twik
  • Победитель дней
    1
Весь контент twik
  1. Я бы поменял на новые (исключил пропуски зажигания). Проверял катушку на целостность и трещины?
  2. Про ВВ провода - ни слова и катушку тоже.
  3. После 3-х переделок пришёл к выводу, что лучше сетки и паяльника (после сверху эпоксидка) ничего нет. (чисто моё мнение) Информация есть в интернете.
  4. Должно быть 4 звёздочки и 2 болтика под головку на 10. Тяни.
  5. http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/rem_zamka2.php http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/rem_zamka.php?sphrase_id=126235
  6. Если аккумулятор снимал, то предохранители не при делах.
  7. Значит и предохранители не помогут. Изнутри пробовал открывать? Может родительский замок закрыт? Где-то на форуме была тема про открытие двери через боковые отверстия. (места входа проводов)
  8. Вынять предохранители http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php или снять клемму аккумулятора. (не забываем про пин-код магнитолы)
  9. @stndima Я , думаю , в сторону датчика температуры ОЖ и его проводки.. ИМХО
  10. Да нет там ничего. Хорошо, было-бы фото, крепления, как на бардачке, так и микролифта. (что-то, наверное,повреждено)
  11. На твой год - нет. http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php
  12. Тогда ,извиняюсь. (не заметил, что стартер тоже не работает).
  13. Уверен? Про кнопку, которая находится возле левой ноги водителя (отверстие в пластике, воле которого наклейка " перечёркнутый двигатель") там, разве не написано?
  14. У меня, это происходит если бензин "кака". Если нормальный, то машинка своё отдаёт.
  15. Очень жаль, что таких (у которых не хватает времени) очень много на форуме (это не считая тех, кто, просто, зашёл потролить-приколоться). Потом, когда нужно, найти информацию, приходится перечитывать горы страниц мусора и пережёвывания одного и того-же. Очень, потом, жаль СВОЕГО времени, а так ничего.
  16. PLANT BUILD REQUIREMENTS ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА FRONT WINDOW OPERATION С ЭЛЕКТРОПР.СТЕКЛОПОД. ПЕРЕДН. ОКОН REAR WINDOW OPERATION С ЭЛЕКТРОПР. СТЕКЛОПОД. ЗАДН. ОКОН ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ С ОБОГРЕВОМ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ С ОБОГРЕВОМ ЗАДНЕГО СТЕКЛА CENTRE CONSOLE С ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ НАПОЛЬНОЙ КОНСОЛЬЮ ROOF RACK TYPE БАГАЖНИК КРЫШИ БЕЗ ПОПЕРЕЧИН MID BODYSIDE MOULDING TYPE УЗК.БОК.КУЗОВ.МОЛДИНГ В ЦВЕТ КУЗОВА DRIVER DOOR MIRROR TYPE С ЭЛЕКТРОПР./ОБОГР. ЗЕРКАЛА ВОДИТ. PASSENGER DOOR MIRROR TYPE С ВЫПУКЛ.ЗЕРК.ПАСС.С ЭЛ-ПР./ПОДОГР. DOOR MIRROR FINISH С НАРУЖН.ЗЕРКАЛОМ В ЦВЕТ КУЗОВА DRIVERS RECLINER SEAT С МЕХ. НАКЛОНОМ СИДЕНЬЯ ВОДИТ. LUMBAR SUPPORT LH SIDE С ЛЕВОЙ МЕХ. ПОЯСНИЧНОЙ ОПОРОЙ LUMBAR SUPPORT RH SIDE С ПР. ПОЯСНИЧ. ОПОРОЙ, РЕГ. ВРУЧНУЮ REAR HEADREST TYPE С 2-КАНАЛ. РЕГУЛИР. ЗАДН.ПОДГОЛОВН. HEADRESTRAINT - REAR CENTER С ЗАДНИМ ЦЕНТРАЛЬН. ПОДГОЛОВНИКОМ DOOR HANDLE - EXTERIOR НАРУЖ.РУЧКА ДВЕРИ В ЦВЕТ КУЗОВА DOOR REMOTE CONTROL UNIT С БЛОКОМ ДИСТ.УПР. ОТКРЫВ.ДВЕРЕЙ WINDSCREEN WASH/WIPE С ПЕРЕМЕНН. ПРЕРЫВ.ОЧИСТКОЙ ЛОБ.СТ. FRONT HEATED WASHER JETS С ОБОГРЕВОМ ФОРСУНОК ОМЫВАТЕЛЯ СИСТЕМА ОМЫВАНИЯ ФАР С СИСТЕМОЙ ОМЫВАНИЯ ФАР REAR SEAT BELTS С 2 СТАТИЧ. ЗАДНИМИ РЕМНЯМИ БЕЗОП. DRIVERS AIR BAG С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ PASSENGERS AIR BAG С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА SIDE AIR BAG - DRIVERS SIDE С БОК.ПОДУШ.БЕЗОП.-СО СТОРОНЫ ВОДИТ SIDE AIR BAG - PASSENGER SIDE С БОК.ПОДУШ.БЕЗОП.-СО СТ. ПАССАЖ. REAR SHOCK ABSORBER TYPE СО СТАНД. САМОВЫРАВН. ЗАДН.АМОРТИЗ. WHEEL STYLES WITH CONVENTIONAL STEEL WHEEL WHEEL SIZE & STYLE 15 INCH КОЛЕСО СО СТАЛЬН.ДИСКОМ 6J X 15 16 INCH TYRES 205/50ZR X 16 TYRES WHEEL COVERS СТИЛИЗОВ.КОЛПАК КОЛЕСА 15" 95-CDW COLD START TYPE ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК -29 ГРАДУСОВ С SUSPENSION TYPES СО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ BRAKE TYPE WITH FRONT DISC-BRAKE/RR DRUM BRAKE ANTI-LOCK BRAKES АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС. ANTI SPIN TRACTION SYSTEM С РЕГ.ТЯГОВОГО УСИЛИЯ TRANSMISSION GEAR SETS 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767 FRONT SEAT TYPE СТАНДАРТНОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ REAR COMPARTMENT AC DUCT С ЗАДН.ВОЗДУХОВОДОМ/ ОБЫЧН.СИСТ.A/C AIR PURIFIER С ПЫЛЕЗАЩИТНЫМ ФИЛЬТРОМ FRESH AIR HEATER С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА FUEL CAPABILITY TYPE ДЛЯ НЕЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА STEERING WHEEL TYPE РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ОТДЕЛКОЙ ПОД КОЖУ INSTRUMENTATION TYPE С ТАХОМЕТРОМ В СОСТАВЕ ПРИБОРОВ SPEEDOMETER TYPES СО СПИДОМЕТРОМ KMH/MPH FUEL COMPUTER С СИМВОЛЬНЫМ ТОПЛИВНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ AUXILIARY WARNING DISPLAY С ДОПОЛНИТ. ПРЕДУПРЕЖД. ДИСПЛЕЕМ ENGINE IMMOBILIZERS С ИММОБИЛАЙЗ.ДВИГ. SECURILOCK RADIO SPEAKERS С 4 ДИНАМИКАМИ FRONT FOG LAMP TYPE С ПЕРЕДНИМИ ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ HIGH MOUNTED STOP LAMP С ВЕРХН.ДОПОЛНИТ. СТОП-СИГНАЛОМ HEADLAMP LEVELLING TYPE С МЕХ.РЕГ.НАКЛ. СВЕТА ФАР
  17. Да, но у меня там лампочки. А если имеешь ввиду габариты, то (но вначале проверить - приходит ли к нему питание)
  18. Я так понимаю: машина - седан, стоп-сигнал - это, который, встроен в крышку багажника? Если ДА, то смотри "косу".
  19. Снята клемма, вычищена и (без фанатизма) смазана?
