zx118
Весь контент zx118
  1. если смартфон с андроидом то наверное блютуз http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBDII-OBD2-Bluetooth-Auto-Car-Diagnostic-Interface-Scanner-BU-/261745192895?hash=item3cf13aafbf http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBDII-OBD2-Bluetooth-Auto-Car-Diagnostic-Interface-Scanner-HP-/161810166611?hash=item25aca33353
  2. не помню точно, кажется отдельно можно было снять... я свои выкинул
  3. ну как зима придет откроете заслонку рукой она снизу печки находится, там можно боковую заглушку снять с пассажирской стороны
  4. когда температуру меняете не слышно как жужжит моторчик, который открывает радиатор печки?
  5. можно канечно снизить, сейчас у вас смесь на холостых 7-10 к 1, т.е. очень богатая, из-за того что не работают два верхних кислородных датчика и мозги не могут выставить уровень долговременной коррекции (еслибы у вас был elm327 выбы увидели что этот график плавает при езде). когда вы поставите рабочие верхние лямбда зонды, через 2-3 поездки уровень выставиться и смесь будет 15 к 1, тоесть немного бедная (так экологичнее) ну и расход упадет до 10-15 литров у меня расход по трассе 8 гдето, в городе с пробками 10-12 литров
  6. это нереально сделать перепрошить можно но стоить это будет немало
  7. верхние кислородные датчики поменяйте скиньте, клемму с аккумулятора на ночь, и через пару поездок смесь должна стать беднее также почистите ДМРВ
  8. ну тут явно богатит смесь долговременная коррекция то что сказали вам про нагрузку на двигатель в сервисе, это шляпа, она зависит от регулировки дроссельной заслонки и клапана холостого хода (надпись на картинке) купите elm327 usb (если есть ноутбук) или блютус (если есть андроид), будете видеть что у вас с ошибками и датчиками... на ebay он стоит 600р, в avto49 гдето 2тр. как у вас машинка едет очень бодро? буксует при быстром старте? http://www.duster-club.org/im.php?image=/topicsfoto/Maxxx/c01d96848bc433e2ba208f85014a06e0.jpg http://www.mergebrici.ro/wp-content/uploads/2013/06/elm-scan-interfata-2-live-data-grid.png(тут calculated load value)
  9. может быть воздушный фильтр не очень высокого качества?
  10. Кинг нормальные вкладыши, я брал по 600р за комплект, остальные, включая оригинал, по крайней мере не лучше.
  11. скорее всего топливный насос перегревается или катализаторы забиты, если они есть
  12. у меня по городу с Адскими пробками 11,3, по трассе 8,5 постукивает гидрокомпенсатор? в какой части двигателя? если он, то там достаточно разобрать стучащий, если он разобрался - собрать... обжать все в тисках, и ставить на место.
  13. Добрый день, проверьте еще провода которые идут на подсветку номера + можно пощупать провода после того как сгорел предохранитель... там где коротят могут быть тёплыми
  14. литра должно хватить, думаю лить можно любую проблемы могут возникнуть со штуцерами, они закисают и ломаются... думаю лучше предварительно их WDшкой поормачивать денёк (можно кусок тряпки завизать на них и пропитать трякпу WDшкой) я один передний суппорт поменял, из-за сломанного штуцера
  15. Привет у меня както гудело левое крыло, долго искал это место... оказалось что верхний кронштейн крыла задевал о петлю двери )) причем гул возникал изредка на остановках на светофоре...
  16. у вас барабаны сзади? по идее эти два троса соединены с центральным через планочку, т.е. нужно снять тормозной барабан, вытащить трос, снять часть глушителя с подушек и отсоединить его от планочки.
  17. у меня тоже было, помогла замена обоих верхних, кислородных датчиков также проверьте что нет подсосов, если не меняли прокладки впускного коллектора (верхние и нижние), то тоже под замену
  18. давление топлива внорме? сохраняется после того как заглушите двигатель?
  19. да, на 95 бензине есть такое, но я убрал заслонки IMRC, так что думал что это из-за них
  20. ну это как повезет, зависит от ДМРВ и лямбда зондов если вам нужна динамика и не важен расход топлива, то можно отключить верхние лямбда зонды... тогда она никогда не обучится (т.е. уровень долговременной коррекции не выставится, и смесь будет всегда богатая)
  21. можетбыть уровень долговременной коррекции выставился низковато, или не ровно попробуйте снять клемму с аккумулятора на минуту... сразу после этого несколько поездок должна ехать очень бодро и через несколько поездок опять тупить
  22. тут была тема, может фильтр забит или сцепление компрессора буксует
  23. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=736a6e13-68f3-43c1-a727-fe2cd6972365&Group=0640003B&AtId=C900000F&Title=%5B031%5D+%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82.%D1%80%D1%83%D0%BB.%D1%83%D0%BF%D1%80. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F7F04A45&sr=61&Cat=Ford
  24. Привет, по каталогу экзиста видно, что подходит http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=565b1073-4218-4972-b11a-3883e6708ee3&Group=0340003B&AtId=C420000F&Title=%5B010%5D+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%2F%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%80.%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%85%D0%BB.%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C25005C0&sr=61&Cat=Ford
