в любом нормальном магазине должна продоватся груша.фильтр от гольф2(простой вход и выход).шланги маслобензостойкие помойму 8мм.хомуты.подогрев родной тоже вон.на фильтр продаются бондажные подогреватели(хорошая штука).примерно вот так
броня.прошу прощения за ошибку.клапан этот стоит со стороны трубок что идут к форсункам.сверху над ними.и если ни кто до тебя туда не лазил то закрыт он железной хреновиной,так называемой бронёй.она на заклёпках и просто так не снимиш.это защита клапана,так как родной поключен к противоугонному устройству.рой форум
ак у тебя клапану отсечки топлива похоже кирдык.если стоит браня то нмного геморой.если нет то легче.рой форум по вопросу клапана отсечки топлива.инфы много
ну несколько секунд это пока приемлемо.по мойму у тебя воздух в системе.и воздух по причине вот той самой черной кнопочки.порой форум.в основном их выкидывают и ставят обычный фильтр и грушу
а когда тепло было заводилась нормально?если нормально то смотри насос подкачки тнвд.это лепестки такие там стоят.или смотри зажигание.может раннее стоять
два варианта у меня.или полный кирдык насосу.или посмотри не обьело ли шпонку на валу звездочки насоса.две неделм назад ставил свой лукас после ремонта так руками крутил звездочку и полностью до форсунок прокачал пустой насос.больше вариантов пока нет
катализатор вон.у меня правда его и не было при покупке но на форуме ребята писали что пробивают его.может и из за него.еще как предположение что слишком быстро газ сбрасывается.
о.как.просто везучие люди.в прошлом году у людей арктика замерзала при 25.а от зимней солярки керосином перло за километр и при 20 как молоко становилась.подогрев то стоит а вот качество топлива не внушает доверия
у меня тоже электтроклапан сгорел.снял я с машины эту приблуду так и валяется под машиной.пробовал разобрать не получилось.стоит у меня тросик вместо воскостата и при включении кондея немного поддаю газку тросиком.вот и все.ну задом то не по сто км гоняем.так что можно и ножкой добавить
у меня трос не от таза стоит а купил на базаре тросик с регулятором как на мотоблоке.отлично все держит.стоит копейки.немного руки и голову преложить и все работает
а чего долго ждать?вон я смотрел в интернет магазинах есть.вот по цене я задумался бы.350 тысяч платить.за 20 тысяч купил метр шланга да попробовалбы.мне тоже кажется что разницы не будет.а если и будет то незначительная
