avka007
Весь контент avka007
  1. надо настраивать холостой ход и трос газа отнасительно друг друга.пока газ не будет реагировать в районе 2 мм.а по штырям и сверлам многие жалуются что не получается правильно
  2. если не поможе то перекинь от старой метки вперед на зуб.попробуй.все симтомы про зажигание
  3. незнаю но похоже на раннее зажигание.перекинь попробуй на зуб назад.(против часовой).была похожая история.месяц назад поставил тнвд после ремонта.досих пор довожу шкивом.
  4. а вопрос груши всего 10
  5. ну невсегда можно услышать но проверить надобы.работает или нет.и проверь как воздух на турбокоректор идет.снимаеш шлангочку что идет к железной трубке и подносиш заженую спичку к трубке.на холостых дует чуть чуть.а если дать газу то спичку затушит
  6. а впринципи все делается методом тыка.пока не добьешся хорошего результата
  7. конечно.надо так настроить его чтоб при резком нажатии на газ было небольшое облако черного дыма
  8. вот его размеры 28,5x38,1x6
  9. да в любом магазине боле менее.если насос снят то на сальнике цифири.по ним и спрашивай.
  10. конечно.возьми хороший ключь и приложи усилие.да должна она открутится.
  11. сначала надо снять этот железный колпачек.
  12. просто отпусти контр гайку.против часовой.а винт потом будет легко крутится туда и сюда.в зависимости чего хочеш добится
  13. не будет получатся то выкручивай полностью тк.ключь надо не36 как писали а на 37 или 38.я на 36 на наждоке расширял.можно газовым.преимущество полного снятия посмореть поршенек.а то будеш крутить туда сюда и без толку.если будеш снимать то окуратно.там резиновые колечьки.не попортить.и запоминай как разбираеш.почитай темы про тк.там все расписано.
  14. проще с низу потому что он под углом немного к низу.звездочка не подойдет.шестиграник надо.откручивай конечно с усилием но без фанатизма.я имею ввиду котргайку.
  15. это выдает тебе фордовский типа родной.цена в районе 6 лямов.обалдеть.попробуй номера 731257 и 734303.покрайней мере на шатоэме и экзисте выдает.цена в районе ляма
  16. 1,8 тд 1996 года.кузов первой мони.как говорят это переходная.насос дпс.вот и мне интересно что это за клапан такой.
  17. ребята за что отвечает датчик на насосе со стороны двигателя.к нему провода подходят
  18. согласен с последним постом.у меня вообще пружины нет на натяжном на насос.рукой подтянул и затянул болт
  19. Моторное масло FORD Formula S/SD 5W-40 5 л Описание Моторное синтетическое масло, вязкостью 5W-40, предназначенное для дизельных (в том числе с системой насос-форсунка) и бензиновых двигателей. Ford: WSS-M2C917-A ACEA A3/B4, C3 арт. 14E9D1 Свойства Тип масла Синтетическое Назначение Дизельные двигатели + Бензиновые двигатели + Вязкость, SAE 5w-40 Объем упаковки, л 5 Цена 577 180 руб. это у наших официалов.55 бакинских.у меня зарплата 200.так что тут задумаешся что лить
  20. ну если раз в два года масло менять то конечно можно и у официалов за дурные деньги менять синтетику.а если четыре раза за год то ну его нафиг.масло и масло.у меня пробег 340 000 и масло от замены до замены.лью полусинтетику и не заморачиваюсь
  21. зима кончается можно и полусентетику.деньги позволяют лей синтетику.на твой выбор
  22. смотри турбокоректор.или не работает или зажат.при перегазовках резких должен черный дым выкидывать.и 145 это не предел.я свою 175 разгонял а дальше просто побоялся.
  23. опять не так понял тебя.ты имеш ввиду шайбы под пружину.а я подумал про пламягасящие.
