ivan51ford
Весь контент ivan51ford
  1. так вот жешь)))) на такую замену нужно решиться)))) кстати они подешевели! в том году были чють больше 1 рубля щас экзист 850 дает
  2. так никто и не нашел колхозный подход по замене уплотнителей?
  3. пока что терпиться)
  4. 0 258 006 600 поставил такую с Фордовским клеймом! за 1500р! машину на низах не узнать! раньше при трогании газу давал побольше чтоб не заглохла, а сейчас вытягивает почти с нуля)) можно на 1 передаче хоть 1 км в час ехать не глохнет! свечи были белые , надо посмотреть теперь! и расход замерить! если не ошибаюсь эти ЛЗ на фокуса ставят под Питером
  5. Рыбачки с Праздником! Ни хвоста,ни чешуи)))
  6. я в шоке)))) я думал тока в России такое возможно))) они и в футболе также облажались)))
  7. на выходных видел у приятеля на Мондео2! диск тормозной передний с одной стороны полностью стёртый до вентилируемого пространства))оставалась примерно 1 сотка и колодка провалилась бы в середину))) он с техникой не очень дружит! говорит поскрипывало)) я правда так и не понял, толи сорвало накладку с колодки, толи заклинило! но поршень вылез на пол метра и ничего не текло! вдавили поршень поставили новые колодки! он ещё 2 дня так отездил и купил бу диск! и то потому что я ему сказал что может в канаве очютиться скоро))) в пятницу он приедет я фото выложу)))
  8. как то накладно маслом промывать! уже раз 10 менял жидкость на разных авто! всегда уайт-спиритом промывал, бывало несколько раз заливал пока чистое боле-менее не пойдет! пока все норм. да и что может случиться? за 4 секунды
  9. у меня первое сверло вроде на 3мм было если не 2 тоже желтое! а остальные обычные!
  10. что за новости?)) 5000)) я у себя поменял вкладыши и кольца и мск! завел машину пол часас поработала пока все обгорело и тд! 5 км проехал до 3000 об! а потом как обычная езда! 140-150 по трассе! жор был 2-2.5 литра на 1000км, проехал уже почти 1000км, масло как вкопанное на щюпе, на днях масло поменяю! кстати какой пробег? и в каком состоянии цепь?(по натяжителю)
  11. МСК скорей всего будут плохонькие! но боюсь что жор масла не особо пропадет! раз уж снимали голову, оставалось только открутить падон и вытащить шатуны! выковырять или поменять кольца! тогда 99 % побороть жор
  12. я давление запускал! на слух не шипит! но манометр не подключал! по этому о микроутечке судить не могу!! ведь фрион куда то делся
  13. странно конечно! как на моне я если честно не знаю 2 год тока изучаю это авто! но на большинстве других машинах с которыми сталкивался, такие вещи как звуковой сигнал,стопы и вентилятор имели постоянный плюс
  14. почти также как Серега! было 4 сверла , только я не выбивал ничего, а на последнем сверле(самом толстом) заклепка срывалась и оставалась на сверле! обычная дрель минут 15-20 на рычаг!
  15. фишка вся в том! когда я выкручивал передние болты, соответственно по технологии)) немного выкрутил обратно закрутил ВДэшкой брызнул и по новой! так в этот момент гайка-глухарь нагреваеться(расширяеться) и вроде как потихоньку но всё идет норм! но в этот момент надо выкручивать болт до конца а я оставлял его тк больше не надо чтобы рычаг высунуть(задний болт естественно вывернут полностью) и пока менял шаровую и пыльник , там все остывало и напрочь вваривалось друг в друга!! урок от сюда такой что либо пытаться до конца его выкручивать(9 лет не выкручивался), либо оставлять его в ланжероне но без усилия особова(пока не упреться)! интересно что на пластинах которые держат 2 болта на 10(заднего болта подрамника) симметрично заломались по болту с 2 сторон, а 2 оставшихся болта выкрутились нормально!
  16. на сколько я знаю! если машина набрала температуру выше той при которой включаеться вентилятор! то даже при выключенном зажигании пока вентилятор не сбросит температуру он не выключаеться!
  17. вобщем поделюсь опытом! оба передних болта подрамника провернул в ланжероне вместе с гайкой-глухарем) думал влип придеться ланжерон резать, как тут писалось! потом обратил внимание на отверстие перед подрамником со стороны бампера! покрутил болт и увидел что кончик этого глухаря мелькает ! подобрал болт по диаметру,подточил шляпку (она упиралась в подрамник) и забил в отверстие тем самым глухарь уперся кончиком и застопорился! болт сорвал с места и притянул! а стопор(болт подточенный) там так и остался)) правда на другой стороне всёравно пришлось электродом капнуть в отверстие а то болт слизывало и проворачивалось! вобщем обощолся без хирургического вмешательства))
  18. отвечу сам)) кольцо не найти отдельно! тока на заказ! от Таза за 3рубля купил! оно толще на 0.5мм и диаметр побольше на пару мм! пришлось на наждаке аккуратно сузить вначале чтобы оно в паз залезло! пытался одеть шрус не получилось! доработал на наждаке уже наружний диаметр аккуратно! одел шрус и отверткой помог кольцо пропихнуть в паз! молотком через алюминивую проставку посадил всё на место! оригинал 140р для инфы)))и 3-4 дня ожидания по этому колхозил
  19. видимо сезонная цена
  20. ага))) всё просто как 3 копейки!! осталось только найти штуцер, фрион и причину пустой системы!
  21. менял пыльник , промыл шрус , когда начал ставить его на вал незаметил как колечко стопорное перекосилось! ну и молотком забил шрус! обратил внимание что он сильно глубоко залес! отгнул пыльник и увидел что пол кольца торчит)) вобщем сбил обратно кольцо попалам! вопрос такой! ни кто не ставил кольца от чего нибудь что в магазинах есть? типа Таза и тд))по шлицам вроде 25мм а посадочное 20мм примерно) Спасибо
  22. хм за 3500р в сборе, что то дешево очень)))
