inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. У двух литрового на ГРМе
  2. Спасибо, но я на 5w30 не смотрю ;-)
  3. У меня на штекерах фар защелки поломали при смене ламп, как-то раз на т.о. попросил поменять в противотуманке, хорошо сам рядом стоял, а то и там что нибудь отломали, этот рукожоп стоит и не знает с какой стороны подойти, а сам ручёнки то суёт!Я ему говорю, если не знаешь позови знающего, пять минут и всё готово! Вот тебе и столица! От человеческого фактора ни кто не застрахован!
  4. Я обычно для подстраховки сначала подключаю через маломощную лампочку потом по мощнее, ну и так далее!
  5. Получается если стоит один параллельный, то переполюсовка даст кротышь, так?
  6. В катушке зажигания для получения переменного тока ставится конденсатор!Хотя при размыкании контактов с искрообразованием тоже возможно похожий результат!
  7. У этого года всего скорее нет фена!
  8. Понимаешь, начало подбешивать когда едешь с горки, а он начинает понижать передачи, особенно холодный! Раньше переводил в ручной режим и повышал передачи, чтобы не тормозил, а потом подумал и решил попробовать нейтраль
  9. Глянь чуть ниже тему про решение проблемы с заслонкой, там есть фото заслонки, датчик тот который наверху ( штекер прикрыт щупом )
  10. Нет, он прямо на, или точнее внутри заслонки, прикручен сверху мелким торксом!
  11. Номер не скажу т.к. друган мне этот датчик доставал по вин коду, но могу сказать где он стоит, на верху заслонки (центральный) можно попробовать промыть!Клапана не менял, они у меня с нова жужат, я то не знал что это за звук, а эти уроды офы даже ухом не повели!!!
  12. Буксовать надо с умом, а конкретно на ручном режиме на одной из трёх передач (обычно на второй), с отключенным есп!
  13. А ещё жгут багажника, лично у меня климат и нет зуммера на ручник (((
  14. https://www.drive.net/b/1103110/ почитайте кому интересно
  15. Сейчас все масла вроде как универсальные!
  16. Мне кажется, что дифлешь имел ввиду, вакуумный насос для прокачки! Не помнишь, как-то кто-то писал, что проще всего и без всяких разборок откачать воздух с помощью вакуумного насоса, как вариант пылесосом!?
  17. Напомни, в чём разница между А3 и А5 ?
  18. Ну ты даешь Как у тебя ньютоны в килограммы перешли? Позволь с тобой не согласиться Всегда пишется какая сила (Ньютон) или масса, как правило (кг.) на ( честно говоря не знаю, что имеется ввиду у машин, на площадь или длина рычага, наверное метр рычага) м.; метр квадратный; см.; см. квадратный; дм.; дм квадратный; ну возможно ещё что-то! Видимо там где без квадрата это длина, а где с квадратном это площадь! А про крутящий момент на валу и на колесах Я имел ввиду, что на колеса идёт передача через редуктор и соответственно на них крутящий момент можно получить какой угодно! Если не прав, поправьте
  19. Нормально по пробегу, видишь не разводят, а так им было бы выгодно поменять тебе через год!
  20. http://www.zr.ru/content/articles/297982-sinteticheskije_masla_nashi_ili_nenashi/ Я тут вот это почитал, кто, что скажет? Получается, что наши по износу и моющим свойствам даже лучше, чему как раз я и предают значение!
  21. А что эти классификации означают?
  22. На мой взгляд наоборот лучше будет, если конечно у тебя двигло тысяч до десяти не крутится!
