подай на соленоид напряжение EGR 12в и проверь открывается ли он (там обычный электроклапан, который не должен продуматься при отстутствии напряжения вроде), у меня гдето валялся, если что могу отправить
себе я такую обманку спаял http://www.route66hotrodhigh.com/EGR.html
но цвета проводов на DPFE у нас отличаются
нашел еще пару картинок
тут написано что коленвал в ВМТ (TDC)
а тут вроде как за 30 градусов до ВМТ (30BTC) на первой голове, и 5 градусов до ВМТ на второй.... но к чему такие сложности? ))
мда, подоже метки левые машинка постоянно глохнет теперь на холостых после остановки, а как было до этого я не сфоткал, придется заново все разбирать и смотреть.....
я думаю это они вам должны денег за то что машину сломали... обратитесь в общетво защиты прав потребителя, оставьте жалобу, щас они очень оперативно реагируют
если в сервисе поставят вопрос о вывозе, говорите что звоните в полицию и пишите заявление о порче имущества, и т.д. я думаю в сервисе не станут дело до суда доводить...
вот тоже история про ремонт в сервисе http://mondeoclub.ru/forum/topic/121735/?do=findComment&comment=2314473
в любом случае заплатить и забрать машину вы всегда сможите
если без торможения бъет, то может диск колеса кривой (попробуйте поставить задние колеса вперед, и зачистите поверхность прилегания, там не должно быть ржавчины)
или рулевая тяга болтается, поднимите колесо и проверьте (вертикальный и горизонтальный люфт, его не должно быть вообще)
Привет всем!
а подскажите, правильно ли я понимаю что когда первый цилиндр в ВМТ (клапана у него закрыты, метка на шкиве в TDC)
то метки RFF на внутренней стороне распредвалов должны смотреть друг на друга? при этом на второй голове снаружней стороны:
на впускном распредвалу должна быть отметка на 9 часах в на выпускном на 12 часах
у вас канал в ГБЦ прогорел? или чугунный выпускной коллектор?
в любом случае заварить можно все что угодно, главное найти нормального сварщика чтобы не дорого было.
кстати у меня был шелест когда сломался кусок направляющей цепи ГРМ (сантиметра 4 сверху)
толи я сам случайно сломал когда менял гидрокомпенсаторы, толи он уже был отломанный, я так и не понял...
не за что, наверное нужно снять только заднюю боковину, она прикручена двумя шурупами под заглушкой возле водительского ремня безопаснсти
и один под креплением полки
да можно просто поддеть отверткой, и тянуть
нагревательный элемент между пластиком и стеклом... отклеить стекло от пластика можно попробовать нагрев стекло промышленным феном или над плиткой (просто так его отклеить очень трудно, даже если раскрошить стекло.... )
я думаю проще всего срезать короткий пластиковый шланк, который у вас затянут хомутами и вместо него вставить топливный шланг от жигулей
такой:
и затянуть (не сильно) хомутами вот такими - http://stroikrepeg.ru/-Homut-chervyachnyy----8--12_1300629t.html
(они из какогото мягкого металла)
не такими:
потому что он искривляет трубку
