zx118
Весь контент zx118
  1. еще если тонель к бензонасосу распилен, его можно заклеить герметиком... резинку можно взять например от брызговика классики
  2. попробуйте датчик ГУР отключить чтоли )
  3. там под днищем много вентиляционных отверстий, может быть у вас глушитель под задним бампером? тогда выхлоп засасывается под днище из-за формы заднего бампера ну и из-под днищя они в салон попадают (можно попробовать насадку на глушитель приварить, чтобы труба наружу выходила)
  4. я себе тоже DOLZ поставил, бюджетно и качественно )) крыльчатка чугунная, прокладка в комплекте есть
  5. поставил сегодня такую помпу Dolz F-142 за 1,4тр крыльчатка чугунная, немного больше чем та которая у меня стояла (низачто не задевает), в комплекте была бумажная прокладка на коробке написано что сделано в испании, качество вроде нормальное родная помпа, после 2,9 тыщ (в последние дни после 2 тыщ) издавала такие звуки как будто у меня суперчарджер под капотом
  6. у меня стекло есть, но молдинги я очень давно выкинул, чтобы пыль и мусор не собирался... да и снизу немного ржаветь начало из-за пленки...
  7. великовато, у меня 740 а обороты при переключении быстро сбрасывает? у вас либо вакууманя трубка лопнула (например на печку), либо снизу подсасывает, либо PCV клапан если не найдете можно болтик который подпирает дроссельную заслонку немного выкрутить (на пол оборота)
  8. сорее дело в КХХ он может залипать или подклинивать просто после того как вы раскрутили двигатель, мозги переходят из close loop в open loop и боготят смесь холостые у вас сколько оборотов?
  9. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/levaya_dver_v_sbore_ford_mercury_cougar_2.0_348067893
  10. скорее всего регулятор, вряли возможно такое, чтобы аккумулятор сам по себе завысил напряжение... (от плюсовой клеммы идет один провод на генератор, его можно отсоединить и проверить на его выходе напряжение) заодно можно диодный мост поменять
  11. скорее всего аккумулятор сломался ) я тут недавно брал аккумулятор http://www.ulmart.ru/goods/521032 вроде дешевле чем в остальных магазинах
  12. можно взять кусочек резинового шланга и врутить в него болтик
  13. чтобы проверить состояние опоры, ее нужно оттуда вытащить... а в сервисе этого не делали, так что скажите что опоры менять не нужно. на опоре нет никаких резинок чтобы она могла порваться, и это не спортивная машика с регулируемой опорой. у европейцев и американцев разницы вроде нет, помжете проверить по типу пружины, у нас должнабыть АА это прямая на мондео вроде идет AC это зауженная с одного конца пружина
  14. ну она железная, особо не ржавеет, да и другую вы туда не поставите, т.к. там крепление специфическое на 2х болтиках (под номером 10)
  15. там нет никаких опор, снизу вставляется в чугунный кулак, а сверху чашка железная
  16. стабилизатора поперечной устойчивости? у меня стабилизаторов нет, выкинул передний и задний
  17. ага вроде пойдет на зад
  18. блиин они подешевели почти в 2 раза ))) я брал по 2,3 щас стоит 1,6тр... помоему за эту цену - подарок ) нет выше не стало, т.к. маслянные стойки сжимаются а не подпирают машинку (я вообще хочу один виток срезать спереди чтобы помягче было) пыльники и отбойники менял (сзади стояли паралоновые, совсем порвались) http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=780&pcode=77%2000%2091 http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=167&pcode=845211 http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=166&pcode=301%20567%20755 http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=2032&pcode=12581 еще менял опорные подшипники, но старые вроде нормальные были http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=167&pcode=865203
  19. я ставил маслянные, они мягче http://mondeoclub.ru/forum/topic/109986/?do=findComment&comment=2830821
  20. если давно не меняли прокладки впускного коллектора (верхние и нижние) то менятйе + после этого заткинте все отверсития во впускном коллекторе и заводите, должна сразу завестись
  21. может тормозной шланг тересться (сзади могут троса ручного тормоза тереться), или колодка стерлась, или подшипник ступицы поднимите на домкрате колесо, покрутите и проверьте люфт
  22. у меня когда один газовый аммортизатор сдулся, багажник с кнопки открывался, потом выходишь из машинки, хлопаешь слегка дверью и он закрывался ))) приходилось по несколько раз его открывать )
  23. вконце книжки https://yadi.sk/d/Ttr015oFDHMf5 тут либо с что-то коротит, либо топливный насос помирает купите elm327 блютус чтобы видеть что с коррекцией топлива (через мобильник удобно смотреть по torque pro)
  24. ну этот предохранитель идет на пару релюшек от замка и все... на схеме все довольно не сложно, проследить по цвету проводов, если они у вас оригинальные остались
  25. было такое недавно, оказалось проводок который подключен к конденцатору (который прикручен к катушке зажигания) отвалился и коротил на двигатель... причем если ставить перемычку вместо предохранителя, машинка нормально ехала
