avka007
Весь контент avka007
  1. ну придумай как его закрепить вместо лягушки.хомут зделай. да.простой фильтр.с двумя трубками .вход и выход
  2. ну попробуй поставь перед насосом.ну а с лягушками сколько не мучаются а толку дать не могут.поэтому и ставят простой фильтр
  3. холодный запуск это опережение впрыска на насосе.смотри торосики на насосе кроме газового.у тебя или один уходит под аккумулятор или два один из которых идет под аккумулятор а другой в район термостата.вот интересно как у тебя?если один то это и есть управление холодным запуском.когда включиш зажигание то торосик должен потянуть лапку.если нет то значит разберайся с моторчиком.тут есть темы такие.а если тросик один идет к термостату то перед тем как заводится оттяни ту лапку к которой тросик идет и подложи чтонибудь.и пробуй завеститсь.и с начала я бы всетаки разобрался с фильтром.это их болезнь.у многих уже вместо лягушки стоит обычный фильтр вход выход а перед фильтром ставится груша в ней уже сстоит обратный клапан.
  4. скорей всего всему вина воздух.всетаки гдето сосет.и скорей всего не держит лягушка.солярка уходит в бак.и смотри холодный запуск.может не работает
  5. и все таки задумайся насчет грм или помпы.я прошлый раз менял ремень только грм а на насос нет.вот сейчас пришлось менять оба.на холостых тоже вроде не слышно а на больших оборотах гул стоял.конечно надо со всех сторон расмотреть.может и турбина.
  6. а может ролики на грм?у меня похожее было.как грм поменял тишина
  7. вполне согласен с товарищем.риск очень большой
  8. и ставь не перед насосом а перед фильтром
  9. да в любом магазине запчестей найдеш.спроси грушу.она уже с клапаном.стоит от 95 до 105 тысячь.
  10. если кандей не работает то тросик в салон и все.я вывел любо дорого.заводится на ура.немного прогреется и скидывай потиху до холостых.
  11. радиатор может на горячую только пускать.
  12. радиатор может на горячую только пускать.
  13. если не в масле то смотри всетаки течь.может радиатор гдето.можеш и не видеть.внимательней все осматри.а может помпа потекла потиху пока.смотри внизу на защите грм
  14. два месяца назад сам менял ремни.открутил четыре болта там и лего снялся шкив.может слега молотком помог а может и нет.не помню.но гемороя небыло это точно.ты по ресунку посмоти там видно что шкив на четырёх болтах держится.как лепестки такие
  15. ребята.замерзли резинки.а то что селиконом мазал ерунда.прошло две недели.надо двери отогревать както.пробуй паяльной лампой.нет.найди по гаражам у саседей.только издалека.чтоб краску не попортить.и может заднюю какую.все же там замки без личинок
  16. да не могут замки замерзнуть.на каждой двери свой мотор стоит.и чтоб все сразу замерзи?скорей всего примерзли резинки.у меня было чуть одну дверь открыл и на работе автогеном издалека теплым воздухом отогревал.особенно по нижней резинке
  17. и поставь в поиске на этом форуме Регулировка УОВ.выдает много.но гденибудь чтонибудь прочтеш
  18. почитай здесь.может поможет http://mondeoclub.ru/forum/topic/46198/
  19. покавыряй форум.инфы по этому вопросу много.надо поранить зажигание
  20. надо посмотреть откуда дым под капотом.и смотреть может систему холодного запуска.
  21. для начала поменяй воздушный и особенно топливный фильтр
  22. дело конечно хозяйское.но любой мастер толковый тебе скажет что все комплектом менять надо.да и на моей практике пару человек поплатились.через максимум пол года меняли сцепу.а один знакомый на третий день.
  23. на них написана мощность в ватах.обычно 11,5.если будут разные тоже не хорошо.по разному будут котлы грется.может повлеять на запуск
  24. да любой простой фход выход фильтр ставь.и если воздух будет идти.убери подогре.он тоже может во всю пускать воздух
