Staks
Весь контент Staks
  1. ...спасибо, респект и уважуха...)))) уже скачал!
  2. ...закрути туда восковой или пластилиновый слепок, получишь оттиск резьбы, трех витков опытному токарю хватит разобраться, что к чему. У себя на ФМ2 таким образом изготовил данный рым-болт.
  3. ...DINEID, друже! 40 и 45 это увы не миллиметры! Это процент от ширины резины, а теперь считаем: 40% от 215 это 86 мм, а 45% от 235 это 105,75 мм вот тебе разница почти в 20 мм и это на сторону.... Соответственно разница в диаметре колеса составит около 40-ка мм! Далее пересчитай на обороты через длину окружности, поверь причина именно в этом, что косвено подтверждает поведение твоей мафынки на зимней резине одинаковой размерности....
  4. ...диаметры колес получились разные, соответственно и обороты передних и задних колес при движении будут различны. Происходит рассогласование сигналов от датчиков, ессно и мозги АБС будут набекрень!
  5. ...как вариант можно попробовать не заводить двигатель, а педаль в пол и в режиме продувки цилиндров стартером прогнать, но опять же лучше вдвоем....
  6. ...KirillBD +1 похоже жамур в баке, после заправки подниматся взвесь, сетку заборную забивает, потом за пару дней оседает опять на дно....
  7. ...если мне не изменяет память педаль газа в пол - это режим продувки цилиндров при залитых свечах....
  8. ...вот-вот, и у меня так же по сырому было... само собой проходило, потом в дождь возвращалось! Говорю вам - смотрите "косу", об этом lome еще пару лет назад писал, я тоже тогда внимания на эту инфу не обратил, спасибо потом наткнулся и полез копать. Из четырех десятков проводов на девяти изоляции тю-тю...(((
  9. ...я конечно извиняюсь, но вердикт - "нет компрессии" моло о чем говорит! Это как, ноль во всех цилиндрах? Если нет, то в цифрах и поцилиндрово... плз!!! Оттуда уже и кумекать, если клапана, то али прогар, али подвис клапана, что влечет рандеву с поршнем.... Может быть дело и в кольцах компрессионных, но вот так сразу, чтобы весь движок умер....сомнительно! Сами не меряли компрессию, прежде чем голову снимать...???
  10. ...коллега послушай знающих людей! Заслонки это и ничего другого...))) Ибо я не знаю, как и на чем нуно ездить, чтобы у Дюратека на пробеге в 93 тыка зашлепали клапана!
  11. ...и мои пять копеек! Если вышеуказанные причины не принесут результата, смотри "косу" (жгут проводов под дросселем в пластиковом кабель-канале). Там обычно перетирает изоляцию проводов и судя по году выпуска твоего коня, этот трабл наиболее вероятен..... Удачи!!!
  12. ...доброго времени суток! На ветке ФМ2 подобная тема была очень насущна - зависание оборотов при движении накатом, правда еще очень часто, этому траблу сопутствовала сырая погода! Так вот за пару лет форумчанам удалось найти причину: в жгуте проводов (т.н. "коса") перетиралась изоляция об пластик кабель-канала. Сам лично у отца на ФМ2 разбирал все это счастье, из более чем сорока жил, перетерло изоляцию девяти.... Пришлось поправлять, после чего глюк ушел навсегда. Думаю причина подобна, вопрос только где искать..? ЗЫ: тоже грешили на датчик скорости, потому как повышенные обороты приходили в норму сразу после остановки авто, но причина см. выше...
  13. ...видел раскосые туманки в магазине, сказали что Калина, ну оченно похожИ на туманки ФМ2.... никто не в курсе...???
  14. ...mondeo, откуда инфа..?? Визуально насосы вроде одинаковые....
  15. ...Гидро Усилитель Руля состоит из рейки, насоса ГУРа, трубопроводов, датчика давления и радиатора ГУРа, так что же у тебя течет???)))
  16. ...не знаю как на сарае, но у седана больное место - сгиб жгута проводов при открытии крышки багажника, прямо внутри изоляции ломается провод сцуко...((( Масса фонарей то на корпус звонится..???
  17. ...AKR, катушка на Мондее работает попарно, т.е. дает искру сразу на два цилиндра, те которые в ВМТ. За момент подачи искры отвечает только датчик положения коленвала, а вот управляющий импульс дают попеременно два канала мозгов. Распиновку к сожалению привести не могу, но кем то данный момент на форуме описывался.... Кстати, а диагностику сканером не пробовали..???
  18. ...про чип штатного иммобилайзера здесь: http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1-2.php
  19. ...метки на шкивах РВ в топку!!!! Это не есть правильная замена ремня ГРМ, трэба зафиксировать РВ шаблоном-планкой, отболтить шкивы РВ и произвести нормальную натяжку ремня ГРМ, прокручивая КВ... вобщем в материалах для ремонта все есть в подробностях и с фото. Кроме того, ремень ГРМ принято менять вместе с комплектом всех роликов, дабы в будущем свести к минимуму рандеву поршней с клапанами....)))
  20. ...да, все верно! Еще добавлю, что на 95-ом расход ниже чем на 92-ом, хотя это и субьективно....
  21. ...аха, сам в январе по такой же причине заменил катушку, все пришло в норму! По расходу - 1,8 мкпп на дальнем перегоне (трасса) ел 7,8 литра на сотку, и это с включенным климатом, по городу порядка 9 литров. На настоящий период времени немного больше из-за удаленных заслонок впускного...
  22. ...та то шум от вращения саттелитов дифференциала, одно ж колесо стоит, а другое вращается, вот он и срабатывает, думаю там все в норме, хотя диагноз по телефону - сам знаешь...((
  23. ...обычно стаб диаметром 16 мм - седан, 18 мм - сарай... но не факт, встречаются седаны со стабом 18 мм ЗЫ: по рулевым не в курсе, сорри....
  24. drozdoff, на ФМ3 вся линейка бензиновых двигателей с цепным приводом ГРМ, ременных нет по определению! ЗЫ: сорри за офф.....
