ni2ke
Весь контент ni2ke
  1. Помогите советом: перестала зажигаться на приборке пиктограмма "Check Engine", т.е. при включении зажигания не горит, и при запуске теста тоже. В руководстве про такое ничего не нашёл. Там лампочки или светодиоды? Есть ли возможность замены? Если есть, какие лампочки нужны? А то так ездить как-то стрёмно...
  2. Подскажите номер клипс, которыми обивка крышки багажника крепится. Ставил ручку-камеру, улетели 3 штуки... Сам на схеме найти не могу - там их много разных...
  3. В этой же теме выше есть - http://mondeoclub.ru...ost__p__1628818
  4. У меня нормально педаль в сторону не отводится - провод к ней какой-то короткий. Когда менял салонный фильтр - намучился, ещё удивлялся, как просто это выглядит на фотоотчёте по замене...
  5. Спасибо, гляну. Там на какой педали нужный концевик стоит? Чтобы все подряд не дёргать...
  6. Визуальным осмотром или можно как-то через меню?
  7. Вчера перестал включаться круиз... Подскажите, с чего начинать копать? Предохранитель, ес-но, смотрел - целый...
  8. А это можно сделать на любой комплектации?
  9. По ходу движения справа внутри бампера. Чтобы подлезть снизу, нужно снимать пыльник двигателя. Чтобы сверху - фару и противотуманку правые. Сам сверху не пробовал. Что-то загремело в бампере - оказалось сигнал открутился с крепления и внутри на проводе болтался.
  10. Да, про неё. Подключать удобно? И при выключении зажигания напряжение пропадает сразу или с задержкой?
  11. "Родной" буфер капота (код 1 512 464) на Экзисте нет в наличии. Не подскажете финис-код какого-нибудь аналога для закупки?
  12. Подскажите, а на выключателях света, которые находятся за козырьками, есть 12 В или там только разрыв цепи?
  13. Ну это слишком уж упрощённо... всё-таки нормы Евро - они жёсткие, и в них попасть не так просто. Да и засудят за такие вещи, и конкуренты сдадут с удовольствием.
  14. На моём Моне спереди валенки стоят. Может, от сборки зависит, или ещё от чего? У меня бельгиец.
  15. Хомуты на трубках воздухазабора смотрел? Может подтравливают воздух?
  16. А кто об этом узнает, если сам не скажешь?
  17. А разве удобно? Под шторкой где прикуриватель, есть удобная ниша-полочка.
  18. Справедливо в том случае, если есть куда с'ездить...
  19. А какое из сидений? Просто интересно...
  20. Спортивные слики вообще перед заездом греют, иначе плохо держат.
