ivan51ford
Весь контент ivan51ford
  1. лампочка с твоим уровнем масла никак не связана! она сигнализирует о низком давление
  2. тут как то писалось нечто подобное, только был забит намертво каталик! Вобщем если есть искра и бензан поступает а не заводиться- то выкручиваешь ЛЗ первую и заводишь! Если завелась пляшешь с выхлопом уже!
  3. 1.8 это 125! 2.0 это 145 надо как то определиться))))) а так походу выжимной
  4. А чему вы удивляетесь?) в соседней теме человек пришел к офицалам с угаром масла, они ему предложили снять голову))) потом поставят и предложат поменять МСК, потом поставят(не поможет), и предложат поменять кольца- это уже 3 разбора))))
  5. тут гдето писали (целая тема) что через механизм переключения передач бывает масло выкидывает (при условии что всё осмотренно и больше не откуда), жидкость то какая? масло, антифриз?
  6. ты можешь не успеть руля покрутить)))) а чтобы масло быстро не темнело нужно раз 5 промывать систему, ! ядумаю это лишнее снимать его!или масло менять раз в месяц! ведь масло не только в бачке остается , тогда и рейку снимай промывай)))) наверно лишнее это чтото снимать, просто менять регулярно и всё
  7. А зачем бачек снимать? Возьми шприц, откачай с него всё масло, потом если будешь промывать то залей уайт спирит пусть чюток поработает, опять откачай шприцем с бачка потом скинь шланг обратки и сунь в полторашку его, заведи , там быстро всё вылетит! опять залей уайт спирит и покругу всё предыдущее, а потом масло залил и тебе счастье будет!
  8. при чём тут все эти споры? от Лавра и винса не будет ни тепло ни холодно пока кольца не выковыряет! я сам успел сделать порядка 5-7 капельниц на разных моторах пока Винс не сняли с продажы! и могу уверенно сказать что компрессия выравнивается или меняеться в лучшую сторону, но на масложор Капельница не влияет вообще! она даже до 2 кольца не доходит
  9. С Днём Рождения ivan51ford!
  10. тут были случаи по 60000 км пробега и уже кольца выковыривали маслосъемные и оставляли их а не меняли тк они не успели толком приработаться то! у Дуратека есть такая особенность
  11. Эх хренова что на пятое((( 3-го числа денюха а 5-го на работу((((( так бы проставился бы 4-го!!! а где этот Святогор находится?? так то трицатка стукает
  12. не забивай себе голову ерундой! тут могут жути нагнать что завтра машину побежишь продавать! у тебя просто сочиться масло через герметик! компрессия ровная это значит всё у тебя нормально! либо ездий так и протирай иногда тряпочкой, пока не придет время цепь менять или в мотор залазить! Либо купи болт коленвала и пусть тебе снимут крышку и по новой герметиком
  13. Обидно за Андрея(( а можно ссылку? Главное чтобы физически никто не пострадал!! А так Андрей сам за недорого починит а со страховки через суд мона и денежек нормально отбить)) нашёл)))) http://www.tv21.ru/news/2012/10/23/?newsid=50477 все целы!)))
  14. в том то вся и петрушка! домкратишь через деревяшечку а шаровая на половину вылазиет и клинит прорезью для болта, и в этот момент надо тянуть стойку от себя немного! но СТОЙКА ПОДДОМКРАЧЕНА ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯШЕЧКУ!!!!!
  15. я сжимал и фиксировал, как тут писали ремнем безопасности- не получилось пока подрамник не опустил! стяжителями конечно можно посильнее стянуть, но всеравно ломом орудовать там опасно! пыльник шруса, гидроопора могут пострадать
  16. если подрамник не опускать,без съемника не вытащишь(сам мучался)! подрамник опустишь , шаровая на половину вылезит и подклинит! стойку шевели на себя от себя и выскочит! а так можно повредить сайленты ломом
  17. у меня дорестайл у меня фильтр в сборе накручивающийся!
  18. это элемент фильтрующий, у кого то фильтр меняеться(накручиваеться), а у когото элемент вот такой! как раньше менял масло такой фильтр и щас нужен! у тебя кстати 1.8 или 2.0 ? кольца ты на 1.8 заказал
  19. поменять кольца на Дюратеке дешевле 10р это просто даром по нынешним ценам! к тому же эта работа стоит этих денег даже больше!
  20. @B555XE, по мимо колпачков в ГБЦ есть ещё клапана с нагаром либо раковинками!
  21. мне кажеться фордовка это какой то МИФ)))))) о котором все слышали но не видели))))
  22. у меня такое примерно было, длинной отверткой всё прочищал, а потом смесь бензина и солярки и уайтспиритом! сутки убил! голову автохимией замачивал и керхером! если всё не запущенно особо то должно обойтись! я заборник замачивал в керосине, болтал его в ведре, потом высушил и несильно ударяя обо что нибудь вытрясывал грязь!
  23. тут похоже из кожанной партупеи вкладыши вырезали, когда служил был такой случай)) пришли движки из капиталки , так Козлик откатал 3 недели и застучал! когда вскрыли вместо вкладиков были кожаные нарезки))) чей то дембельский аккорд был)))
