fvbl
Весь контент fvbl
  1. Сегодня прошел сильный ливень,проехал по мокрой дороге и вибрация при торможении пропала.Вот загадка?
  2. Менял только подшипник.Завтра пойду к токарю договариваться ,что-бы он не снимая проверил на биение всю правую сторону.А при чем тут вал ,он же закреплен хомутом и после его стоит внутренний шруз.
  3. Подвесной подшипник новый и привод правый в сборе новый.
  4. Задние тор.диски не могут быть,потому-что проверял в гараже поднимал колеса по очереди разгонял до 100км/ч и тормозил .Покозало ,что правая сторона.Также проверял на трассе.
  5. Сегодня поменял правый тор.диск на левый б/у диск (заведомо ровный ) и перекинул резину с переда назад а зад на перед.Но не чего не изменилось,при разгоне биения нет только при торможении .Биение при торможение начинается после 60 км/ч.Подскажите ,что делать?
  6. У меня на лето новые литые диски с резиной,а зима на стальных дисках и еще летние на стальных дисках .И на всех комплектах резины идет вибрация.Уменя уже руки опустились не знаю ,что делать.
  7. Сегодня поставил передние тормозные диски появилась вибрация .Начал разбираться выяснил,что на правой стороне.Правая сторона заменено все, 2 раза менял подшипник,новая ступица,новые направляющие суппорта,стоит новый подвесной подшипник,новый привод ,новые косточки,новая рулевая тяга и наконечник,новый рычаг,амортизатор,косточки.И уже 4 -й раз ставлю тор.диски и все ровно идет вибрация с правой стороны.Подскажите в чем может быть причина вибрации?Тормозной суппорт рабочий.
  8. Пыльник подошел от шаровой верхней Баргузина,у меня шаровая стоит TRW.
  9. Michelin PilotSport3 очень быстро изнашиваются,но цена радует.
  10. Поменяли подшипники,но свист в районе задней крышки остался (из-за этого свиста менял подшипники).Подскажите ,что свистит?
  11. Крышки Cargo 234740 нет в продаже,но предлагают аналог WAI 52-9713-W.Подскажите стоит покупать аналог,и подойдет он.
  12. Подскажите нужна крышка гениратора в которой стоит подшипник 6303 ,в этой крышке три отверствия для крепления к двирателю.Как я понял это 234740 для заказа,я прав.После замены подшипника ,подшипник начел прокручиватся в корпусе .Машина 2003г бензин 2.0л 145л.с.Гениратор стоит Visteon .
  13. Менеджер предложил аналог 5137958,но я совневаюсь что это 1L7G 6884AC.
  14. Получается аналогов запчасти 1L5G 6884 AC нет,только 1124408.
  15. Подскажите есть замена запчасти 1L5G 6884 AC (кроме 1124408).
  16. Больше недели пробую купить шкиф 234626 ,но не где его нет.Советуют купить PATRON P5007410 ,но это обводная муфта,цена не большая .Нужен совет брать этот PATRON или нет.
  17. Интересует от чего можно поставить пыльник на шаровую.
  18. У меня бензинка 2.0л на миханике а в сылке указано ,234626- шкив для 1,8 и 2,0L (автоматическая коробка) и для дизеля. Вполне подходит для мотора 2,5L , хотя диаметром немного поменьше.
  19. Мне меняли правый рычаг в феврале ив процессе сборки порвали пыльник заметил только сегодня.Тоже интересует от чего можно поставить пыльник на шаровую.
  20. Подскажите номер обычного шкива ,который ставится заместо обгонной муфты.
  21. Натяжной менял в сборе (не чего не изменилось),обгонную муфту смотрел (не понял как она работает) ,но от руки я ее не прокрутил.
  22. Подскажите, появился звук в районе ремня(похож на сухой подшипник) с начало думал что клапана в впускном коллекторе .Но когда завел без ремня то звука нет.Поменял два раза обводной ролик,два раза натяжной ролик ,перебрал генератор (заменил передний подшипник) но звук щелконья остался.Осмотрел помпу люфт есть но в норме ,не течет.Скажите может этот звук идти из помпы?Особенно сильно слышно когда холодный двигатель.
  23. Как узнать какой стоит датчик.У меня двигатель CJBA 2.0л 2003г бензин.
  24. Подскажите ,до вчерашнего дня лампочка давления масла гасла при заводке двигателя вместе с лампочкой АКБ. А вчера начала лампочка давления масла гаснуть до заводке двигателя остаются гореть лампочка АКБ (гаснет при заводке двигателя) и снежинка.В чем причина?
  25. Сначала думал,что клапан цекатит. Но сегодня определили что звук идет из гениратора ,хотя работает гена без нареканий .Получается что подшипники на замену?Свет слегка моргает на холостых оборотах.
