zx118
Весь контент zx118
  1. zx118
    печка
    я когда свой радиатор туда сюда снимал, понял что он чемто забит... т.к. грел очень слабо после того как поставил радиатор от ваза, печка стала греть как термоядерная http://www.exist.ru/price.aspx?pid=537024CC&sr=61&Cat=Ford радиатор вроде не дорогой, китайский всего 2тр
  2. я вчера поставил газовые опоры от 10ки (которые идут для багажника и капота) по 300р - FENOX, багажник стал открываться с одной слабенькой пружинкой (той что от колодок)
  3. ну как временный вариант, чтобы можно было багажник открывать, можно и немного накалхозить ))
  4. прикрутить пружинку можно прямо к болтику, или шайбу какуюнибудь загнуть пружинки подходят из набора солдатиков для крепления задних колодок в барабанных тормозах
  5. врятли http://mondeoclub.ru/forum/topic/135213/
  6. http://avto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=24856 http://avto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=18268 http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0580453453
  7. если думаете что это дело в насосе, просто из топливной рампы выкрутите нипель, оденьте шланг, затяните хомутом, а на другой конец оденьте манометр... если давление 2-3 атмосферы то дело точно не в нем
  8. может бензин с водой попался... можно ближний свечной провод вытащить не снимая впускной коллектор, воткнуть в него старую свечку, положить на двигатель и проверить яркая искра или нет... давление топлива не мерили? вакуумные трубочки на месте? также напряжение можно померить с корпуска двигателя (не впускного коллектора а с нижней части) и шпилькой которая торчит из втягивающего реле стартера (иногда бывает что окисляется место контакта)
  9. я недавно купил Patron PC3085 (только седня поставил) у него оказалось тросик 24см, хотя в экзисте написано должнобыть 30... а мне какраз нужно длиннее сантиметров на 5-10 никто не сталкивался с тросами подлиннее?
  10. http://www.drive2.ru/r/mercury/916997/ вылет нормальный, от покрышки до аммортизатора пара сантиметров есть кстати они очень легкие, намного легче чем штатные
  11. я за 205/55 R16 http://mondeoclub.ru/forum/topic/109289/?do=findComment&comment=2008711 http://mondeoclub.ru/forum/topic/119243/?do=findComment&comment=2253234 http://mondeoclub.ru/forum/topic/118716/?do=findComment&comment=2238708
  12. ну рампа подойдет от другого cougar или mondeo с обратной, шланг можно обычный резиновый от ваза, там давления не будет (бензи самотеком в бак стекает) питание можно подать от зеленого провода который идет на форсунки... ну или поискать блок управления, хотя и без него будет нормально работать
  13. ставь топливную расму с обратнкой
  14. штуцера вкручены в цилиндры, которые стоят 200р и которые не нужно ждать + меняются за 5 минут
  15. так у вас барабаны или дисковые? на барабаны тормозные цилиндры по 200-400р и ждать не нужно http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7FD00652&sr=61&Cat=Ford http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7FA00652&sr=61&Cat=Ford http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D9E024CC&sr=61&Cat=Ford http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1F2024CC&sr=61&Cat=Ford
  16. щетки стартера 136635, SB-348, F3RZ 11061-A http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=F3RZ-11061-A http://exist.ru/price.aspx?pid=49C0A2D4&sr=-4
  17. может он что-то наколхозить хочет, или не знает куда они идут на картинке красным отмечена трубка про которую вы говорите, она закручивается в местах отмеченных синими стрелками если ее пустить со стороны которая ближе к переду, возможно подойдет эта трубка https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/trubka_tormoznaya_ford_fyuzhen_ford_fusion_-_new_378795844 если та трубка что у вас на фотках от жигулей то она не подойдет по резьбе
  18. выбы сами посмотрели где дырка.. может это не магистраль а переходник о котором я писал выше
  19. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=8525112 этот шланг длинный, вкручивается в тормозной цилиндр и регулятор, чтобы он не болтался можно пластиковыми хомутами к аммортизатору прикрепить
  20. я только позавчера прокачивал тормоза, тоже лопнул шланг... хорошо на светофоре успел вырулил по обочене... у вас как, обошлось? несколько лет назад лопнула железная трубка, вьехал в зад тоёте на светофоре вобщем там идет железная магистраль, потом регулятор давления (проставка с тонкой дырочкой, чтобы усилие было меньше чем на перед) потом резиновый шланг, и потом еще одна железная трубка я выкинул эти железные трубки и резиновый шланг вкрутил напрямую в тормозной цилиндр (шланги брал от фокуса и мондео, в внешней резьбой с обоих концов) http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=8525112 чтобы этот шланг вкрутить лучше использовать специальный ключ на 13, продается во всех магазинах запчастей т.е. шланг вкручивается в цилиндр, потом в регулятор давления, а потом уже этим ключем прикручивается магистраль (иначе его не вкрутить, т.к. только там нормальный штуцер) у вас кстати сзади барабаны или дисковые? и если будете прокачивать сами, также возможно нужно будет прокачать левый передний тормоз, т.к. там общая магистраль
  21. а если я позвоню а вы не купите?? может сначала деньги переведёте?
  22. прокладки под впускным коллектором давно меняли? если давно то можно поменять, верхние и нижние
  23. маслянные монро за 2,5тр достаточно мягкие... на газовых ездить невозможно, жеско как на телеге http://mondeoclub.ru/forum/topic/109986/?page=3 ну и я пружинки купил от мондео 1,8D, у них диаметр прута 13мм, у моих 14мм... + нужно будет отпилить один виток... вобщем как соберусь поставить отпишусь
  24. нет, чистить их не нужно и тем более очистителем карбюратора ну спидометр и блок управления двигателем корректирует топливо-тоздушную смесь по нему видимо
  25. а зачем они вам? чтобы расход топлива видеть? я когда говорил что можно ездить без датчика скорости, имел ввиду что ездить можно временно, пока чините датчик, а не все время без датчика
