круто! а можно видео обзор на ютуб и того, как она разгоняется?
вот немного обзоров классических машинок http://www.youtube.com/user/PetroliciousCo/videos?view=0&flow=grid
а давление топлива в рампе какое? (если давление низкое то какраз будет троить на низких оборотах)
про насосы тут были темы, думаю лучше его поменять, завывать он так точно не должен
у вас без обратки похоже система, не знаю от жигулей подойдет или нет
у меня такойже звук (тоже немного напрягало), пробовал отключать датчик распредкала, вроде частота щелчков форсунок удваивалась но это не сильно заметно было... пробовал менять ДПРВ, толку нету... в любом случае менять форсунки очень дорого, думаю лучше оставить как есть
думаю что либо ролик который стрелкой на картинке указан гудит (у меня в нем подшипник заржавел и гудел)
либо генератор
ролик прикручен винтом с шестигранником (его можно окрутить длинным зубилом и молотком , вместо него можно вкрутить обычный болт на 8мм)
чтобы снять ремень, в квадратное отверстие снизу нужно вставить крадратный отпиленный ключ http://www.autoopt.ru/catalog/007953-kljuch_kvadratnyj_9_moskvich_pavlovskij_iz/
продается в автозапчастях, короткую часть нужно отпилить на 1,5см, на длинную часть одевается трубка и за эту трубку снизу оттягивается влево
попробуй переподключить шлейфы за приборкой:
снеми боковые сластиковые панели (в которой выключатель света и магнитолы)
потом открути верхнюю крышку над спидометром (сзади она на защелках)
открути панель приборов (там где спидометр и тахометр) и сзади отсоедини и соедени 2 кабеля (там хитрые защелки, когда вставляешь они должны быть в среднем положении) если их не до конца вставить, какраз будут рисунки на ЖК дисплеях
сколько ставил-снимал с учета никогда на номер двигателя не смотрели, и слышал что переоформлать его не нужно
только вот, помоему, 2 на 2,5 менять както не правильно...
у меня нет решетки радиатора, если у вас получится ее снять, то весь замок можно снять, открутив 3 гайки (в любом случае решетка дешевле капота)
чтобы открутить верхние 2 гайки нужен накидной ключ маленький как на видео (с удлиннителем, на 10) + на конец маленький карданчик... я на видео не снял, т.к. одной рукой не удобно было откручивать
после того как гайки открутите, сзади можно засунуть руку и отщелкунуть пружину
Привет, соскочкил в салоне или под капотом? в салоне иногда соскакивает кожух тросика
если он порвался, то думаю можно попробовать спереди открутить (через решетку радиатора) - там гдето 3 винта (или гайки, не помню точно)
там все трубки одинаковые (пластиковые) можно типа такой взять если по длинне подойдет - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=52303275&sr=61&Cat=Ford
(тут картинки http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=1c0185d3-88cb-4a2a-989b-cd5c92092016&Group=62800011&AtId=B700001B&Title=%5B010%5D+%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB.+%D0%B1%D0%B0%D0%BA+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=1c0185d3-88cb-4a2a-989b-cd5c92092016&Group=62B00011&AtId=B7C0001B&Title=%5B020%5D+%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
еще у вас за баком есть канистра вентиляции паров бензина, можно оттуда снять, т.к. она впринципе - просто баласт
