ni2ke
Весь контент ni2ke
  1. Справедливо в том случае, если есть куда с'ездить...
  2. А какое из сидений? Просто интересно...
  3. Спортивные слики вообще перед заездом греют, иначе плохо держат.
  4. Проверь уровень тормозной жидкости. Так бывает при малом уровне.
  5. При замене колодок обнаружился порванный пыльник тормозного цилиндра суппорта заднего правого колеса. Заказал на Экзисте ремкомплект от Budweg, финиш-код 203843 (большое спасибо тем, кто его подсказал!). Сегодня поменял, вроде всё пучком, но есть сомнения: в коробочке ремкомплекта целая кучка резиночек, но поменяна была только одна, самая большая которая (она и была порвана). Остальные резинки действительно для монек не нужны, или мастеру лень было менять их?
  6. Подтверждено личными наблюдениями.
  7. Вот здесь - http://www.pezhon.ru...podkryilki.html появились передние пластиковые подкрылки, или я чего не так понял?
  8. А разница заметная получается, если на штатных колёсах?
  9. Обшивка - эта внутренняя обшивка крышки багажника? А где эти 2 гайки?
  10. Провод у меня уже протянут, камера уже стоит - штатная вместо плафона подсветки которая. Но сдохла, собака такая. Интересует сам процесс снятия кнопки - что сложного? Если можно, пошагово...
  11. Сломали повторитель поворота на правом крыле. Экзист даёт два варианта - 1 459 604 (для машин выпуска до 30.10.2008) - этот мне и нужен, но их нет в наличии. И номер - 1 556 006 (для машин выпуска после 30.10.2008). Кто знает, подойдёт мне второй вариант, если машина выпуска 14.04.2008? Вин - WF0DXXGBBD8G06603. И если кто знает, сильно они по внешнему виду отличаются? Если сильно, лучше пару купить, чтоб одинаковые были...
  12. Опытом по установке не поделишься? Есть трудности?
  13. Ещё бы узнать, как у неё с качеством? Хоть линии разметки у неё есть?
  14. Где заказал? Тоже вот думаю...
  15. Наверное, правильно не ток утечки, а ток "дежурного режима" автомобиля? Или речь действительно про утечку? Куда столько утекать может?
  16. Кто бы подсказал, где её купить можно...
  17. @maxon595, Программирование брелока - http://mondeoclub.ru/forum/topic/85635/
  18. @Rognar, а реальный приход от замены есть, или так, чуть-чуть?
  19. Оба ответивших - из Москвы. А вот в провинции мнение: никакого 95-го, только 92-й, проверено лично и неоднократно, и не только мной! Наш 95-й и московский 95-й бензины - "две большие разницы". На местном 95-м постоянные дабл-старты и щёлканье пальцев...
  20. Какой-то мундель притёр на стоянке спереди слева. Бампер подкрасили, а вот левая противотуманка теперь как матовая. Там стекло - по идее не полируется... Только замена, или кто какой совет даст?
