ivan51ford
Весь контент ivan51ford
  1. в нашей деревне есть грани на распредвале а не шлицы
  2. По поводу КГ затяжки)) яж написал, для упрощения слова говорим 100 КГ, подразумевая 100нм (утрируется), все прекрасно знают шкалу динамометра! Также как говорят накачать 2 очка в колесо! Какие очки спросите? В мануале на счет гребёнки не написано! Понятно что у вас или на СТО есть спец ключи и инструмент! А человеку которому нужно 1 раз перебрать свой мотор, стоит приобретать весь спец ключ для этого? Спецтул, приспособу для фиксации шкива, приспособу для вставки колец в поршень,съёмники всякие , планку для распредвалов вместо уголка и тд Это придумали в деревне))))
  3. 1- ну да мануалы не предусматривают, а они предусматривают делать спецтул из болтика или шпильки из мусора, сделанный болгаркой за 5 минут? Может и хватит даже из сыромятины шпильки, но кто запрещает перестраховаться гребёнкой? 2- я ведь написал, вначале притянуть а потом с гребёнкой затягивать, про планку тут не говорится 3- ну ты мистер очевидность)) в нашей деревне говорят 100 кг имеют ввиду 100 нм однако
  4. и не забудь планку в распреды вставить и маленький болтик в шкив 5ка или 6ка П.С. у тебя Мондео 3тий)) а в подписи 2рой написан))) и кузов с КПП заполни, в будущем вопросы возникнут людям проще понять что да как
  5. не помню в какой теме, я даже фото выкладывал! делаешь гребёночку , снимаешь стартер, и фиксируешь квал через маховик! Можно просто чтото вставить под зуб маховика, но тут нужен помошник и соскочить может! если найду фото скину ты когда зафиксируешь вал в ВМТ болтиком, соберёшь все шкивы, вставишь болт вала и притяни его, а с гребёнкой уже затягивать если не ошибаюсь 100кг + доворот 90 гр фото на 11 странице этой темы
  6. резьбу не помню, длинна от края блока примерно 38-39мм, но лучше всего из простова , это выставить 1 цилиндр в ВМТ, и просто вкрутить любой болт пока не упрется, тогда точно не ошибёшься с длинной болта! ВМТ ктото выставляет индикатором я просто сунул электрод через колодец и крутил колесо туда сюда на передаче смотря на него, пока не зафиксировал визуально в ВМТ
  7. )))) ага, будем заряжать положительной энергией через инет)))
  8. или скинь хомут большой с пыльника внутреннего и стяни пыльник, всё увидишь или высыпится чёнить, если что на пластиковую стяжку или типа того на время стянешь, если магаза нет рядом и ты немного путаешься в показаниях чем затрудняешь вынести диагноз, вчера был люфт сегодня нету без домкрата)))
  9. что то жор какойто не реальный)))это за 1000км 15 литров?)) там из трубы должно так валить что сзади машины будут на консервацию готовиться)
  10. если вертикальный(за верх колеса на себя от себя) то 100% подшип ступичный, но он при таком люфте должен себя шумно проявлять, при движении! Гул, шуршания и тд особенно при поворотах но проверь ещё раз затяжку ступичной гайки на 32
  11. люфт кстати какой? вертикальный или горизонтальный? может ты рул наконечник не затянул?
  12. если люфт колеса то это подшипник ступичный однозначно, если ты имеешь ввиду на домкрате, то ты мог шрус внутри развалить по неосторожности
  13. зато передняя от Корсы с подушкой от Ваза встает назад)))
  14. кто подскажет, встают ли пружины от универсала на седан задние? так скажем как докатку надо использовать
  15. если что случится то экспертиза с печатью)))
  16. кондеем не пользуюсь да и вентилятор у меня за 3 года раза 3-4 включался)) в Мурманске не жарко)) это у тебя Гена двигатель садит, дождись Вову он должен всё разложить по полочкам
  17. кстати может и поможет ЛЗ тебе) У меня до переборки двига бульканей не было, в процессе переборки я вымыл всё КХХ, ДЗ, ЕГР, Мап вобщем всё что можно было, после запуска обороты стали выше примерно 800, начал химичить с ДЗ, подгибали кронштейн потом винтиком, в итоге обороты 700 но появились бульки)) я забил на них! Через некоторое время я поменял ЛЗ по совету Вовы, машина стала значительно лучше работать, и незаметно для меня тк я привык уже к булькам на тот момент они пропали, их сейчас нет! незнаю ЛЗ помогла или нет, но обороты 700-710 и нет бульков
  18. это не глюк, просто создав щель в ДЗ винтиком ты исключил полностью работу КХХ который при сбросе газа(закрытии полном заслонки ДЗ) мгновенно сбрасывал обороты на холостые, а теперь у тебя будет плавно обороты падать с зависанием иногда тк воздух поступает через ДЗ, тоже самое при прогреве, прогрев настроен при условии полностью закрытой заслонке, а у тебя получается как будто чють чють нажата педаль газа
  19. опорник зашёл в виток с косой стороны очень плотно! Но ни какой диформации не получил, а с правильной стороны вставляется свободно
  20. Вобщем всем спасибо, оказывается пружину можно поставить верхом вниз и наоборот! я поставил не правильно обе, по незнанке! понадеялся что надписи и цифры на пружине нормально читаются по горизонтали так и поставил ))) при чем виток залез плотненько в опорник(косой виток), думал под весом всё выровняется типа так и задумано! Разбило в хлам один опорник, второй цел и не вредим! Перевернул сегодня пружины, всё стало на круги своя, ни звука, руль легко крутится! так что имейте ввиду кто незнает
  21. вот тут поподробнее))) там есть резиновый шланг №15 одевающейся на виток пружины, и пластиковое кольцо в которое упирается пружина №7 она в сборе с подшипником опоры! Но я вроде шланг этот одел вниз))
  22. у меня друг сейчас в Саратове отдыхает у родственников на Ваз 14, точнее в Пугачеве, но он там мотается говорит постоянно
  23. а вроде они по диаметру витка с обоих сторон одинаковы, на взгляд
  24. заскочил на яму, глянуть визуально! короче вывернуло у меня подшипник походу опорный верхним витком пружины((( я ещё при установке обратил внимание, когда снял стяжители с пружины, у меня опору на бок повернуло( не пойму почему но крайние витки на пружине косые , а не ровные как обычно), ну думал под весом машины выровняются а нет((( придется снимать! я вот думаю может есть низ и вверх у пружин этих(понимаю что бред)? с другой стороны вроде боле менее ровно всё а с водительской всё перекосило((( не берите пружины Каяба! мне и Мурман2 сказал что они дерьмовые, правда после того как я их преобрёл))
  25. если имеешь ввиду гайку штока аммо к опоре то да, как сейчас помню, что протягивал накидным с шестигранником! только честно говоря не улавливаю связь! Скрип такой как будто гдето чтото сухое, как доска в полу в деревенском доме,
