ni2ke
Весь контент ni2ke
  1. Последние страницы этой темы - http://mondeoclub.ru...um/topic/52676/.
  2. Красота!!! Но вот насчёт хомутов не понял, чего и как там можно...
  3. Звук постоянный или кратковременный?
  4. 1 512 516 - оригинал, 20-11549-05-2, 1EF 010 541-021 - аналоги.
  5. 5 часов (не считая дороги?) и 2350 рублей за зарядку аккумулятора? Не проще было самому зарядить? Да и за 5 часов аккумулятор нормально не зарядить...
  6. Гремит стекло водительской двери, если опустить его наполовину. Снимал обшивку двери, но что может там тарахтеть, не нашёл... Никто с подобным не сталкивался?
  7. Подскажите номер штуцера, который соединяет трубки обратки ГУРа (шланги низкого давления), он - пластиковый и одноразовый. Протекать начал, собака...
  8. Ещё раз о своей беде... знающие люди подсказали, что меняется пластиковый штуцер в месте соединения трубок обратки (шланги низкого давления), он - одноразовый. Подскажите номер этого штуцера, и насколько его трудно поменять самостоятельно?
  9. Всё-таки классная эта вещь - круиз-контроль! Вчера 400 км в оба конца по трассе... и начинаешь понимать, что в машине явно не хватает площадки для отдыха правой ноги...
  10. Только что был в "сервисе" - "мастера" тупо чешут репы и не знают, чего менять... Вам там проще, у вас наоборот, разводят на замену всего подряд - авось неисправное и само попадётся... Эх, тяжело иметь иномарку в деревне...
  11. Хорошо бы, а то без поиска жуть как неудобно... вот помню, что видел интересующую в данный момент тему, а найти не могу. А всё время спрашивать - не вариант...
  12. Поменял по кругу все диски с колодками, всё от TRW. Заменил тормозную жидкость, правда с ней не парился на оригинал - взял кастроловскую DOT-4 в литровой упаковке. Впечатления от замены... интересные: с одной стороны - чуть хуже тормозит (всё ясно, пока не притёрлись - проехал всего 8 км), с другой - какой кайф, когда при торможении нет биений! Из "минусов" - порван один пыльник на заднем цилиндре суппорта, завтра закажу.
  13. С рейкой ничего не делали. Потихоньку потело, а теперь после ночной стоянки на полу гаража пятнышко накапывает. Уже напрягает, и понятно, что устранять надо. А чтобы устранить течь в этом "гениальном сочленении", что именно нужно поменять и, соответственно, купить? С фордовским сервисом совсем туго, т.е. нету вообще... Подскажите, что именно надо менять, а то так долго ездить как-то стрёмно...
  14. Стала капать жидкость ГУРа, протечка обнаружилась в месте соединения трубки, которая идёт от бачка ГУР, к шлангам, которые идут на рейку. Течёт в месте соединения трубки с пластиковым переходником. Местные "умельцы" не могут отдиагностировать запчасть на замену. Прошу помощи, что нужно купить и как эта деталь называется? Фотки прилагаю.
  15. Аналогично.
  16. Подскажите, а то не могу найти, когда понадобилось... Нужен номер пыльников тормозных цилиндров.задних суппортов. Обнаружился порванным при замене дисков. И номер пружинных шайб, которые фиксируют передний тормозной диск.
  17. Откуда там 35 Ватт? Ford Mondeo. Руководство пользователя - стр. 78 - Лампа передней противотуманной фары - HB4 - 55 Вт.
  18. Купил Mystery MFF-6503DS, установил камеру заднего хода, пришлось поменять динамики в передних дверях (штатную бумагу в левой двери после зимы покоробило сильно). В общем, не так уж и плохо - лучше чем ожидалось и представлялось. Кстати, радио даже лучше ловит, чем штатный 6000-ый.
  19. Где тут смайлик, слёзно просящий???
  20. На Экзисте - 1 498 042.
  21. Расход в 20 литров на 100 км по трассе не настораживает?
  22. Просто потянуть вверх - она на защёлках.
  23. Прошу помощи: знакомый диагност купил оборудование для диагностики фордов. Сегодня был у него, возились около двух часов, не поняли, КАК активировать эту функцию. Знакомый диагност неплохой, но с фордом первый раз столкнулся, в основном диагностирует бэхи и мерсы, нужно время разобраться с незнакомой программой. Итого имеется: сам тестер, программа IDS версии 77, ноут. Программа машину видит, определяет тип двигателя и прочее... Подскажите последовательность действий для активации автозапирания, ну грубо говоря в каком меню какие кнопки нажать... Понимаю, что просьба ламерская, но ждать, пока знакомый освоит программу... он-то её освоит, но вот когда... деньги зарабатывать тоже надо. ПыСы: ни разу никому не конкурент - живу в Махачкале, да и прошу алгоритм действий только для самозапирания. Буду очень благодарен.
