fvbl
Весь контент fvbl
  1. У меня тоже горячий,наверное не зря к гене крепятся патрубок охлаждения.
  2. Подскажите,купил антифриз Ford 133797 малиновый, открыл а там антифриза кислотно- зелёного цвета. До этого покупал Ford 133797 был действительно малиновый. Вопрос :можно их смешивать?
  3. Собрал и протестировал термостат 98с. от Мондео 3 с подогревом,прокипятил открывается и закрывается.Но разъём на сопротивление не звонится такое ощущение что обрыв.Вопрос : как влияет на работу термостата не работающие сопротивление?
  4. Подскажите АКБ подходит два года стоит Varta e38 .Его надо обслуживать перед зимой?
  5. Так я ремонтирую родной (от МОНДЕО3) с подогревом термос.Маленькую я поставил с донора ,а та что на фото не подошла и на всасывание немного пропускает,вот я и ищу резинку .
  6. Подскажите кто занимался ремонтом термостата ,меня интересует уплотнительное кольцо которое вставлено в тарелку . С чего можно поставить?
  7. Очень много прочитал но на свой вопрос ответ не нашёл .После ремонта термостата родного с разъёмом 98с.,решил его прокипятить .Вот мои наблюдения : открывается при 98с. а закрывается при 91с. и нагревается опять до 98с. открывается на 91с. закрывается,проверял 3 раза.На продув дую в большую трубку не продувается,а втягиваю в себя еле еле сосётся воздух я думаю что это шарик пропускает.Подскажите нормально работает термостат?
  8. На семейном совете было принято решение заменить термостат на родной с разъёмом 98с. И имея печальный результат после установки оригинальных термостатов 1358178 и 1505640 .Посоветуйте какой купить. Предложений: 23 Показать цены в € $ Руб. Артикул показать (11) Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Запрошенный артикул Ford 1 358 178 Термостат охлаждения 1 4 дн. 4 875,06р. 1 3 дн. 5 594,82р. Предложения по заменителям Behr 2.627.02 Термостат охлаждения 1 5 дн. 4 739,95р. Behr TM 17 98 Термостат 4 5 дн. 4 507,94р. Behr TM 17 98 Термостат 1 4 дн. 4 563,03р. BSG BSG 30-126-007 Корпус термостата комплект 2 4 дн. 1 751,95р. Gates TH35798G1 Термостат с прокладкой 4 4 дн. 3 441,17р. Gates TH35798G1 Термостат с прокладкой 4 3 дн. 3 895,14р. Mahle Kolben TM 17 98 Термостат 1 5 дн. 14 498,92р. Meyle 728 228 0000 Термостат 5 4 дн. 3 181,01р. Meyle 728 228 0000 Термостат 5 5 дн. 3 181,01р. Meyle 728 228 0000 Термостат 2 3 дн. 3 242,94р. Ossca 12596 Термостат 65 4 дн. 1 603,98р. Triscan 8620 22798 Термостат 13 дн. 5 127,18р. Triscan 8620 22798 Термостат 12 дн. 5 608,09р. Valeo 820 989 Термостат 12 дн. 5 199,15р. Vemo V25-99-1703 Термостат с прокладкой 16 дн. 4 263,87р. Vemo V25-99-1703 Термостат с прокладкой 19 дн. 4 374,85р. Vernet 6939.98 Термостат 10 23 дн. 6 487,88р. Vernet 6939.98/J Термостат с прокладкой 10 5 дн. 5 249,01р. Vernet 6939.98/J Термостат с прокладкой 12 4 дн. 6 058,04р. Vernet TH6939.98J Термостат с прокладкой 100 5 дн. 4 747,19р. Vernet TH6939.98J Термостат с прокладкой 2 4 дн. 5 608,89р.
  9. Сегодня тестировал ещё раз .На улице +6 прогрел до 50с. поехал по городу ,на 70с. включил климат ЕСО +24 нагрелась до 84-85с..Выключил климат остановился открыл капот потрогал патрубки и радиатор.Патрубок левый и тонкий патрубок горячие, а патрубок от термостата холодный и радиатор правая половина холодная. Пока лазил под капотом двигатель нагрелся до 87с. и я решил включить климат в режиме МАХ и температура упала до 72с..Что делать скоро зима?
  10. Как я понял ,что есть три варианта Reinz 15-3656-01, Mazda L501-10-230 и Ford 1220025 .Других вариантов нет. Ещё есть Mazda LF02-10-230 ,но не могу разобраться подойдёт она.
  11. Сегодня перелопатил интернет и выяснил,что термостаты для Мондео 4 бывают 86с., 88с. и 90с..Так же,это описано в теме "Медленно прогревается двигатель".Наверное мой термос и есть 86с.,поэтому и температура такая.
  12. Других вариантов что ли нет.
  13. Сегодня обнаружил масло в свечных колодцах (во всех кроме 2) .Прокладку меня 15т.км. назад ставил о т Мазды L501-10-230. Вот нашёл прокладку фирмы ELWIS ROYAL 1537540.Подскажите стоит её покупать,на дорогую денег нет (купил зимнею резину с дисками).Или посоветуйте какую купить ,крышка пластик.
  14. Сегодня очередной раз гонял авто ,вот мои наблюдения.Авто греется до открытия термоса толь когда стоит и держишь оборотов 1500-2000,в остальных случаях доходит до 86с..Термос проверен открывается 88-89с.,термос не пропускает закрывается плотно.Вопрос: почему не греется машина до 88с при езде?
  15. Так я свои термосы перед установкой тоже кипятил с термометром ,показывало что все в пределах характеристик.А после установки творится что-то непонятное.
  16. И что мне теперь термосов коллекцию собирать.Какой посоветуете в этот раз купить (уже ставил 1358178 и 1505640 ).
  17. По трассе с климатом АUТО 22с. доходит до 78с-82с на улице +17.Без климата доходит до 84с-86с,а 88с когда с трассы заезжаю в город на светофорах.С климатом в городе до 88с не доходит.
  18. Но до открытия термоса 88с. за патрубок держусь рукой ,как только доходит до 88с.-89с. чувствуется что термос открывается и патрубок становится горячий.То есть термос работает,и проверен перед установкой.
  19. Поменял два термоса за год .Первый оригинал 1358178 ,второй оригинал 1505640. Разницы не заметил,двигатель как не грелся так и не греется.Я не думаю ,что два оригинальных термоса Форд брак,вот я и думаю что дело не в термосе. Повторяю вопрос:почему при езде температура двигателя не доходит до открывания термоса?На стоячей машине термос открывается при 88с. проверено много раз.
  20. Правильно на стоячей машине термос открывается при 88с. проверено много раз.Вопрос: почему при езде температура двигателя не доходит до открывания термоса?
  21. Так я ставил родной 1358178 с подогревом ,результат только трата денег.
