на герметик?И могло это влиять на холостой?
