avka007
Весь контент avka007
  1. у меня немного другой клапан.вот и спутал
  2. это же турбокоректор
  3. а что там разбирать?он просто выкручивается из насоса.там будет подпружиненый шток с резиновой пимпачкой
  4. воют скорей всего или генератора или кондера.грм может шуметь из-за роликов.если в грм совневаешся то лучше под замену.будеш спать спокойно.а масло смотри сальники
  5. о хороший ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а тут видно про колесо разговор.вот интересно в городе углич делают лукасы?
  6. спасибо за инфу
  7. вот правильно.задирай машину как можно выше и будет тебе счастье.и стяжки не надо.
  8. потел маслом охладитель.попробовал поджать гайку на 30 так начало капать.кто разбирал.что будет если открутить эту гайку и надо ли сливать масло?
  9. и ещё.ты вал поперечной устойчивости от лапы открутил?
  10. без ямы или эстокады не получится и не каждые стяжки подходят.я так без стяжек менял при помощи лома и двух домкратов. задираеш как можно выше , снимаеш колесо и все делаеш как описано выше только без стяжек.проявляя смекалку и находчивость.
  11. смотри для начала воздух в топливной системе
  12. может у тебя моторчик хх мозги крутит?
  13. да не пошел бы он в разнос.воздух не дал бы к турбине солярке подойти.
  14. не проще ли купить распылители и к мастерам на стенд
  15. резинки поменял а поршенёк доставал?второе-мембрана целая?солярка не течет с трубки если снять(трубка каторая к тубине идёт)?третье-дует ли воздух из металической трубки которая идет от турбины.на холостых потихоньку а если газануть то заженую спичку тушит
  16. реле стартера ,замок зажигания,втягивающее на стартере
  17. брал себе по карго.поставил нормально .вроде работает
  18. Ремкоплект подкачивющего насоса - 080614 и 080815
  19. заказывай и то и то.один номер это лопатки а другой шайба
  20. дачик егр заглушен?
  21. совет:прежде чем снимать ремни отметь краской или лаком для ногтей положение звездочек относительно корпуса.и посчитай зубья ремня на каленвале от низа до вера .столькоже ставь.для прокладки под помпу нужен герметик.меняется все без ямы стоя на коленях.если в гараже то переноска нада.домкрат одн.сначала на колодку машину а потом под двигатель.с перекурами занимает времени часов пять шесть на первый раз.второй раз уже будет быстрее.удачи
  22. форсунки на проверку.зимой менял все четыре распылителя ушло гдето баксов 70
  23. насос нд ерунда менять самому.полазий по форуму.есть темы про то как это делается
  24. может я ошибаюсь но на эскорты вроде турбированные двигателя не ставились
  25. почему не должна при прокачке ?а как тогда прокачать насос завоздушенный например?пробуй менять подкачивающий.и еще вариант: может груша не держит солярку?посмотри клапанок на груше
