ivan51ford
Весь контент ivan51ford
  1. бензонасос,сетка,фильтр! мерь давление в топливной системе
  2. AN-5255 вот номер! но нет в наличии((( 104р
  3. странно! смотрю по схеме(экзист) аналагов не дают! месяца 2 назад заказывал были! посмотрю архивы заказов ! но там есть Фордовская за 109р а остальные 600-700р! незнаю в чём прикол!
  4. Ролик генератора обводной SKF ! VKM34051 Ремень генератора Contitech! 6PK2225 Ролик на натяжной механизм генератора Ina! 532 0336 10 вот номера которые мне советовал Алексей Владимирович (а значит уже проверены опытом)! так что можещь заказывать и не париться!!! а вообще вариантов на эти темы просто немеренно! вплоть до переприсовки подшипников в роликах!
  5. была такая же ситуация! заказал за 100р основу эту(китай) встала отлично! а на старой антене у тебя должен остаться кусок резьбы коротенький! я взял и на наждаке в торец антеный аккуратно снял немного 3-4 мм чтобы удленить резьбу! и вкрутил её! и всё! а высверливать на старой основе очень опасно! там металл мягкий! и не испортить витки прогонами и высверливанием очень сложно!
  6. а наживлять тоже проводом потом? когда гофрированная часть упираеться в крышку к тому же пока проводом будешь попадать зазоры ещё изменишь! а я свечу до конца не откручивал примерно 1 оборот и шлангом спокойно надел дооткрутил и вытащил!
  7. добавлю ещё)) в нормальных наборах головок есть специальные головки на 16 и 21 для свечей! там внутри головки есть резиновый колпачёк он цепляет свечу чтобы достать из колодца!! если нету! то откручиваешь свечу выше описанным способом а потом я взял кусок шланга топливнова и одел на шпильку! и когда свеча откручена просто насаживаешь её на шланг в колодце и достаёшь и так же потом наживить на резьбу обратно можно и затянуть ключём!)
  8. а ведь можно чтобы не гадать сколько мм болт 38-40 , и как выставить ВМТ, до того как скинуть цепь! выставить распреды по планке и вкрутить болт сразу! законтрогаить или пометить ризкой его! и по нему собрать всё потом? так сказать в гаражных условиях без спец инструмета и набитого глаза)
  9. видимо цена зависит от места расположения(время доставки или наличия на складе), потому как я смотрю номера запчастей из темы (МЫ чинили дюратек) на пост который год назад был! так я номера проверяю на экзисте например вкладыши шатунные LFY1-11-SE0A мне показывают почти на 1000р дешевле чем год назад, и многое другое дешевле!
  10. судя по фото на бумажке ценик на твои запчасти! где такие дешёвые запчасти нашёл? кольца 1800 вкладыши 950???? колпачки и те по палтосику)))
  11. А правильно понимаю? когда поршень находиться в ВМТ то коленвал может находиться в нескольких положениях? пока шатун переваливаеться то поршень стоит на месте!?!? или это незначительно? я тут просто недагоняю как сверху можно определить положение колена? так можно и отверткой поймать ВМТ с головой уже! ты уже завёл двигатель? как повели себя распредвалы после того как цепь натянул? планка встает в прорези?
  12. откручивать стартером это чтото страшное для меня))) както кровожадно чтоли) я уж лучше его сниму как Вова советует и венец заклиню
  13. @Plantation Daddy, представляю я себе это очень даже хорошо!)) только не делал ещё такой мотор! вот столько и вопросов глупых возникает)
  14. понял! будем ждать приспособу!) или банально монтажку всунуть в момент затягивания на зуб
  15. ну машина когда идёт на юз на сухом асфальте! тормаза ведь держат полторы тонны!!
  16. если на сжатие болт!?!? значит этот болт должен быть строгой длины какой то? я думал болт вкручиваеться где то в торец двигла чтобы щека в него с боку уперлась?! тогда он загнуться конечно может! но ведь в момент затягивания можно включить 5 передачу и нажать на тормаза!
  17. @вова, Привет!) скоро опять к нам за сёмгой примчишься?? Сделал бы на досуге фотоотчёт как цепь втыкать с валами!)))
  18. я бы вообще попросил бы кого нить создать отдельнуютему по поводу выставки момента зажигания!! на главную страницу в ремонт и обслуживание! или хотябы сдесь объясните)) скоро тоже собираюсь кольца менять с колпачками! масло доливаю не мало! на русавтопроме всегда сам перебирал без проблем! но там шестерни садяться на шпонки))) а тут на конус!!поршня с головкой всё понятно! а вот цепь воткнуть вопрос пока что для меня!
  19. хмм а чем отличаеться Мондео от Фокуса с двигателями Дуратек 2.0 л 146 л.с.16кл?? имееться ввиду такие зап части как ЛЗ и тд
  20. на экзисте через оригинальный каталог фокуса 2 тот же Дуратек 2.0 литра 16кл даёт именно этот 1309292+ аналоги на 1.8 и 2.0 литра! а значит он и есть! а вот как раз Бош сдешние гуру не советуют а советуют заводские! ноя не спорю т.к. сам не проверял
  21. могу дать на ЛЗ номерочки 1 309 292- это передняя! (1600 р ФФ-2 как раз 2.0л 16 кл), 0 258 006 569 это 1000р Бош задняя ну или туже за 1600 переднюю если охота Фордовскую! тока усики на штекере отломить! осталось определиться с катом бюджетным!)))
  22. Ок,Всем Спасибо! впринципе понял!
