inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. Зачем доступ к минусу?Элементарно, откручиваешь от кузова болт-штырёк для прикуривания и всё!
  2. Ой извини, понял, она у тебя вообще новая Ну тогда только один вариант, ремень перескачил или цепь, хотя там цепь очень короткая, что вряд-ли она сможет перескочить! Так как же всё произошло?
  3. Гидроудар гнёт шатуны, а рокера ломает не правильная установка, либо перескок ремня-цепи, и пусть не вешают лопшу уроды! Клапана скорее всего целые так как компрессия нормальная! Мои подозрения, что хреновый ремень поставили, он и перескочил, либо что-то с натяжкой! Сначала всё нормально работало? Сколько проехал после замены ремня? При каких условиях всё произошло?
  4. Номер не помню, но точно inaПоищи по веткам, вроде есть в той которую Я начинал про звон цепи или обгонная муфта
  5. Но я бы всё равно начал с ообгонки! ;)Попробуй включить все потребители, если вибрация ремня усилится, то это она! Правльно я понял, что у тебя прыгает натяжитель?
  6. Нее, ну если с вэбастой то ваще пофиг, и по идее солярка должна у вас быть какая должна быть!Самое главное АКБ хороший, в принципе -20 это не страшно и. -30 тоже не предел, самое главное, чтобы всё работало как надо! Да, и смотри если без вэбасто, чтобы фен был!
  7. Скоорее всего вибрация ремня из-за обгонной муфты шкива гены (как предположение) , звона на холодную случайно нету?
  8. Я думаю что в Мурманске лучше бемнзинку брать, а что не хочешь 2,3л акпп?И масло нулёвучку лить!
  9. С тобой не спорю, но мне очень чувствуется разница когда "туда-сюда" чем просто D
  10. Ну видмо на бензнках с этим проще! ) А у нас у дизелистов зимой с этим сложнее, устанешь ждать на месте пока стрелка сдвинется, хорошо что фен и обогрев лобового есть
  11. Я имел ввиду не стоя долго греется а при езде до нормальной работы, даже сейчас с утра селектором туда-сюда перевожу, чтобы сразу более менее нормально переключались передачи!
  12. Понятно, просто я уже решился на замену на SHC, a тперь задумался, какое лучшее SHC или SW , или D-Ill, или вообще D-IV про него почитал, типа вобще супер универсальное масло!Но по индексу вязкости SW вроде самое крутое! Да, ещё у меня нет-нет да-бвают толчки со 2ой на 1ую ( Но на родное точно не хочу т.к. не нравится как зимой долго прогревается!
  13. А до этого были толчки со 2ой на 1ую или нет?
  14. Слушайте, походу дела T-SW будет лучше чем D-SHC, судя по вязкостным характеристикам, а для морозных районов вообще лучше заливать D-IV, у него температура застывания -61°C
  15. http://www.toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm вот интересное размышление )
  16. Я в интернете нашел это масло 20л. за 13900р. Что-то сомнительно дёшево, или нормально? Есть-ли у этого масла така фасофка? .артикул производителя такой 127579
  17. Хороший вариант, только плюс заизолируй )
  18. Я первый раз мучился, и так, и эдак! Потом дошло
  19. Не согласен, достаточно просто удержать вверх даже не открывая, если прислушаться то будет слышно как нагрузка снимется, ну или как ещё сказать, короче говоря моторчик стеклоподъёмника отключится, всё программа прописана
  20. Просто удерживаешь вверх до отсечки и всё А плавающие обороты это ЕГР так работает
  21. На горках ставь на ручник, сначала ручник - далее нейтраль, потом отпускаешь тормоз - машина " устаканивается ", и вот только потом ставишь на "Р", и будет тебе счастье
  22. Если зажигание включается, то вкл зажигание, нажав тормоз, переводишь куда хочешь!
  23. Грушу надо ставить не перед насосом, а после него и можно будет даже оставить её там!И не какие форсунки откручивать не придется ;-)
