zx118
Весь контент zx118
  1. может провалы не достаточные для появления ошибки померьте первым делом сопротивление высоковольтных проводов
  2. https://www.drive2.ru/l/4899916394579358500/ наверное жестко будет на таком профиле... да и шума не мало от покрышек шириной 225мм
  3. прикрутите болтик который подпирает дроссельную заслонку
  4. да двигатель ставился на ford mondeo и mazda mpv https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_duratec_2.5_ford_mondeo_3ford_mondeo_3_148849970 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_2.5_na_ford_mondeo_477045182 https://www.avito.ru/noyabrsk/zapchasti_i_aksessuary/d235_dvigatel_ford_mondeo_iii_2.5_2001_lcbd_693979013
  5. по-моему сзади провода идут от левой фары, т.е. они соединены параллельно да и передние фары запаралелены
  6. заодно топливный насос поменяйте и почистите КХХ
  7. отключите датчик давления ГУР и почистите очистителем карбюратора - КХХ
  8. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6F1005DE&sr=61&Cat=Ford
  9. то есть вы хотите сказать что у вас есть система изменения фаз газораспределения?
  10. только вчера пассажирскую дверь под дождем снимал щелкала при ускорении и торможении + немного провисла. втулки оказались целыми, я верхнюю втулку верхней петли сломал, и поставил дверь без нее... вроде провисать стала меньше и щелкать перестала
  11. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/protivotumanki_ford_mercury_cougar_173888015 на ebay почемуто только левые зеркала остались ) http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mercury+cougar+mirror+LH&_sop=15&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XMirror+Glass+mercury+cougar+side.TRS1&_nkw=Mirror+Glass+mercury+cougar+side&_sacat=0
  12. zx118
    печка
    у левой коленки пассажира, есть белая коробочка с моторчиком, которая плавно двигает заслонку... посмотрите работает ли моторчик при повороте крутилки
  13. нет, рулевя колонка, это пластик который идет сразу за рулем, на фото, справа, видно центральное отверстие в котором винтик
  14. Привет, откручиваете гофру воздушного фильтра, кронштейн тросиков, и 4 болтика заслонки почистить можно очистителем карбюратора в аэрозоли. подводных камней нет, обучение не нужно
  15. может с проводкой конечно, или внутри самого прикуривателя обгорели контакты
  16. от прикуривателя предохранитель в салоне, в верхнем ряду второй справа откручиваете 3 болтика которые под рулевой колонкой слева будет реле поворотников, снимите у него крышечку (она на двух защелках, легко ножом снимается) и пропаяйте все дорожки
  17. смесь становится богаче, если верхние кислородные датчики не работают
  18. ну я про дырку которая на фотке слева и писал... она у вас уже рассверлена?
  19. ага другой, а сам MAF сенсор как выглядит? у меня средняя часть аллюминиевая
  20. можете сразу цепи ГРМ заменить, один хрен снимать ну и не забывайте обжимать гидрокомпенсаторы, когда открутите распредвалы ))
  21. лучше выкрутить свечки, вставить длинную отвертку в первый цилиндр и найти ВМТ на глаз (можно отметить линию маркером) у вас проблемы с тягой двигателя? на низких или высоких оборотах?
  22. ставьте в любое положение, там вариантов не много (можете снять на видео что именно не понятно)
  23. ну как корпус дмрв от корпуса воздушного фильтра открутите, увидите трубку, через которую идет воздух.. там других нет, не ошибетесь )
  24. распилите дырку которая идет к ДМРВ сверлом на 10,5 только сам датчик выньте когда сверлить будете
