Staks
Весь контент Staks
  1. ...можно, компрессию замерь и все будет ясно!)))
  2. ....при таком расходе масла на угар (1 л/1000 км) замена мск вряд ли даст результат, легли маслосъемные кольца. Прокладки впускного силиконовые, спокойно можно оставить старые.
  3. ...раз уж Maikle так сказал, тогда в чем проблем? Брать любой из подходящих двигателей и перекинуть навесное со своего... Остовы движков, судя по всему, должны быть идентичны...
  4. ...думаю из-за лямбды стрелять не будет... описанные симптомы больше характерны для сбитых фаз газораспределения. Состояние ремешка ГРМ надо бы глянуть с пристрастием. ИМХО...
  5. ...для данного авто - это не есть правильно! Впрочем всяк кузнец своего счастья....
  6. ...visla, я в курсе.... Вот коллега Joey похоже по упрощенке ГРМ поменял.....
  7. ...смотри фотоотчет! Нету там меток на шкивах распредов.... и порядок натяжки ремня ГРМ отличается от десятки))))
  8. ...коллега вам дело говорит, маховик похоже тарабанит, он же у нас хитрый, двухмассовый)))
  9. ...коллеги, тема о выборе масла затерта до дыр, по желанию можете освежить)))) Ну а резюме ее вкратце таково: все самые упертые (читай умные)))) остались при своем мнении! Я так например всю дорогу и лью 5W50 и в ФМ2 и ФМ3, но чур меня чур никого убеждать в правильности своего выбора не стану... пусть будет экспериментом на своей шкуре! ...по замене масла - аналогично, с 4-х литров остается грамм 250-300.
  10. ...та скажите проще - кат спекся!
  11. ...причина подвисания хх с подобной симптоматикой на 90% в косе под черепахой, вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/101457/ пост первый.....
  12. ...да по-моему и так понятно: нарушена геометрия передней части кузова! Проверить это можно токмо на специализированной СТО при наличии табличных контрольных размеров. Хотя по идее обычный стенд сход-развал при проверке с пристрастием должен показать уход от допусков в крайние пределы....
  13. ...добавлю для сведения, на пробке поддона ФМ3 стоит кольцо-прокладка полимерное, сколько раз менял масло - прокладка многоразовая, держит прекрасно! А вот на пробке поддона ФМ2 колечко медное (кажись на 12), его по мануалу предписывается менять при каждой замене масла. Но если дешево и сердито - отжечь колечко на газу (без фанатизма) и ставить. Проверено неоднократно - течи нет....
  14. ...ключ накидной одевай на центральный болт ролика и тяни вниз, натяжник на своей оси повернется...
  15. ...taa23, ты еще не понял? Генератор у нас гм, несколько необычный, от вазовского он вельми отличается. Не проверишь ты его на обычном стенде, тем более самопальном... Как я понял из общения здесь на форуме коллег занимающихся ремонтом данных агрегатов (например Frolov) , наш гена имеет связь с мозгами авто (это о трех проводах) и если упрощенно - мозги авто управляют зарядным током генератора.....
  16. ...зачем гадать? включи на дисплее режим тест и покатайся понаблюдай температуру в числовом выражении, далее будет ясно в каком направлении рыть!
  17. ...по моему все же причина в ДПКВ (или его проводке), али можно еще погрешить на реле иммобилайзера...
  18. ...глянь еще перегиб жгута проводов под крышкой багажника, бывает там надлом провода.
  19. ...если с резиной все нормуль - осмотри с пристрастием сайленты, виновником увода авто в сторону часто бывает порванный сайлент.
  20. ...схождение колес передней оси делается после замены рулевых наконечников, рычагов(сайлентов, шаровых) и (или) стоек аммо, то бишь всего, что может повлиять на изменение геометрии передней подвески. Развал, если мне не изменяет память, на передней оси не делается - он заложен конструктивно, а вот на задней оси делается и то, и другое.
  21. ...честно говоря плохо уяснил о каких роликах говорит топикстартер, но на всякий случай: при замене ремня привода ГРМ рекомендуется менять и все ролики данного ремня (смотреть по мануалу два обводных или один). Если же речь шла о замене натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов, то это отдельная песня... смотреть что отдефектовано - подшипник ролика, али пружина натяжителя.
  22. ...и еще добавлю, у кого эта проблема имеет тенденцию к повторению - смотрите систему вентиляции картера!
  23. ...гм, и рад бы проходить как положено ан нет... У меня 80% пробега мондео - это федеральная трасса, причем круглогодично и всепогодно((( Так что трещины и сколы в зоне работы стеклоочистителя это неотъемлимая часть эксплуатации, а менять лобовое стекло после каждой зимы, увы более чем накладно! Прохожу по знакомству, на пункт ТО являюсь как штык, на стенд заезжаю и каждый год все в норме, только два замечания: лобовое стекло и знак аварийной остановки (он у меня из Дойчланда вместе с авто приехал - не соответствует росстандарту однако))). Вот такие вот пироги....
  24. ...пыльник ШРУСа и пыльник трипоида совершенно разные вещи и взаимозаменить их никак нельзя! И разница не только в диаметре, а и в геометрии (обратите внимание на форму стакана трипоида)Поройтесь в материалах для ремонта, где то были фото пыльника трипоида....
  25. ...гм, не то чтобы личная, кто то однажды в похожей теме задавал такой вопрос, в обсуждении сошлись на обгонной муфте... лучше бы конечно гуру Frolov высказался, это было бы вернее да и чем грозит просветил бы.... Мое предположение основано на том, что звук появляется на неустойчивых режимах работы движки (как то запуск прогрев и проч.)
