fvbl
Весь контент fvbl
  1. Проще купить кулак б/у,на форуме.После удара в правое колесо встречной машиной (моя стояла ) было погнуто: шток амортизатора,косточка,рулевая тяга,рычаг в районе шаровой.
  2. У меня был погнут шток амортизатора,но был удар в колесо.
  3. Вот нашел на польском сайте комплект втулок для задних рычагов.Подскажите номерок? Описание продукта . Втулка комплект поперечных рычагах задней подвески Имеет смысл только в хэтчбек или седан модели комплект состоит из 12 кусков резины, металлической гильзе. * 8 шт - Lemforder втулки * 4 шт - рукава FORD Приспособления: * Ford Mondeo Mk3 с 10/2000 по 03/2007 5 дверный хэтчбек 4-дверный седан
  4. В Екзисте тоже советуют Moog.Говорят что Moog больше подходят к Форду.
  5. Подскажите стоит покупать рулевую тягу Moog FD-AX-0470 ,или купить TRW JAR 941 собираюсь менять с левой стороны.С правой менял в феврале поставил TRW JAR 941 .
  6. Стал плохо открываться капот,что бы не затягивать с ремонтом решил разобрать.Правый болт высверлил и выкрутил,а левый был откручен витка на два ,вот моя причина плохого открытия капота.Но я решил если полез то разберусь до конца.Разобрал личинку промыл собрал (так и не понял как работает запорный стержень),в процессе высверливания болта выпала передняя крышка (лицевая хромированная куда вставляется ключ)и пружинка с язычком,пришлось залудить и запоять.Болты купил в ВАЗовском отделе под шестиграник по 1,5руб.и между замком и пластиковым приводом одел резиновое кольцо (точней одел на привод где четырехграник там есть полка,когда разберете поймете)и вставил в замок.Собрал все работает.Все было разобрано, промыто ,смазано,и собрано,песка и высохшей смазки было очень много.
  7. И у меня тоже вой был из генератора .Вылечил только заменой генератора.
  8. Если купить Continental производства Гернании ,то эта отличная резина,но Continental уже делают и России и не только.Также Pirelli делают в России и даже в Китае.
  9. fvbl
    С Днём Рождения fvbl!
  10. У стоят аммортизаторы KYB 335923 ,а все остальное оригинал .Проехал 40 т.км нареканий и посторонних звуков нет.
  11. Просто так резину не меняют ,даже если проехал 100 метров.Надо резину отдать продавцу (если есть чек) ,он ее отправляет на экспертизу ,я знаю три места это в Москве,Воронеже,Краснодаре можно еще найти в интернете .Если заводской брак то меняют ,если нет то оплачиваешь стоимость экспертизу и покупаешь новую резину.Знакомый занимается резиной , так за 4 года один доказанный брак ,это явная восьмерка с овалом на резине КАМА.
  12. А особенно мне нравится поставить колеса на R 18 с хорошей резиной прикрутить железную защиту ,и думать что едешь на внедорожнике.А на самом деле Форд Мондео 3 чисто трассовый автомобиль.Даже где я живу люди имеют два автомобиля .Один для рыбалки ,деревни,дачи,а второй для поездок по городу.
  13. Только в России внедорожники ездиют по городам ,а легковушки по деревням и дачам.
  14. А у меня защиты нет,только думаю ставить.Кстати при покупке авто в салоне стояла пластиковая,только мне она не досталась первый хозяин авто ее поломал ,остались крепления и маленькие куски под креплениями.Авто сборка Бельгия ноябрь 2003г
  15. Я выбираю здоровье,и не размениваю на поддон двигателя.Немцы не дураки что ставят пластиковую защиту.А если любите бездорожье то купите Джип.
  16. Я считаю что защита должна быть пластиковая ,т.к.при лобовом ударе двигатель уйдет под машину ,а с железной двигатель как по направляющей залетит в ноги (есть опыт у друга на ауди).Мой выбор поставить пластиковую .
  17. В описании написано,применяется для смазки тормозной системы ,свечей, но не указано что можно смазывать направляющие суппортов.Подскажите можно использовать?
  18. Подскажите можно использовать смазку Comma Copper Ease (упаковка 20г.) для смазки направляющих суппортов.
  19. Подскажите стоит покупать пром.вал Febest 2112-GEMT.Цена хорошая,но когда я его расматревал заметил стоит подшипник фирмы ZJC(в интернете не нашел такой) номер 6006-2rs и на валу стоит клеймо Febest.Отзовы не нашел.
  20. Подскажите колодки задние Ford 1219892 подойдут на 5BY (ХЕТЧБЕК) выпуск нояборь 2003г.
  21. Кто знает почему так привод колбасит,ответьте.
  22. Поставил General Ricambi FO 3255 и на пром валу. поменял подшипник и так же поменял всю правую переднию подвеску (кроме поворотного кулака).Сегодня приезжал токарь с прибором проверять правую сторону на биенние.В результате сняли колесо,суппорт,тор.диск биенние есть.На General Ricambi FO 3255 биенние 0.5мм привод прохал 120км,но визуально видно что на обоех шрузах есть биенние.На самой ступице биенние отсуствует.Подскажите дальше что делать?
