ni2ke
Весь контент ni2ke
  1. 12-го буду проездом через Воронеж... могу стать третьим...
  2. На следующей неделе еду в г. Орёл на несколько дней, подскажите, есть там где ключ прописать?
  3. Попробуй подтянуть ручку - на торце двери сними пластиковую заглушку, под ней болт с головкой под торкс-20. Должно помочь, если визуально видно, что ручка болтается.
  4. Пыльники подходят ВАГ-овские на 38мм: - Budweg Caliper 203843 - Kawe R3843 - Triscan 8170203843 (по сути, в коробках одно и то же) Инфа с дружественного ресурса - http://ffclub.ru/topic/124070/go_post/12185666/ Я брал первый по списку, там 1 коробочка - комплект для 1 цилиндра.
  5. Ну эту фичу у тебя же никто не отключит...
  6. Разные вещи - смазка для суппортов - ей смазываются направляющие суппорта, она высокотемпературная, т.к. тормоза сильно нагреваются, а поршень можно смазать и силиконом - здесь смазка нужна чтобы пыльник не прилипал к цилиндру.
  7. Чем тебя этот доп.взмах так раздражает? Мне вот он даже нравится...
  8. Почему это не работает? Одно нажатие кнопки - это плюс 1 км/ч, тоже самое и в "минус".
  9. Точно также, как и отключил - последовательность действий такая же.
  10. Вниз по направлению ручки. Проще отогнуть обшивку и посветить фонариком - видно, что делать. Ручка держится на двух плоских клипсах-защёлках, я одну сломал, правда, при попытке снять. Но эта ручка и на одной клипсе держится, так что и не оторвёшь...
  11. Прочитал всю тему - и запутался... Попробовал активировать штатную сигнализацию - машина постоянно ругается на открытый багажник. Понятно, что надо менять замок и тянуть проводку (если её нет). Можно фотку нужного замка и как узнать, есть ли необходимая проводка? А ещё проще: нельзя как-то просто обмануть этот датчик? Т.е. сделать так, чтобы машина "думала", что капот всегда закрыт?
  12. Было бы неплохо, а то сетку взял, но ещё не ставил.
  13. Активировал автозапирание, работает нормально, но впечатления от его использования спорные. У меня настроен ЦЗ таким образом, что при однократном нажатии кнопки брелка открывается только водительская дверь - смело кидаю барсетку и всякие документы на заднее сидение и при кратковременных выходах из машины (на заправках и т.п.) не парюсь - так как остальные двери всегда закрыты. При автозапирании при начале движения все двери авто-закрываются, но при остановке и выходе водителя из машины все двери открываются! Вот и думаю, что удобнее... когда с детьми - автозапирание рулит однозначно, когда ездишь один - автозапирание особо не нужно, даже раздражает... Как-то так...
  14. Вообще-то просто тянуть, сильно. Но для замены лампочек ручку снимать необязательно - достаточно отогнуть обивку.
  15. Фото в студию!!!
  16. Не паникуй, это не приора - для снятия фары снимать бампер и подкрылки не придётся... Снять фару - минутное дело, два винта всего-то. Тем более фару можно полностью не снимать - для замены лампы достаточно немного выдвинуть её на себя.
  17. Я пробовал найти прикуриватель на рынке - ни один не подошёл... Только в Экзисте, а там цена под штуку и и будет...
  18. @greka, кстати, почему 215/55 дороже чем 215/60 и 215/65? Даже если у неё и индикатор нагрузки меньше? Смотрел здесь.
  19. О, спасибо, посмотрел - примерно то, что надо, и по цене нормально, и заказать легко. Спасибо, но такую у нас не найти.
  20. Спасибо, а разве йоко нешипованная бывает?
  21. Вообще-то это не очень хорошо, когда масло долго не темнеет - значит с его моющими способностями не всё в порядке...
  22. Учитывая, что в наших краях зима длится от силы пару недель, и, как сами понимаете, как следствие этого, очень малый опыт "общения" с зимней резиной, посоветуйте НЕшипованную резину (зачем зимой шипами по асфальту тарахтеть?). Размер наверное 215/55(60?) R16. И качественную/дорогую наверное тоже смысла нет? Закажу с доставкой, а опыта выбора зимней - маловато совсем...
  23. Читаю и думаю, что как-будто на разных машинах ездим... у меня вот зад "не бухает" вообще... или я чего не понимаю?
