zx118
Весь контент zx118
  1. что именно попробовал? схватывает когда кхх открыт? а с закрытым заводится и глохнет? датчики при этом отключены?
  2. ага исправил, тут с работы отвлекают постоянно
  3. обороты поднимает датчик температуры охлаждающей жидкости, из-за того что температура низкая... (как вариант можно его заменить) а глохнет потому что обороты опускаются до оборотов холостого хода, тут подобные темы обсуждались не один раз.. http://mondeoclub.ru...ge__hl__глохнет
  4. ну глохнет потому что КХХ заткнули.. а не заводилась из-за какихто датчиков, возможно тогоже КХХ попробуйте теперь с открытым КХХ
  5. подтянуть врятли получится, да и открутить их будет непросто, там болты сквозные, можно отпилить и новые вкрутить (калёные какиенибудь)
  6. zx118
    Cougar Offtopic
    как вариант, закусило рабочий цилиндр сцепления из-за износа диска сцепления... (поршень выдавило слишком сильно) чтобы такого не повторилось можно подкрутить болтик на педали сцепления который бы ограничивал его ход.
  7. велкам)) гудит возможно из-за того что не прокачали хорошо, или жидкости маловато, или залили dexron 3... тогда можно поменять на dexron 2, мне помогло.
  8. ну за 500рэ можно экспериментировать )) там по сути 2 шланга: - первый на котором датчик поворота руля - высокого давления (он сантиметра 2,5 в диаметре) (идет напрямую из насоса ГУР в рейку) - второй - обратка идет сначала в радиатор (трубка) потом из радиатора к рейке, там изгибается и идет вверх в бочек, и из бочка в насос ГУР
  9. попробуй отключить МАФ, ДТОЖ, лямды, заткнуть входную трубку КХХ .... предварительно просуши свечи... и скажи что изменилось
  10. нет, под номером 3 обычная трубка, туда подойдет любой шланг... резиновый (топливный шланг например в автозапчастях, продается по метру 100рублей) или пластиковый (ПВХ), там практически нет давления (появляется совсем небольшое при вращении руля) попробуйте сфоткать если есть возможность))
  11. наверное наоборот от насоса к рейке, он типа высокого давления (номер 4)... http://www.elcats.ru...и усил.рул.упр. какой вы шланг приколхозили? там в самом насосе ГУР есть дырочка (клапан) типа для стравливания давления в крайних положениях руля, может быть у вас этот клапан не работает? на экзите самый дешевый 1 109 455 - 5тыщ рублей у мондео разные насосы гидроусилителя... в зависимости от насоса и шланги разные. этот похож на наш (номер 1) - http://www.elcats.ru...и усил.рул.упр. код 1 096 745 - 6тыщ рублей
  12. вообще гдето читал что чем больше тем лучше... у нас 1,7
  13. на 2,5 литровых там стоит соленоид-EGR на него подается напряжение которое управляет вакуумом... вниз идет трубка на регулятор давления топлива (тот что на топливной рампе)
  14. напряжение на топливном насосе меняется от 7 до 12 вольт... соответственно регулируется завление.
  15. Привет, вы чего не в своем разделе спрашивате? без обогрева будет раза в 3 дешевле... номер ищите в экзисте http://exist.ru/price.aspx?pid=20405F0D&sr=-4
  16. ну если вскрывать будешь то можно уже попытаться отремонтировать, скорее всего у всех коробок примерно одинаковый износ, так что нужных частей там скорее всего не будет... в экзисте можно нужные шестеренки заказать и прикинуть сколько выдет, с фотоотчетом разумеется))) впринципе тебе нужно 6 шестеренок на три передачи ну и ремкомплект синхронизаторов... возможно получится вполне бюджетно...
  17. старую только не выкидывай, если сам не починишь может пригодится кому))
  18. возможно какойто диод пробит, лучше канечно проверить на заведомо исправном, как должно быть... у меня было пробито 2 диода (пластик вокруг них оплавился... возможно это произошло когда я случайно замыкал плюс на массу), при этом генератор жутко гудел... получалось что на части обмоток небыло нагрузки и из-за этого были биения ротора, что вызывало гул... на своем я вывел провода обмоток наружу из генератора, и подключил к вазовскому 8 диодному мосту... щас гдето на 5 тысячах загорается лампочка аккумулятора, из-за того что напряжение становится слишком высоким и реле-регулятор выключает геренатор)))
  19. если бы нагрузка была чисто на генератор, теоретически без реле-регулятора, тогда да, при проседании напряжения с 12 до 10 вольт установка более мощного генератора решила бы проблему... но у нас на мой взгляд конструкция генератора такова что он скорее сгорит чем просядет на значительную величину напряжения... а точнее сгорит диодный мост)))
  20. нет, все генераторы работают одинаково, что на тазиках что у нас.... читайте предыдущий комент))
  21. там просто обратная связь... берется напряжение с одной катушки статора (верхняя катушка треугольника) и на ее основании через реле-регулятор подается напряжение на ротор... если обороты низкие (напряжение на катушке низкое) реле-регулятор повышает напряжение на роторе, и генератор выдает напряжение выше если обороты двигателя повышаются (напряжение на катушке высокое) то реле-регулятор понижает напряжение на роторе и напряжение на выходе генератора падает таким образом напряжение держится в пределах 13-14В если допустим у вас быстро разряжается аккум и вам нужно быстро его заряжать то вам нужно поднимать напряжение генератора до 15-16 вольт или больше, в зависимости от того как быстро вам нужно заряжать аккумы, соответственно будет расти ток... и когда генератор у вас сгорит тогда и будет ясно что вам его не хватает )))
  22. ну 11,5 это почти 12)) проблема в том что аккумы садятся на холостом ходу? ток зависит от нагрузки... т.е. если грубо говоря нагружаем генератор сопротивлением 0,1Ом получим ток 120А если нагрузим сопротивлением 0,06Ом получим ток 200А и генератор сгорит.... более мощный генератор просто не сгорит, но работать будет также как и старый если у вас садатся аккумы то проблема не в генераторе, помоему))
  23. смотрите картинку которую я приложил http://fotki.yandex.ru/users/zx118/view/580103/?page=0
  24. ну водой наверное толку нет... я пробовал зубной щеткой и керосином... но после нескольких сантиметров понял что дело гиблое, так и оставил)))
  25. интересно это на автоматах такая кнопка? типа блокировки дифференциала? ))
