stndima
Весь контент stndima
  1. без мафа тупит на низах
  2. клапан чуть чуть продувается я грешу на маф без мафа все ок
  3. ДТОЖ при 90гр -2,5ком Лямду отключал результат чуть выше обороты 600 форсы мыл метки на месте снимаеш фишку обороты 600
  4. Когда снимание фишку с мафа машина работает нормально. С включённым мафом газуеш до 4000 обороты выравниваются и работает четко ровно 30 сек после чего опять раняет обороты до 500,Маф мыл,КХХ мыл,свечи и провода менял,лямбу проверил,ДТОХ проверил,форсунки мыл,довление в рампе 2,3 .На холодную заводится с пол тычка,как начинает прогреваться и понеслось обороты начинают падать,Подсоса нет,
  5. Добрый вечер! На холостом 0,57 и сильно дитанирует ,обороты 500-550 ,проблема в мафе?
  6. Спасибо большое !!!!
  7. Вечер добрый,облазил весь форум,подскажите.Сигнальный провод (черный) к какому цвету должен идти,Не могу найти это описание
  8. алюминиевые трубки которые идут к радиатору отдельно можно поставит как хочеш,я интересуюсь не перепутал ли я?
  9. Радиатор поставил новый,интересуют правильно ли поставил????
  10. Добрый день,что то я запутался,подача идёт с паука или с термостата??? У меня идёт с термостата в низ радиатора отопителя а с верху выходит на паук,греет плохо!Как правильно????
  11. Сама переходит в тест режым
  12. День добрый.Поевилась проблема когда включаешь зажыгание через 5сек включаетса вентилятор и она начинает показывать коды ошыбок, а если заведеш она уходит в тест режым наченает подымает обороты и т.д.Что может бытть?
  13. пункт 4 подскажите плиз
  14. 1. если снять фишку с ДДГУРА обороты должны подняться на сколько???? 2.У меня со снятой фишкай 950,с одетой ниже 800,и когда газанеш глохнет 3.может ДПДЗ???? 4.когда снимаю фишку с ДПДЗ машина сразу глохнет,не заведеш,так должно быть или нет?????
  15. все проверил не оно.какие еще есть мысли??
  16. я купил клапан на разборке,он с 2мони разем был другой чем у меня.клапан был с куском провода я старый разем отрезал а новый прекрутил вроде по цвета провода были одинакавы я так и соеденил
  17. я заглушил егр три датчика снял и выкинул,трубки заглушил,шланг который идет от вакума к коллектору вроде целая(там еще клапан какойта)
  18. я так понял что правильно подсоединил ,датчик хх работает
  19. 1.фишку снял вообще,если подключить глохнит 2,трубка которая идет вакуму целая,(егр,и датчики все снял) 3,кхх снял прочистил прекрутил назад(если перепутать +,- разнеца есть?менял фишку) 4.лямда новая
