avka007
Весь контент avka007
  1. евро форд бандитский магазин.это уже давно извесно
  2. обалдеть.если бы у меня так кушала я её в первом же озере утопил бы.разбиратся надо.
  3. или на шкиву гайка открутилась.или обламало вал по шпонке
  4. пробейпоиском про угол опережения впрыска.тем хватает.и все таки у тебя похоже на зажигание
  5. скорей всего вопрос в зажигании или в самом насосе.может подкачка а может и клапан опережения впрыска.при 132 мороза должна она заводится нормально
  6. может еще с самого фильтра высасывать солярку и получается как бы подсос.особенно сейчас в морозы когда парафином фильтр может забиватся.проводимость слабая а насос как сосал так и сасёт
  7. самое то.для наших авто хорошо.
  8. да нормальные акумы зубр.у меня ужене первый и у знакомых тоже.знакомый весной докера купил и мучается вон с ним.ну а так как попрет.сейчас сам знаеш какое качество.а мы ещё и стараемся их убить.разряжаем заряжаем
  9. если до этого нормально заводилась то зачем чтото менять?ну для профилактики стартер можно перебрать при наличии времени
  10. наш зубр уже вторую зиму стоит.74 ка.крутит отлично.просто на мой взгляд столько отстояла машина на морозе может и другой акум не завести.в таких случаях если у меня есть время просто заношу акум домой часа на два около батареи.
  11. да в любые морозы крути.если провернет.вот и все.это с толкача заводить в мороз надо думать как.а то и вкладыши можно провернуть
  12. белый ванючий дым это и есть позднее зажигание.если удовлетворяет это состояние машины то не трогай.всетаки мороз большой.это не бензинка.а хочеш еще поэксперементируй.что жостко работает то може это у тебя давление подкачки большеватое.можно попробовать убрать немного.но опят же не в такие морозы
  13. это ты заронил зажигание..попробуй в другую сторону.зделать немного позже.если крутиш насос тносительно звездочки по часовой то делаеш раньше.если против часовой то позже.и сильно не крути.очень чутко реагируета угол уов конечно влияет и на заводку и на все остальное.троить будет и на том и на том но чувствуется больше на позднем.
  14. угол впрыска,тубокоректор,форсунки,компрессия.вообще настройки насоса.
  15. ещё на всякий случай проверь свечи
  16. ну так у тебя проблема возможно не в насосе а в акуме или стартере.скорей всего в стартере.а насос низкогодавления стоит с торца где трубки от насоса идут.вот между ними и стит .крышка четырьмя болтами закручина.если брони нет то менять не проблема.работы на пол часа.зажигание правильно выстовляется по штивту вмт.долго описывать поищи поиском по форуму.тем и про то и про то достаточно.
  17. а где у клапана егр шток? может это на турбину клапан?
  18. на распредвале нет меток.выстовляется по штивту.поройся поиском.есть темы по этому поводу
  19. черный дым это раннее зажигание.а крутить смотря что.раннее зажигание это по часовой стрелке познее против часовой.это относительно вала насоса.остальное думать
  20. на холодную заводку стоит воскостат.и он скорей всего не работает.а на кондей и на задний ход стоит баклуша которая управляется вакуумом через электро клапан.
  21. да.надо будет менять.ремкомплект немного проблема найти.а на заводку может и влиять.если сорваный шланг то с насоса вытекает солярка.прокачать не может по причине износа ннд возможно.
  22. а на 95 году разве моторчик стоит?
  23. тоже вопрос.причем тут клапан на обратке к туплению.так можно еще кучу чего посмотреть.например ннд.клапан высокого давления.форсунки.еще чего приплести к этому.вплоть до вакуума в баке.
  24. вполне согласен интересно а какой расход будет без поршенька?
  25. не вполне согласен.по мне так турбокоректор быстрее и удобнее перебрать
