inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. Друзья прикиньте и у меня, что то странное происходит, после замены модуля управления вентиляторомна не родной (может конечно совпадение), кондей начал вырубаться при тапке в пол! Я конечно слышал что на продвинутых авто даже гена отрубается при кикдауне, чтобы энергию не тратить, но чтобы у нас такое было Я не слышал
  2. Таак, что тут начинается? /:-)
  3. Не парься, красная при холоде по идее ещё жиже чем зелёная, а вот при нагреве она вроде чуть гуще! Но всё таки,моё мнение прежде чем менять насос, надо попробовать все варианты, а именно: бочёк (волговский), жижа (красная), присадки (не помню, про какую тут писали), а уже только потом насос!
  4. Купи для пробы волговский, писали же дёшево и сердито ;-) Может и оставишь на постоянку И лучше не затягивай с этим, а то в натуре придётся ещё и насос прикупить!
  5. У меня до сих пор зелёная, вроде не чё А насчёт пробки с колечком +1
  6. Где-то в теме вроде писали про какой то клапан, может быть есть смысл по штудировать?
  7. Честно говоря я не знаю как эта опция обозначается, у меня она вроде обозначалась как зимняя комплектация, ну или что-то вроде этого. Так вот, в воздуховодах где-то стоит спираль, которая как в фене греет, а точнее догревает воздух при не хватке от двигателя температуры! И на сколько я знаю на первых такая штука не ставилась, хотя могу ошибаться!
  8. Если элекрофена нет, думаю что будет долго тепло зимой нагонять, а где то за минус 20-25 уже двигатель начинает остывать при стоянии на месте, нее, если автономку воткнёшь, тогда всё будет хорошо
  9. Ой, лоханулся AVD полный Про фен то не понятно, просто этого года вроде как без этого девайса были, если так то холодно будет, а обогрев лобового есть?
  10. Ну ветку то почитай, хоть чуть чуть ;-)
  11. Не понял, он полноприводный что-ли?
  12. Так переваривает же Просто когда у меня начал шалить датчик температуры входящего воздуха, а это произошло как раз зимой, вот я и начал всякую х**ню лить, типа разморозка-антигель и в конце концов до авиационного керосина с добавлением масла дошло!
  13. Странно, у меня в книжке написано, что бы прожечь фильтр надо проехать сколько то на повышенных оборотах, на мой взгляд это тоже самое, что активная езда, или я не прав?
  14. Ну это уже хрен его знаетКакой умный этот хрен, а как у него можно спросить? Да-а хрен его знает
  15. Просто интересно, правильно я думаю или нет Просто я сильно сомневаюсь, что там на столько всё точно, что может видеть есть ли у тебя там фильтр или нет его! Я думаю, что там всё на много проще, просто когда забивается фильтр и перепад давления вырастает до определённого значения, тогда и срабатывает датчик! А сейчас у тебя с одной стороны давит, а с другой стороны нет и соответственно получается приличный перепад, как будто забит фильтр! Ну как то так я думаю Попытка не пытка ;-)
  16. Ну ты не пробовал обратно одеть шланг?
  17. Возможно турбина не додувает
  18. Ну я лил и антигели, и масло правда не двух тактное, хотя поидее это ещё хуже, промывки не лил, как ехала так и едет! Тьфу три раза
  19. Сетка была забита?А в волговском тоже сетка?
  20. Нее, в этом случае получается как будто в начале есть давление, а с другой нет вообще, так что мне кажется в этом случае как раз получается как будто фильтр забит ИМХО Там вроде сквозного прохода нет!
  21. Читай внимательнее ;-)
  22. А если не снимать дальний шланг, тоже будет чек?Он же поидее смотрит на перепад давления, а в таком случае получится как будто чистый фильтр, не так ли?
