zx118
Весь контент zx118
  1. скорее всего прикрутили не до конца, там много мест откуда может пропускать от этого пламягасителя толку нет, обычной трубы достаточно
  2. попробуйте ДПДЗ проверить, там 2 разистора, нужно убедиться что сопротивление меняется плавно без скачков
  3. а у вас какой двигатель? какой бензин льете? про даление топлива в рампе тут написано https://yadi.sk/d/Ttr015oFDHMf5
  4. переднее левое колесо на домкрате поднимаете, откручиваете шестигранником заглушку (она как на картинке в нижней точке) потом спереди такойже шестигранник (для зливки желательно иметь метр трубки из ПВХ сантиметр диаметром, чтобы масло быстрее текло, и воронку под эту трубку)
  5. вобщем там где заказал сайт не открывается, а больше нигде этого масла нету. залил такое - 75W80 COMMA 1л EP75W80 GEAR OIL (минеральное) http://www.avto-aka.ru/product/w-comma-l-epw-gear-oil_46001/ передачи стали включаться заметно лучше, вторая практически без сопротивления, а первая при понижении передачи так и не втыкается (приходится практически полность останавливаться) весной это попробую залить http://www.ulmart.ru/goods/620601
  6. на наши машины ксенон вроде не ставили
  7. заказал comma MT75 оно вроде как специально для фордовской MTX75, тут http://www.prof-parts.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=842&virtuemart_product_id=28245&Itemid=159 вобщем на выходных залью посмотрю будут ли легче втыкаться 1 и 2 передачи
  8. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ford_kugar_ford_cougar_panel_priborov_595973497 + доставка рублей 500, помоему за 2500 очень даже бюджетно )
  9. ага в бензобаке, он такойже как на жигулях, проволка с поплавком
  10. дело скорее всего в датчике, фишка на него идет под пассажирскими сиденьями для снятия панели нужно снять левую панельку там где свет, и панель с магнитолой, потом можно будет открутить верхнюю крышку
  11. в книжке написан стандарт wsd-m2c200b в экзисте есть wsd-m2c200с - http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_2132_53751) в коробку нужно 2,6 литра
  12. ну там датчик в бочке постоянно глючит, фишку снимите и не заморачивайтесь масло лучше действительно оригинальное, стандарта GL4 недостаточно... я пробовал лить motul и лукойл, один фиг передачи включаются с хрустом на родном масле таких проблем небыло... (если у вас пробем с коробкой нет то масло лучше не менять, или слить его в канистру и залить обратно в случае если новое не подойдет)
  13. щетки такие покупал но не ставил http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=688&pcode=BX%202132 http://mondeoclub.ru/forum/topic/37692/?do=findComment&comment=1558806 http://mondeoclub.ru/forum/topic/122378/
  14. шипения н должобыть, попробуйте найти и замазать, герметиком например, место утечки
  15. двигатель то заводили? попробуйте заслонки руками подвигать, там привода от вакуумных боченков
  16. ну должно работать наверное
  17. трубку с аккумулятора вакуума вытащите, проверьте при запущеном двигателе воздух высасывается или нет
  18. мне кажется ничем не крепется, но у себя не вытаскивал, хотя крепление откручено
  19. шпильку под номером 12 откручивали? http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFMGIOBnzB65Kq06do0v%2brDphNy0XG8pXPsPl8ShTMD%2bcAJDC68VjYZcaYMqkI14AZA%3d%3d
  20. резервуар это просто коробочка с клапанами внутри и входной и выходной дыркой, ее можно увидеть на схеме с печкой
  21. Привет, заслонки двигаются с помощью вакуума, к переключателю идет куча трубочек, а в ногах пассажира слева резервуар с вакуумом в котором он скапливается, там легко проследить куда какая трубочка идет, подсос можно найти по шипению
  22. ДПДЗ тут нипричем, можно не менять, а прокладки поменять нужно )
  23. а что за двигатель? судя по зависаниям оборотов у вас подклинивает либо дроссельная заслонка либо КХХ разберите почистите, с заменой прокладок впускного коллектора, потом можно будет дальше дефектовать ))
  24. Привет, прежде чем покупать реле, поставьте на место 15го какоенибудь соседнее, если заработает, то проще разобрать и зачистить контакты, ну или купить, в экзисте картинки должныбыть, можно по ним сравнить
