fvbl
Весь контент fvbl
  1. Так пластик фар у меня в порядке ,а лампочкам приходит конец их жизни. Вот я выбираю какие купить : Philips vision +30 или MTF Platinum.
  2. Пришло время менять мои лампочки ближнего цвета, стали тускло гореть (ставил в апреле 2011г.). Вот выбрал два претендента на покупку : первый Philips vision +30 , второй MTF Platinum . Про Philips отзывы есть, а про MTF отзывов практически нет. Подскажите какие выбрать?
  3. Мозги мозгами ,но должен стоять температурный датчик с термо-парой на вентилятор.
  4. Номерок дефлекторов от хетчбека остался?
  5. Я свои задние шланги менял в сервисе , заменили быстро у механика был спец.ключ для гаек тор.трубок с затяжным болтом.Шланги поставил NK .
  6. Поставил,ездию два дня пока доволен.В салоне стало теплее.
  7. Датчик снял,пылью забит не сильно.Странно кулер датчика работает постоянно независимо от положения КК выкл.-вкл..Почистил поставлю напишу изменения в работе КК. Ещё хотел спросить ,на скорости при выключенном КК из сопел не идёт воздух, это нормально?
  8. Салонный фильтр меняю один раз в год весной, но периодически снимаю и продуваю с компрессора .Как проверить циркуляцию ?
  9. На фото резистор ,это мне друг говорил что у его Фокуса 2003г причина была в нём .А у меня заслонки работают ,термос и антифриз в норме,а в салоне прохладно на КК ставлю +26.Я стал замечать ещё летом ,что что-то с КК не в порядке.Вот теперь грешу на температурный датчик,что если в нём стоит кулер то он медленно крутится.Вот проверял сигаретой.Какое Ваше мнение я правильно думаю.
  10. У меня климат рестайлинг .Вчера пробовал проверить не снимая датчик климата который стоит у правой коленки водителя. Вот что мои наблюдения, работает без шума ,работает на втягивание. Втягивание проверил сигаретой тлеющей , втягивает примерно 20-30% дыма мне кажется слабовато для кулера .Подскажите работа датчика нормальная ? Курение опасно для здоровья.
  11. Читал в книге по обслуживанию ,что клапана надо регулировать при пробеге 150000 км.. Сам стеснялся спросить, это правда?Я думал что стоят гидрокомпенсаторы и их не надо регулировать.У самого на авто пробег 168000 км..
  12. Подскажите как работает "Вентилятор резистор" и какие функции он выполняет в работе Климат-контроля.И как определить его неисправность.
  13. Как климат-контроль влияет к продаже авто. Не знаете ответа ,не надо писать всякую гадость и мнения надо оставлять при себе.Жду нормального ответа на поставленный вопрос. ????
  14. Меня интересует такой вопрос: датчик температуры климат-контроля который стоит с правой стороны руля в районе колена,его можно продуть с компрессора малым давлением без снятия. Зима гаража тёплого нет боюсь что нибудь сломать.
  15. Мучился я с температурой двигателя .Первый термостат покупал оригинал с подогревом машина зимой грелась мах.80-83с. оказался брак. Второй брал от мондео 4 нагревался мах.90с. открывался на 86с.. С обоими печка дула еле тёплый воздух ,и падала температура.Сейчас поставил третий родной с подогревом по трассе 95-98с. в авто стало теплей но при включении климата температура падает примерно на 5 градусов но потом восстанавливается.Сейчас ездею в режиме ЕСО ,до всех этих заморочек ездит круглый год в режиме авто а/с и в авто зимой была жара.Пока решение проблемы с печкой нет.
  16. Как сказали знакомый в магазине запчастей лобовое стекло надо один раз в три года полировать , а моему 11 лет так его лучше заменить хотя оно ещё хорошее.И проблемы с щётками исчезнут.
  17. Я свой подшипник менял в месте со ступицей ,т.к. это уже третий подшипник.В сервисе взяли за работу 700 руб.
  18. Подскажите опора двигателя HANS PRIES 304021755 как по качеству. Кто ставил от Ваз гитару ,на пишите сколько отходила.Или посоветуйте какую купить?
  19. Покупал и менял передние колодки у официалов в 2011 г. по наряду колодки перед Форд комфорт (на колодках клеймо TRW LMS 116 ),сейчас уже стоят LPR разницы не заметил. Задние менял тоже у официалов в 2011г. по наряду колодки Форд (на колодках клеймо Форд-бош), на замену купил Бош пока не ставил.
  20. Так вот я и спрашиваю , есть такие на Мондео 3 ?Может кто ставил или подбирал от других авто .Я когда ставил веерные 1708797 так расход в два раза больше получался ,чем у обычной.
  21. Видел на Пассате форсунки в которых три струи.Подскажите на Мондео 3 такие есть?
  22. Отработали мои щётки Bosch 3 397 118 905 почти два года и начали оставлять полоски и размазывать грязь по стеклу. Посоветуйте какие щётки сейчас хорошие?
  23. Я в субботу снял термостат 1505640 и поставил родной с подогревом.Термостат 1505640 проверил рабочий , но 88с. для зимы мало.С родным 1358178 двигатель нагревается до 96-100с..Печка заработала как надо. Но у меня термос с завода с подогревом. Термос 1505640 могу отдать за умеренную цену.
  24. Тоже самое в 2011 г. при замене сцепления залили оригинальное масло 1045737 ,а в 2013г когда масло сливали оно красного цвета.И я покупал 1045737 но оно уже янтарного цвета. Хотя номера и упаковка одинаковые.
