fvbl
Весь контент fvbl
  1. Заезжал в очередной сервис, машину подняли на подъемнике, что бы проверить внутренний правый шруз, но перед этим решили разогнать колеса до 100 км\ч и увидели следующее. С 80 до 100 км\ч колесо начинает крутиться овалом, но сам правый вал крутиться ровно. Тормозной диск крутиться так же овалом как и колесо. Сделали вывод: правый вал не снимать, так как решили, что кривая ступица. Извините, что не по теме, не могу найти переднюю ступицу в сборе ( выдают все только по отдельности), если есть ступица в сборе, напишите номер. Правильно ли механики сделали вывод? Заранее спасибо.
  2. Резину менял и местами ,и ставил новую. Диски пробовал и литые и стальные,но не помогало.Сегодня обратно появилась вибрация не сильная при разгоне 80-90 км/ч.Решил снимать правый привод.Также появилась вибрация при торможении (стоят уже третий комплект дисков).
  3. У меня получается какая-то мистика.Вибрация была 4 тысячи км.Машину осматривали три раза предложений было много,начиная с замены колес местами до замены шрузов.Машина постояла неделю и вибрация пропала.
  4. Появилась вибрация при разгоне с 80 до 90 км\ч. В сервисе предлагают снять оба вала, осмотреть выработку внутренних шрузах, если она не значительная, поменять внутренние шрузы местами. При снятии валов масло с коробки надо сливать? Соглашаться на их предложение?
  5. Колеса местами менял , ничего не изменилось. Если можно поподробней объяснить как вынуть полуоси из банок и проверить выработку.
  6. Ситуация следующая, при разгоне от 80 до 90 км\ч начинает подпрыгивать перед машины. Но когда бросаю газ или пускаю накат, то машина едет как обычно. На СТО осматривали, шрузы без люфтов. Когда машина весела на подъемнике разогнали до 80 - 90 км\ч, то увидели, что левое колесо крутится слегка овалом, а правое колесо крутится сильным овалом. Но до 80 и после 100 км\ч колеса крутятся как положено. Что надо ремонтировать? И где смотреть?
  7. Под молтингами и вокруг лобового стекла залил мовилем ,антену тоже проверил не течет.Но как льет дождь вода текет с козырька на водительское сидение.Где искать течь???????
  8. Вот нашол неплохое масло в гур SWAG 10927001,только не знаю синтетика или нет. Спецификации Цвет: красный Объем [л]: 1 Вес [кг]: 0,893 необходимое количество: 1 Оригинальные номера AUDI G052990A2 FORD 1087900 FORD 4571525 FORD 8000047 FORD USA 98SXM2C195AB FORD USA WSAM2C195A MERCEDES-BENZ 0019894503
  9. Меня тоже интересует вопрос про масло.Сейчас залито красное,хотелось залить зеленое форд,или Castrol Transmax Dex III Multivehicle.Кокое залить.
  10. Сегодня загудело под капотом (свист как у подшипника),начел разбераться выяснил что:когда колеса выкручиваеш до упора немного подают обороты и в воздушном фильтре начинается неприятный звук (типа воздушный грохот) .И когда колеса стоят ровно масло гур с обратки идет без пены,как только начинаеш крутить руля начинает идти пена.Масло держит уровень.Пробовал прокачать, не помогло. Подскажите в чем причина,маслу 1год заливал 1590988.Хотел у вас спросить можно заливать зеленое форд масло для гур.
  11. Плафон салона с очёчником снял там сухо.Наверное течет с верхнего угла лобового стекла.Стекло не менял.Чем можно его заделать.
  12. Купил Hankook K110 Ventus V12 Evo (венгрия) резина супер.До этого были Toyo Proxes CF1,и на ваз 2115 брал Yokohama C.Drive AC01.Но Hankook K110 Ventus V12 Evo их переплюнула
  13. HELP!Проблема не решилась.Напешите как снять антену.
  14. Проверил биение передних ступец,биение только на левой.Менял подшипники,ступецы оставлял старые.Также менял супорт левый.На тормозном левом диске с внешней стороны,где прижимаетя тормозная колодка образовался овал,тоесть сверху 2мм, а снизу 10 мм от края до края колодки.Запчасти ставил оригинальные.Подскажите почему так получилось?Подшипники не воют,без люфта
  15. Начало бить руля,сменил три комплекта тормозных дисков передних и колодок,но не помогло.Теперь грешу на то,что при замени ступичного подшипника (ставил оригинал)слесаря накосячили.Подскажите,могли или нет поставить подшипник криво?
  16. Подскажите ,куда лесть и что смотреь.Поменял 2 переднии ступици с подшипниками, два комплекта тормозных дисков с калодками тоже переднии,рулевые наконечники,колесные диски все.А беда в следущем при разгоне от 40 до 60 идет вибрация в педаль газа,а от 95 до125 начинается вибрация в руле и немного кузова,а при торможении с любой скорости сильная вибрация в руле и кузова.Помогите уще руки опустились .
  17. Я снял эту полосу сразу(она в середине пластиковая ,а края резиновые для уплотнения),снимается легко приподымаете дальнию сторону и давети от себя.Под ней промазан герметик и замазаны отверствия для богажника.Все еще в поиске откуда течет вода.На выходных промою все на мойке и замажу мовилем.Как снять онтену.
  18. Богажник есть но не разу не ставил,герметик цел.Как снять онтену.
  19. Сегодня пробовал разобратся откуда вода.Вода текла с левой стороны от козырька.В районе левого угла лобового стекла сухо.На обивке потолка одно пятно диаметром 7см вокруг крепления козырька.Принял решения промыть на мойке место крепления молтингов, по кругу лобовое стекло ,и под резинками что с лева и право на стекле,и промазать мовилем по герметику и под стеклом.
  20. Подскажите пожалуйста .Первый раз за 8 лет попала вода в салон,течет из водидельского козырька, где два самореза.Снял молтинг с крыши который идет от лобового стекла к заднему,весь герметик цел.Посветил ночью фонариком лобовое стекло на просвет,просвета нет.Не смог снять резинку которая с боку на лобовом стекле,подскажите как ее снят?.Стекло родное,машина не битая.
  21. Посмитрите на этот сайт www. HV-Service.ru Кто нибуть ответит на мой вопрос: про Чип - транспондер 4D-60 карбон (ID60),на чипе написано в-05489 (чип пластиковый).К мондео3 2003г подойдет,у меня стоит чип капсула.
  22. Скажите Чип - транспондер 4D-60 карбон (ID60),на чипе написано в-05489 (чип пластиковый).К мондео3 2003г подойдет,у меня стоит чип капсула.
  23. У меня тоже люфт когда береш за шкиф и пробуеш его вытинуть примерно 3мм,а когда качаеш в бок люфта нет.И скажите ,что булькает в рулевой рейке.
  24. Большое спасибо .Сделал как написал Модераторы ,запрогромировал с первого раза.
  25. А у меня такой вопрос.После снятия клемы скинулись переднии стеклоподьемники на закрытие одним кликом,но на открытие осталось и заднии сохранили настройки.Я естествено начил програмировать правая с первого раза сделалась,но водительская не хочет.При полном поднятии стекла начинаю програмировать,а стекло при первом нажатии приподнимается еще на 2-5мм.Я уже пробовал и 5 раз и 6раз нажитать но толку от этого нет.Дайте совет как запрограмировать.
