inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. Лето! Зимой будет выше!
  2. Аргументы в студию Я думаю что пофиг!
  3. Возможно горючька в баке, это происходит при почти полном баке! Наверно ездишь постоянно с полным баком!
  4. А ты что хотел при таких условиях и так понимаю чёрном авто? Я так понимаю что тополиного пуха у вас нет, если всё работает можно и не лезть! Первый симптом при забытых радиаторах когда стоишь на месте, это отключение кондея!
  5. :D Я вообще 100а. Хотел запихнуть, но пришлось бы колхозить и было бы пипец как неудобно его вытаскивать Хотя вероятность что это понадобится сводится к НУЛЮ
  6. Мне не нравится что написано после таблицы
  7. Я это помню
  8. Зачем так извращаться? Если можно просто снять фильтр целиком!
  9. Не снимая фильтра?
  10. Честно говоря я с этой проблемой не обращайся, т.к. не знаю как это доказать! Я с климатом обращался и то ничего не вышло!
  11. Похоже не особо он необслуживаемый!
  12. Влезет, только фильтр придется снимать, чтобы поставить!
  13. Да-нее Я уже знаю как определять! Чувствуется повышение влажности, у меня же уже была проблема с отключением кондеяя когда радиатор забивался, ещё у вентилятора щетки изнашивались и модуль накрывался, кстати это началось после последней замены модуля вентилятора на неродной!
  14. Ну в принципе если опять же следовать логике это же не холодильник в котором одни обороты, а здесь ого-го как могут они менятся, и в принципе согласен давление здесь возможно с запасом, как-то над этим не размышлял, надо будет подумать Тут кстати возник к тебе вопрос, у меня иногда, а может и постоянно стал кондей вырубаться при тапке в пол, как думаешь из-за чего? Я в курсе что на продвинутых авто есть такая система, для экономии энергии для максимального разгона, у нас разве есть, что скажешь?
  15. Вова повторяешься Я там забыл написать ИМХО Но по логике так должно быть, у нас если на лоуд включить разве будет компрессор останавливаться? А это тоже самое, что и кондей! ИМХО ;-) И вообще если дальше следовать логике, то давление будет рости только при плохом охлаждение радиатора, то бишь если забьёт радиатор!
  16. Спорить не буду, надо у кого нибудь глянуть.
  17. Ну хрен его знает, лично у меня точно проблема не в датчике, потому что реально бывает ждешь, ждешь пока эта фигня сработает и приходится крутить эту крутилку, и о чудо-очухивается а надо то было всего лишь сделать щелчок вперёд и щёлчёк назад, тот бишь, остается на старой настройке! Хотя если брызгнуть из какой нибудь брызгалки всё работает! Зря ветку про "что не нравится в моне 4" убрали, Я там писал об этом!!!
  18. Нее, я так понял что у него не климат, а просто кондей, если так, то компрессор будет работать постоянно!
  19. Такая-же фигня, но я думаю что проблема не в самом датчике, а в его мозгах! Если бы там была хорошая настройка, тогда не надо было бы делать какие-то настройки чувствительности!
  20. Тут скорее всего 2 варианта:1. Это концовки в замке; 2. Жгут богажника! Если ты говоришь что плюс есть! Пробовал подключать плафон на этот плюс и где нибудь на массу чтобы убедиться в целостности предохранителя?
  21. Castrol Magnatec Professional E 5W-20 Плотность при 15 0C ASTM D1298 г/мл 0.847 Кинематическая вязкость при 100 0C ASTM D445 мм2/с 8.2 Кинематическая вязкость при 40 0C ASTM D445 мм2/с 44 Индекс вязкости ASTM D2270 — 166 Динамическая вязкость, CCS при -30°С ASTM D5293 мПа*с (сП) 3450 Температура застывания ASTM D97 0C -45 Температура вспышки (PMCC) ASTM D93 0C 210 Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 0.8 Спецификации Meets Ford WSS-M2C948-B Больше всего мне здесь не нравится вязкость при 100°С И щелочного числа не видно, но мне это уже после вязкости не интересно!
  22. Ага вообще устанешь искать нормальные запчасти!Зато вот масло как раз можно выбрать, хотя бы по моющим свойствам! Заливаешь-ездишь и смотришь под пробку, если почернело, снимаешь крышку, отмываешь и заливаешь другое, ну и так далее
  23. +1 И наверняка износ двигателя выше, да-и каталик со свечами быстрее умрёт!
  24. В общем я согласен с тем, что я выкладывал чуть раньше ссылки, где было прописано что ща больше гонятся за экологией чем за долговечноостью двигателя! Хотя эта экологичность связанная с маслом чистый маркетинг, да и экономия топлива ни о чём!!! Если Вы конечно читали о чём я говорю ;-) И не надо делать разницу между дизелем и ДВС, да-и в бензинки сейчас в основном подача топлива идёт отдельно от воздуха ;-)
  25. Парни мы тут вроде-бы как про масло разговариваем, а не про принцип работы ДВС
