avka007
Весь контент avka007
  1. значит что то с насосом.может неправильно собран.там же внутри вал на шлицах.если что то перепутал то теперь непонятно что с ним.надо может на стенд его или к спецу по лукасам.может попробовать зажигание на зубы перестовлять в ту или другую сторону
  2. я правда не пробовал но на форуме попадался метод и в руководстве написано.берёш насос которым калёса кочают дуеш в маленькую дырочку на крышке.и по идее она должна открытся
  3. если прввильно собран насос и правильно выставлено зажигание то единственный вариант завоздушеность насоса.прокачивал ли насос после установки?я так вообще откручивал от насоса трубку обратки и заливал в насос солярку.потм откручиваеш немного трубки от форсунок и крутиш стартером пока не потечет солярка.затягиваеш и заводиш.ещё вариант проверь клапан отсечки на роботоспособность
  4. полазь по форуму есть темы про зажигание.зажигание регулируется шкивом на насосе
  5. и зачем подкачивающий насос ставить?он насосу ничерта не поможет.на заводку влияет насос низкого давления.вот его может и под замену
  6. там нет регулятора давления.там клапан опережения впрыска стоит.давление регулируется клапаном каторый стоит сторца между трубками со стороны двигателя.а как вообще заводится машина?
  7. вполне согласен .хочеш сервис то плати бабки и то не факт.а то и рыбку хочеш сьесть и на елку влезть.както вот так не получится.а не нравится страна то вон к хохлам на майдан или в Израиль.там говорят рай.надо самому головой шурупить.а тут собрались такие же бедолаги и делятся друг с другом опытом.вот и всё
  8. возможно клапан опережения впрыска не работает.второе.неправильно выставленно зажигание.третье насос низкого давления возможно под замену.четвертое компрессия.пятое распылители на форсунках.вот об этом для начала надо думать и смотреть.но первое я всетаки посмотрел бы зажигание и систему холодного запуска.
  9. просто раннее зажигание вот трещат при резком нажатии на газ шайбы.такая вот идея.или еще одна.сильно большое внутри насоса давление и опять же вследствии чего и ранится зажигание и трещат шайбы.
  10. ну от зажигания не подхват зависит а сама работа двигателя.если неправильно выставлено зажигание то и турбокоректор не поможет.турбокоректор срабатывает после 2000 оборотов примерно.а до того просто поймеш подвигателю как машина трогается как на второй едет.потом уже подхват идет.короче все по ощущениям
  11. попробуй поронить немного шкивом.(по часовой стрелке).поидее должна будет лучше заводится.ну а вообще то я со своим насосом месяц гулял пока не добился приемлимых результатов.так что пробуй.
  12. нет.он у тебя не работает.насколько я в курсе он должен трещать
  13. сначала если не заглушен то глуши клапан егр.а второе перебери турбокоректор.может там поршенёк мозг крутить.забей в поиск клапан егр и турбокоректор.тем про них хороших много
  14. этот клапан на тупизм не влияет.он влияет на заводку машины на холодную.а тупить может из-за турбокоректора
  15. можно.только заводится может хреноватозаводится.особенно в мороз.а летом при нормально выставленном зажигании и вовсе проблем нет.он у меня с момента покупки машины не работает.уже семь лет
  16. ставь зажигание как было.шкив на шпонке сидит.по другому не поставиш.единственное возможно при сборке внутри могли на шлиц ошибится в какую нибудь сторону.если будет плохо завдится пробуй перекинуть ремень в какую нибудь сторону.там сам поймеш по заводке.а потом уже шкивом доводить до лучшего результата.и мой совет .этими делами лучше заниматся на холодный двигатель
  17. так а чтобы поменять его надо насос снимаать или как?
  18. а не может из за подушки двигателя?
  19. кто подскажет как заменить сальник на маслонасосе и его номерок.и еще про сальники большой ли гемор поменять сальник со стороны коробки
  20. а вот вопрос.как влияет нажатие или не нажатие педали газа на вибрацию из за гранаты.так и так она крутится
  21. минус просто идет на корпус.точно не скажу куда от стартера.просто на массу.ещё может быть проблемы со втягивающим на стартере.
  22. в наш дизель льётся 4,9 литра
  23. но летят же и электроприводы..и почемуто у вас все может быть.а конкретики нет.может половину зубьев обьесь на шлицах.обсурт
  24. читаю и удивляюсь.пишите что у человека помпа не качает.по вашему получается что эта деталь на машине лишняя.он ездиет по мастерам без помпы и движок еще не спалил.обалдеть. .я конечно извеняюсь но я обладатель первого мондео . на первом как и на втором управление заслонками вакуумное.поэтому из за проблем с вакуумом точно такие же симтомы по отаплению салона
