fvbl
Весь контент fvbl
  1. Сегодня решил протестировать как греется двигатель и работает печка. У меня автоматический климат однозонный. На улице -17с машина прогревается трогаю патрубки ,все как положено.В движении показывает от 75с до 85с с включенной печкой ,воздух дует еле теплый. Когда стоишь или выключаешь печку температура поднимается на 2с-5с.Но заметил ,что два патрубка алюминиевых которые заходят в салон по середине на радиатор печки разогрелись до 15с-25с ,а температуру двигателя догнал до 105с. И воздух пошел горячий. Сначала думал ,что в печке воздух ,вот и грел пока сработает вентилятор, но патрубки на радиатор печки так и остались еле теплые.Вопрос:почему два патрубка алюминиевых которые идут на радиатор печки не греются,и как работает система климата на отопление. Заранее спасибо.
  2. Такая же беда,термос оригинал с подогревом поставил неделю назад.Закрыл радиатор картоном,стало более менее.
  3. Подскажите какая температура ОЖ критическая ,если смотреть в режиме ТЕСТ. Для двигателя 2.0л.(бензин) КПП 2003г..
  4. Покупал не в екзисте,а в другом интернет магазине.Устроила цена 1720руб. ждал 16 рабочих дней.
  5. На коробке две, наклейки первая 1358178 ,вторая 1S7G-8575-AH .Больше наклеек нет.
  6. Подскажите пожалуйста.Купил термостат оригинальный новый ,а он с красной прокладкой и на корпусе нет даты когда сделан (но кругляшки есть), упакован в коробку белую с наклейкой 1358178. Вопрос ,меня обманули что он оригинальный?
  7. Подскажите 1 255 055 это клипса для резинового коврика,если нет подскажите номер.Заранее спасибо.
  8. Подскажите на рынке запчастей появилась фирма BSG (Турция) ,предлагает богатый ассортимент запчастей на Ford.Отзывов на фирму нет.Кто покупал запчасти этой фирмы ,подскажите стоит покупать?
  9. С контролем уровня омывающей жидкости 1218003 (1S71-17632-BB),и просто крышка 1307949 (1S71-17632-BC).
  10. Подскажите тормозные колодки задние Ford 1227108 (на колодках написано Бош) с датчиком износа или нет?
  11. Видел на ФФ3 ставили прям перед форсунками ,а alex 1975 поставил на подачи.Так как лучше?
  12. Подскажите ,в каком месте лучше поставить клапана системы омывателя ?
  13. Подскажите ,кто покупал новую машину.Под капотом шумо-тепло изоляция была?
  14. Поставил веерные форсунки 1 708 797 , бочка омывателя 4л.хватило на неделю.Очень сильно заливают капот и низ стекла.Подскажите 1117527 подойдут ,вроде как с подогревом и не веерные.
  15. Помогите расшифровать АКБ VARTA Silver Dynamic E38 номер COC207131249 ,круглая метка желтая. Заранее спасибо.
  16. Подскажите свечи Motorcraft SP-417 подойдут на 2л. двигатель. Заранее спасибо.
  17. Дело в том ,что очень много пишут про китайские подделки АКБ VARTA .Вот и я осмотрел свою АКБ ,увидел желтую точку и номер и приклеенную брошюру ,а наклейки как но фото нет.
  18. Подскажите обладатели новых АКБ VARTA Silver Dynamic E38 .При покупке на корпусе кроме книжки еще наклейки есть?Сколько показала нагрузочная вилка,и сколько вольт?
  19. Подскажите при замене шаровой опоры болты как правильно поставить?
  20. Поставил в феврале рычаг подвески TRW JTC 967 и два наконечника рулевой тяги TRW JTE 768 .В субботу заменил левый наконечник ,пыльник целый но люфт есть ,вскрытие показало что смазка высохла стала ржавым цветом ,а сам шар в раковинах от ржавчины.Правый наконечник пока нормальный.А сегодня потек задний сайлентблок рычага TRW.Мое мнение ,TRW полное г..... .Пробег на запчастях TRW 6000км.
  21. Как я понимаю информации о Delta Autotechnik я не получу .Извините Новгороды перепутал.Это тот который был на 5 рублей .
  22. Поиском искал информацию два дня .По фирме Delta Autotechnik выдает что,она делает и ремонтирует генераторы,стартеры,а про запчасти нет информации.И не Курёнок ,Курянин.Лучше на вопрос ответили,чем советы давать.Товарищ из Горького.
  23. Подскажите ,перекопал весь интернет .На стойки стабилизатора 1F2814 фирмы Delta Autotechnik нет информации.Стоит их покупать?
