fvbl
Весь контент fvbl
  1. Дело в том ,собираюсь менять термостат а решетка не снимается.Через коллектор с фонариком рассмотрел термостат мой 1358178.
  2. Так получается решетка просто всунута в бампер,а держится на двух клипсах.
  3. Решетку пробовал разов шесть снимать ,я ее и на себя и верх и в бок тянул ,а она не снимается .В чем подвох.
  4. Пробег реальный.На вопрос ответа не получил.
  5. Подскажите прежний хозяин на пробеге около 120000км менял комплектом цепь,менял на фордовской станции.Вопрос при замене цепи клапона регулируются или нет,ото в книге по ремонту написано при достижении 150000км пробега регулировка клапонов.
  6. Не ругайте за вопрос .Как снять решетку радиатора ,снимаю 2 клипсы а она закреплена за бампер и не хочет сниматься.
  7. Можно или нет определить повреждения рулевой рейки не снимая на подьемнике.После удара в правое переднее колесо положение руля сместилось на 30 градусов.
  8. Подскажите какую купить ступицу переднюю (не оригинал),подшипник буду брать skf.
  9. Сегодня эксперт СК осмотрел автомобиль ,сфотографировал все видимые повреждения .В акте осмотра перечисляет повреждения и в самом низу пишит возможны повреждения подвески и рулевого управления(в справке от ГИБДД есть запись ,что нарушено рулевое управление).На мой вопрос когда и где будут осматривать подвеску и рулевое управление мне ответили ,договаривайся с сервисом покупай что, думаеш поломано ,за 3 дня сообщаешь чтобы вызвать виновника,эксперт приезжает осматривает снятые запчасти составляет дополнительный акт на выплату.К моему сожалению эксперт СК оказался и независимым экспертом,а других экспертов в городе нет.Что делать с оценкой рулевого управлением и подвески.
  10. Чеки на замененные запчасти которые менял в 2010-2012г ,если отдать в СК то износ как будет считаться.
  11. У меня только ОСАГО.
  12. ДТП оформили в ГИБДД, пострадало три машины (виновник пьяный,лишенный прав, за рулем находился не владелец машины, но страховка не ограниченная, владелец сидел на заднем сидении в состоянии алкогольного опьянения). На подшипник ступицы и нижний рычаг подвески есть чеки о покупке, все оригинал. Если предоставить чеки страховой на оплату повлияет .В городе где я живу фордовской станции нет.Кто может сделать заключение о повреждении подвески?
  13. Новое положение руля после удара в правое переднее колесо.Колеса стоят ровно.
  14. Дело вот в чем.Машина стояла на стоянке возле дома на 1 передаче,без ручника.Примерно на скорости 50-70км/ч ВАЗ-2110 бьет мою Моню в переднее правое колесо со стороны фары и загибает мне диск,а ваз вырвал себе шруз .Результат положение руля изменилось на 30 градусов и начало тянуть влево.Подскажите ,что повреждено в авто?И скажите кто сталкивался как оплачивается ремонт подвески страховой?
  15. Подскажите сколько % износа для авто 2003г.
  16. Не стал создавать новую тему, так как она уже есть. Описание случившегося: подъехал к дому, заглушил машину, закрыл на нештатную сигнализацию. Через 5 минут снял сигнализацию, вставил ключ в зажигание и увидел следующее. Во время заводки авто, потухли все электрические приборы, отпустил ключ, все лампочки загорелись в пол накала. И через 5 - 10 секунд услышал щелчки. АКБ проверил, 12.7 в. Провода массы проверил, контакт есть. Подождал минут 5 подсоединяю акб ,и нечего делаю стаю смотрю на машину и опять стали слышны щелчки.Подскажите, что делать в этой ситуации?
  17. Мне тоже снимали оба вала чтоб поменять сальники ,и появилась вибрация при разгоне.Правый внутренний шрус уже осмотрел в порядке,а на левую сторону даже не думал.Спасибо за подсказку.
  18. Что,ни кто не ставил сальник приводного вала Motorcraft BRS46.
  19. Подскажите стоит покупать сальник приводного вала Motorcraft BRS46,или купить Ford 1 065 148 или 1 543 933.
  20. Подскажите чем отличается тормозная передняя система Bosch от Ate.
  21. Подскажите чем отличается тормозная передняя система Bosch от Ate.
  22. Все номера из темы Капитальное ТО суппортов не пробиваются ,пробиваются только для задних.Подскажите номер поршня для переднего тормозного супорта на 57мм.
  23. Подскажите номер поршня тормозного переднего 57мм.Левый супорт поменял на новый отдал 6000р.,а правый решил перебрать.
