fvbl
Весь контент fvbl
  1. Вот выбрал два аналога фильтра 4103735.Первый Bosch 0450905927 ,а второй Filtron PP 865/3. Подскажите какой заказать?
  2. Посоветуйте какой топливный фильтр поставить.Всегда ставил форд 4103735 (в 2013 г. покупал его 460 руб..)но сейчас стоит 770 руб.за фильтр ,это уже много.
  3. Резину с дисками балансировал, показывает 0/0,даже когда перекручивали на оси станка на 90-120 градусов.Но если смотреть на площадку протектора ,то видно, что площадка с протектором двигается верх-низ до 3 мм..Резина пробег 7т.км, покупал июнь 2012г..
  4. С моей ситуацией ,что подскажите?
  5. Подскажите, появилась снова вибрация теперь от 110 км/ч и выше (с увеличением скорости вибрация усиливается) .Вибрация чувствуется в основном на сиденье но и немного на педале газа и руле.До этого была вибрация при разгоне 90-110км/ч ,но я её вылечил заменой передних ступиц ,приводов в сборе+пром.вал,рычагов(переделка под транзит)+шаровые,тор.диски,косточки,рулевых тяг +наконечники,суппортов.Что делать дальше ,где искать причину?Уже руки опустились.
  6. Сегодня поставил новый термостат 1505640 и протестировал .На улице +26с.,без климата при езде по городу 90с.-92с.,при стоянке поднимается до 106с. и срабатывает вентилятор.При езде с климатом AUTO 20с. то держится 87с.-91с..По трассе не тестировал.
  7. Подскажите пожалуйста номер заглушки эл .разъёма который крепится к термостату. Заранее спасибо.
  8. Сегодня проверял (кипятил) термостаты,мой старый 1358178 начал открываться при 98с,а новый 1505640 при 89с..
  9. После переделки прошло 5 месяцев ,к рычагам претензий нет.Если есть возможность то переделывайте.
  10. В декабре поставил 8127551 LESJOFORS по 427руб.шт..У меня хетчбек к работе амортизаторов нет.
  11. Разобрал термостат ,и вижу что от резинового кольца остался кусок 2мм..Вопрос :стоит заморачиваться с ремонтом или поставить новый?
  12. Короче понятно термос на замену .Решил буду ставить 1505640 а эл. разъём изолирую .На форуме читал ,что хомуты надо тоже покупать от Мондео 4 ,т.к наши плохо одеваются .Подскажите номера хомутов для термоса 1505640 .Жаль термос оригинал через пол года на мусор.
  13. Сегодня на улице +11, при поездке по трассе с включенным климатом 22 AUTO прогрелась до 78с. при скорости 90-110км/ч.,а с выключенным климатом прогрелась до 92с..Вопрос: может дело не в термосе.Как то странно себя ведёт температура в двигателе.
  14. Как я писал выше, зимой машина прогревается МАХ до 86с.,и то когда далеко ехать ,а в городе до 80с. еле еле доходит.
  15. Вот полгода как поставил новый оригинальный термостат. На улице +15 температура поднялась МАХ до 92с. ,климат выключен.Это летом хорошо,а на зиму наверное придётся менять.Я прав?
  16. Подскажите. Тросик газа отсоединил от от заслонки двигается легко (тросик смазан),сама заслонка двигается легко ,но когда в сборе педаль газа становится тугой.Что делать?
  17. Когда я обслуживал свой Мондео 29.04.14г в Ростове-на -Дону в "Автолиге" на ул.Таганрогской.Я узнал ,что по программе Форд сервис при замене подвесного подшипника также обязательно меняется скоба крепления подвесного подшипника (1354849).
  18. Подскажите стоит связываться с запчастями тормозной системы(суппорты) фирмы FTE . Поиск в интернете ответа не даёт.
  19. Биение только при торможение ,ступичный подшипник который левый меняли на станции Форд поставили оригинал(пробег 30т.км),а правый менял на сертифицированном сервисе ставил SKF+ступица Febi (пробег 7 т.км).
  20. Сход развал делаю всегда после ремонта передней подвески.Оборудование сход развала новое 3D.
  21. Подшипник левый менял ставил оригинал,а правый первый раз ставил оригинал а второй раз SKF+ступица Febi.
  22. Помогите разгадать загадку.Владею машиной 3 года ,и все три года борюсь с вибрацией .За всё это время спереди 3-е тормозные диски (Brembo,Lpr,сейчас стоят Otto Zimmermann) сзади 2-е тормозные диски (Brembo,сейчас стоят Otto Zimmermann),четыре раза обслуживал направляющие суппорта (использовал смазку с рем.комплекта Бош,сейчас смазаны Тайотовской смазкой).Передняя подвеска перебратая ,так-же новые приводы и про.вал,сзади заменены косточки и втулки стабилизатора.Грешил на суппорта ,но диски не греются (греются равномерно)и износ колодок равномерный.Так-же грешил на резину ,менял зиму на лето без изменений,купил новые диски и резину без изменений (только деньги потратил).Вибрация при торможении от 110км/ч. до 70км/ч.У меня складывается такое ощущение что эта вибрация не лечится.
  23. Я переделал как советует Игорь Украина,протестировал. Для тех кто думает переделывать или нет,советую переделывать.
  24. Хомуты заводские затянуты на совесть,пыльник резиновые.
