zx118
Весь контент zx118
  1. у меня тоже подтеки... попробуй почистить, если появятся новые, то можно будет поменять
  2. отмените, и возьмите за 855р http://exist.ru/price.aspx?pcode=0587-EP http://exist.ru/price.aspx?pcode=F5RZ-8W508-A
  3. антифриз у вас вытек через порваный шланг или лопнувшую трубку (проверьте крышку расширительного бочка, она разбирается изнутри, исправны ли клапаны) то что двигатель работал как трактор это ничего... долейте масло и все в трубке что снизу на картинке (точнее в пластике от бочка) также есть клапан PS заодно поменяйте термостат, на тот который открывается при более низкой температуре
  4. оранжевые? и почем если не сикрет? )
  5. если во все стороны то точно подшипник
  6. zx118
    Cougar Offtopic
    канечно берите на ибэй за 300р http://www.ebay.com/itm/2013-ELM327-V1-5-Interface-Bluetooth-OBD-2-OBD-II-Car-Diagnostic-Auto-Scanner-/171172335861?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27daaa90f5 у нас их продают по 1-2тр
  7. zx118
    Cougar Offtopic
    ага пластик родной
  8. zx118
    Cougar Offtopic
    кажется из комплекта солдатиков на задние барабанные тормоза.... по жесткости закрытия крышки - какраз то что нужно (при хлопке закрывается не жестко но и сильно хлопать не нужно)
  9. zx118
    Cougar Offtopic
    я от газели поставил, какраз подошла рублей за 10, только кончик пришлось подогнуть чтобы влезла
  10. если просто не сильно гудит, то можно забить наверное....
  11. http://mondeoclub.ru/forum/topic/110905/
  12. так ее заварить можно (я обварил аргоном по кругу за 600р здесь http://argon-msk.ru/, минут за 10.... только чтобы этот переходник обратно вкрутить придется снимать насос гура (снятие установка минут 20 займет))
  13. zx118
    Cougar Offtopic
    крышка которая закрывает эту подушку прикручена на 3 винтах на 8 (на дальней стороне) если снять бордачек, то сзади возможно можно будет их нащупать
  14. чтобы еще раз не менять, замените вместе со ступицей дисков очень много, смотрите по цене... у меня брембо за 2тр кажется
  15. а что случилось со старой деталькой протекает? вообще можно трубку шланага загнуть и вкрутить без этого переходника
  16. http://exist.ru/price.aspx?pcode=F5RZ3A719A
  17. я тут уже писал что ставил от ваза (900р в бошевском магазине)... по давлению она подходит 3,5 атм, а вот по производительности маловата (гдето 80 литров в час) и помоему с ней у меня не очень бодро раскручивался двигатель после 4х тысяч щас стоит от газели, но там слишком большое давление...
  18. я думаю что они либо его погнули при установке (сделать это очень легко) либо, подключили до того как прикрутили коробку на 2,5 никогда небыло механического выжимного.... механика была только на 2 литра и меньше по картинке видно что они совсем разные попробуйте договориться, чтобы если он покажет разницу между корзинами или дисками (новыми которые ты купишь, тойже фирмы и тем что стояло), он оплатит оставшийся ремонт и новые запчасти и пусть он даст номера нужных запчастей
  19. проводка к нему подходит за бачком гидроусилителя (этот бачек можно поднять вверх, он вставлен в пазы)
  20. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=636067B6&sr=61&Cat=Ford http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CDA0A8B2&flag=385877026 здесь же за 2тр можно взять, по картинке вроде какраз то что нужно... от мондео 2л может не подойти т.к. сам выжимной там короче короткий: длинный (железка на конце длиннее): и как я писал, сам по себе он порваться не мог, скорее всего его поврелили при установке! отличаются они тем что на одних поршень полностью резиновый, а на других аллюминиевый с резиновой окантовкой, ябы ставил самый дешевый за 2тр и не парился, т.к. при правильной устаноке (если он не погнут) несколько десятов лет проработать любой должен (конструкция там - проще некуда, 2 аллюминиевых цилиндра с резинкой между ними)
  21. поменяйте сначала главный цилиндр, прокачайте, если не поможет, тогда уже будете заниматься рабочим, т.к. снимать коробку будет не дешево + может подсасывать воздух трубка которая идет к рабочему цилиндру, она просто втыкается без фиксаторов (cоединение под аккумулятором, над заглушкой в коробке) вероятность, что вдруг порвался поршень рабочего цилиндра очень небольшая
  22. zx118
    Cougar Offtopic
    попробуйте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AGSF32C стоят не дорого... хотя канечно с пропусками зажигания былибы ошибки может опять давление низкое?
  23. zx118
    Cougar Offtopic
    а давление какое? свечки мотокрафт медные? ошибок нет?
  24. zx118
    Cougar Offtopic
    видео заблокировано похоже, возможно там какая то музыка авторская
  25. вроде это http://exist.ru/price.aspx?pid=76F0416F&sr=-4
