avka007
Весь контент avka007
  1. про толщину шайбы не скажу.сегодня только новые закрутил.а старые на работе.попробую на экзисте номер пробить
  2. про какие диски ты пишеш?два дня назад тоже себе заказывал все четыре распылителя.какой фирмы не скажу не знаю.стоимость 9 бакинских.на тех что сняли надпиь лукас RDN12sDc6872 E.заказывали по этому номеру.вош предлогали по стоимости 36 доларов.я в озере лучше машину утаплю.поставили новые три на 150 срабатывали как родные.одна на 155.поставили тоньше шайбу и тоже 150.а что внутри там смотреть?помыть хорошо только бензином.а регулируется шайбами.если надо меньше давление ставять тоньше.если больше то толще.некоторые горе мастера вместо смены шайб стачивают пружину.это не правильно
  3. спасибо за ответ
  4. четыре болта с торца.ничего сложного.я снял.а шланги перерезал.
  5. это тот клапан и есть.сверху с одним проводом.выкрути его и на акум + -.должен поршенек ходить туда сюда.и на конце поршенька резиновое окончание должно быть
  6. ребята кто перебирал сам насос.вопрос такой:как ставится заслонка или лапка (незнаю как её назвать) которая тягами связана с газовой лапкой между ротором и подшипником.там на валу шайба.эта заслонка должна быть ближе к ротору или за шайбой ближе к подшипнику?
  7. а че мучится то с натяжником.перерезал ремень и все.натяжник никуда не денется
  8. такой вопрос:клапан уов и второй клапан на каторый приходят провода сняты.насос на переборке.можно ли проверить рабочие ли они.что если подать на них 12 вольт.или там вольтаж другой?
  9. и еще раз смотреть топливную систему.может всетаки сходит солярка
  10. ну если минуты три крутить то возможно и не свечи.хотя проверить желательно.может там они вообще не работают.и проверить поступает ли напряжение на них.
  11. ой заморочек может много.про свою.перебрал стартер.раз.это впринципи обязательно зделать.что он вродебы резво крутит ниочем не говорит.у меня начала было заводится при минус пяти как будто в тридцать.свечи до этого примерно за месяца полтора поменял все четыре.купил новый акум.тоже самое.полез всетаки в свечи.одна сгорела.меняю на бэушную.были в запасе.и о чудо минус 26 без особого напряга
  12. перед фильтром от топлевной магистрали до фильтра.прямоугольная коробочка с тыльной стороны металическая.из него вход и выход.и разьем электрический.штатное расположение под фильтром немного к радиатору
  13. смотри турбокоректор.
  14. ребята не раз читал в темах что под капотом на тнвд должно что то трещать перед заводкой.у меня не трещит сколько не слушал.так что должно трещать и где этот девайс стоит?
  15. если бы распредвал то уже кирдык бы был.скорей всего в зажигание никак не попадеш
  16. не понятно как это работает только на четвертой.если только крутит на четвертой то это надо лесть к двигателю.там стоит потенциометр.смотреть сопративления там
  17. ребята не спешите с ремонтом.посмотрите солярку.может сходит.поставте обратный клапан между тнвд и фильтром.в любом магазине 60000 стоит.и посмотрите что получится.я лягуху давно выкинул и поставил обыкновенный фольцевский и грушу.кстати груша тоже может не держать.у товарища так было.пока разобрались он машину чуть не сжог от злости.
  18. он не просто увеличивает обороты.а изменяет угол впрыска
  19. вчера минус 26.солярка разбавленная стоит бондажный подогреватель
  20. система холодного запуска это опережение впрыска при заводке холодного двигателя.работать должно автоматически.смотри на тнвд должен тросик уходить под акумулятор.вот где он крепится на тнвд лапка утром должнабыть отодвинута в сторону акумулятора.если утром стоит также как и вечером то не работае.попробуй сам перед заводкой отодвинуть рукой до конца и чтонибудь подложи.прогрей свечи раза четыре.я грею свечи до тех пор после того как погаснет значек еще секунд десять пока не щелкнет реле.это свечи еще греются и пробуй заводи.и шкивом всетаки попробовать стоит.там милиметр сдигаеш и чувствуется разница.я в октябре снимал насос и уже пять раз лазил подгонял.и все равно немного не нравится.вот морозы отпадут опять крутить полезу
  21. попробуй немного поранить шкивом.может запознил.и работает ли у тебя холодный запуск?может и насос высокого давления
  22. поставил себе бандажный несколько дней назад.проточный выкинул давно.у кого стоит километров через 10 15 не поленитесь откройте капот и пощупайте фильтр.он такой летом горячий небывает.а вы говорите не греет.
  23. смазывай обыкновенным литолом предварительно все очистив и отмыв бензином или растворителем.а о каком резиновом уплотнении идет речь?вроде там нет никаких резинок
  24. согласеню без разници какой.главное чтоб рабочий был
  25. первое.замена фильтра.второе желательно в гараж и отогреть.может на работе.третье сколько солярки в баке?если не очень много то взять солярки и нагреть её очень хорошо добавить керосина 1 литр на десять можно и полтора с учетом солярки в баке.и пробовать заводить.если сразу не иполучилось то только радикальный способ.пока солярка в баке не остыла на шнурок и вперед.заведется никуда не денется.вместо керосина в экстреных случаях льют бензин.можно попробовать завести с канистры.береш солярку подогреваеш и процеживаеш через подругины колготки.в канистру и прокатываеш насос.пробуеш заводить.только обратку тоже шлангом выводи в канистру.если заведется то двиготель будет уже горячим и потом то что с верху писал
