fvbl
Весь контент fvbl
  1. Описываю полностью всю ситуацию.Начел подвывать гур поехал в сервис ,не фордовский,до офециального ехать долеко.Мне посоветовали заменить масло,залили 1590988 красное.После замены подвывание осталось.Потом я заезжал к ним еще один раз,они осмотрели и сказали ,что гур воет и булькает в рулевой рейке,и что делать они не знают.Сегодня на улице -17 ия смотрел откуда идет этот сильный вой, и вот что я увидел.Что масло очень густое и пока оно не согреется идет сильный вой,и бочке идет циркуляция масла всегда в виде бьющего маленького родничка.Циркуляция масла без воздуха просто масло.Подскажите что мне делать дальше.
  2. Начел подвывать ГУР поминял масло залил 1590988 красного цвета; ничего не изменилось.Но теперь на холодную когда заводиш гудит оглохнуть можно примерно 2-3минуты .Посоветуйте что с ним делать дальше.Масло минял в сервисе.
  3. Заказал катушку Huco 13 8809,ВВ провода NGK RC-FD1207,свечи Motorcraft 1315691.Скажите я правельный сделал выбор.
  4. Завтра заежаю в теплый гараж знакомый дал на один день.Хочу поменять топлевный филтр,проверить катушку зажигания,питание на фарсунках.И сегодня обратил внимания ,что при добовления оборотов (добовлял на дросельной заслонке)подсасывает воздух в дросельной заслонке там где выходит тяга для тросика газа.Хочу устронить этот подсос воздуха,и осмотреть потрубки не протертость.Как машина себя ведет описано на этой странице немного выше.Скажите правельные решения я принял,и посоветуйте на что обратить внимание.На диагностику запесался на 31число.
  5. Одноклубники Вы меня извените ,что может не по теме пишу.Дайте совет куда лесть и что делать.Завел утром машину на улице -17 прогрел ,доехал до работы 3км,потом она постояла минут 20,и я поехал дальше и тут все начилось.Сночало начел слегка подтраевать двигатель,потом уже начел троить и начела моргать(проверь двегатель) а потом и гареть.Я доехал до стоянки и начел разбератся в чем дело,сночало выкрутил свечи окозалась ,что свеча 1 целиндра мокрая остальные хорошие.Я ее заменил,но ни чего не изменилось,стал проверять провода сопротивление хорошее от 3 до 6 Ком,катушку осмотрел визуально дифектов не увидел.Добавлю машина простояла 4 месяца.
  6. Подскажите маркеровку и сечения кабеля для ремонта обогрева сидений.Хочу подготовится к ремонту .
  7. Почитал на форумах,что лампы OSRAM NIGHT BREAKER PLUS очень сильно греют оптику.Обладатели этих ламп напешите правда ли это.И срок службы у ламп очень маленький.
  8. Вот сегодня нашол лампы бош ксенон блю н7 по 400р за штуку,сделаны в бельгии.Кто ставил такие ,ваши отзовы.А про mtf ,что скажите.
  9. При прохождении техосмотра заброковали лампочки ближнего света(стоят маяк).Вот подходит срок прохождения техосмотра,посоветуйте какие лампы купить ,что-бы были хорошие до 1000р за пару.Я посматриваю на лампы фирмы mtf ,но на форуме про их ничего ненашол.Надоело довать деньги на техосмотре,вот и хочу купить лампы.И посоветуйте какие поставить в птф.
  10. Утром машина завелась и лампочка потухла,на диагностике сказали,приежай когда снова загорится(даже не стали смотреть).
  11. Проблема почти похожая. При прогревании машины двигатель слегка работает не ровно,а при прогретом двигатели обороты подают почти до нуля и обратно возращаются к норме(переодичность примерно один раз в минуту).При трогании начинает дергатся, потом начинает ехать,но такое ощущение что машину что то держит сзади.Загорелась лампочка- проверь двигатель.Нужен совет: что делать?Свечи,бензонасос новый,бак промыт,провода вв исправны.
  12. Извените меня за вопрос,а где посмотреть 4D60 ключ или нет.
  13. Спасибо за ответ.Ключ у меня один трехкнопочный ,по этому и купил второй тоже трехкнопочный.Тоесть как я понял без разници чип или капсула на станции форд его пропишут.Еще адреса есть где нарежут ключ Москва ,Орел,Курск,Воронеж.
  14. Уважаемые члены клуба! Будьте добры , ответьте на мои вопросы. Приобрел оригинальный фордовский ключ б/у (он оказался от фьюжена 2008 года). Когда разобрал свой ключ и приобретенный, то оказалось, что в моем ключе есть капсула, а в приобретенном на этом месте, пластиковая заглушка( как я понимаю это чип). Вопрос: подойдет ли он? Подскажите пожалуйста, адрес где можно нарезать жало, в Курске, в Орле и в Москве.
  15. А у меня вообще интересно получается.Прихожу утром мороз не сильный, открываю машину, все двери открылись с пульта,но все ручки оттягиваются полностью ,но не одна дверь из 4 не открывается.Хорошо что хетчбек ,залазию через багажник ,пробую открыть двери изнутри, но не одна дверь не открывается.Завожу машину включаю климат, через минут 5 все двери начинаю открываться и снаружи и изнутри.Смазывал силиконом,не помогает.Машину не мыл.Что делать?
  16. Про шрузы тема разжевана полностью,а про смазку пишите только ,смазка.Подскажите номерок оригинальной смазки(ford m1c 230-aa),или посоветуйте какая лучше.
  17. Вот у меня какой вопрос,кто знает что это подскажите .На улице -7 завожу двигатель ,через минуту включаю климат ,и вижу такую картину ,что движок не греется(работает вентилятор).Выключаю климат(вентилятор перестал работать)движок прогревается до 60гр ,включаю климат истрелка температуры начела плавно опускатся к 40гр.Потом двигатель прогрел до рабочей теипературы(без включения климата),включаю климат температура в норме.Подскажите это нормально,и что делать.Зарание спасибо.
  18. У меня хэтчбек ,пробовал как посаветовали открутить нижнею часть ремня и вытаскивать по техоньку,но он скручивается а обратно не вылазиет.
  19. Подскажите как разобрать заднею спинку сидения,что бы добратся до катушки ремня безопасности.Сегодня пробовал сам разобрать ,не разобрался как это сделать.Зарание спасибо.
  20. Задние сидение защелкнута сидит на своем месте.
  21. Добрый вечер,у меня сегодня случилась беда.А дело вот в чем,на заднем сидении средним ремнем было пристегнуто детское сидение,я его сегодня отстегнул ремень скрутился,а обратно не вылазиет(дергал целый вечер).Подкажите как его вытщить обратно.Или где его купить и сколько он стоит.И как разобрать заднее сидение.Зарание спасибо.
  22. А насос ремонтируется,или нет.Посоветуйте ,что лудше купить.
  23. Зимой ГУР при повороте руля стоя на месте начил гудеть,поминял масло(залили оригинальное),а он все равно гудит,добовляю обороты начинает сильней гудеть.Подскажите как его выличить.Зарание спасибо.
