Staks
Весь контент Staks
  1. ...Ivanrov, тебе про генератор и сказали: 6203 и 6302!! На роликах приводного ремня стоят и там и там 6203....
  2. ...v999, тебе в ветку ФМ3, но если вкратце, снимаешь правое колесо, щиток - находишь натяжной ролик, одеваешь накидной ключ на болт по центру ролика и тянешь против часовой стрелки. Оттянув подпружиненный натяжной ролик, скидываешь ремень... ...по схеме данной katran не совсем понял: на ФМ1-2 оба ролика и натяжной и обводной гладкие, а если судить по приведенной на схеме трассе ремня один из роликов поликлиновой (как на ФМ3)???
  3. ...эта тема поднималась на форуме пару лет назад, вроде бы пришли к выводу, что это особенность квадро -линка мондевовского))), так сказать плата за управляемость на виражах. Кстати добавлю с этим явлением сталкиваюсь часто: у нас на юге летние температуры повыше и асфальт буквально расплывается под большегрузами, образуя колеи.... Подобное отмечал и на ФМ3 частенько, ибо задние подвески у них практически идентичны.
  4. ...1,6 для седана вполне нормально, если ты не стритсракер))) Я на своем ФМ2 несколько лет подряд на моря выезжал, на баке туда и обратно (без малого 800 верст) в салоне три человека плюс багаж и бенз 95-й... Да и по ходимости многим маркам форд не уступает, опять же замечу при нормальном стиле езды: пробег 272 тыка - сцепа родная,задние амморты заменены на 180 тыках, сайленты сзади вообще все родные. А вот финансовые вливания коллег-форумчан ужасают, я примерно подсчитал свои расходы - получилось менее 50 килорублей за восемь лет (расходники не в счет)....
  5. ...если есть намек хотя бы на небольшую колейность, неважно чем созданную, то ли снежный накат, то ли фуры асфальт продавили - зад рыскать БУДЕТ! Такова особенность задней подвески Мондео....
  6. ...позавчера похожая байда приключилась: заблокировался центральный замок, с ключа смог открыть только дверь пассажира, чтобы попасть в машину.... Водительская дверь не открывалась ни изнутри, ни снаружи и обшивку двери млин не снять... по совету коллективного разума залез под бардачок и передернул разъем блока ЦЗ и сие оживило мафынку.
  7. ...дело в том, что на авто выпуска декабря 1998-го вполне может быть установлен двигатель выпуска до мая 1998-го с дюралевой крышкой клапанов и тремя роликами ГРМ. На движках с мая 1998-го, если правильно помню, два ролика ГРМ, а вот после января 1999-го роликов тоже два, но трасса ремня ГРМ уже другая.....
  8. ...santehnik98 прав, в роликах своя смазка, обычным литолом не обойдешься (температура каплепадения низкая).
  9. ...если правильно помню ОСРАМ Найт Брейкер - ставил на ФМ-2, дают ровный именно белый свет.... стоят уже более года все нормуль, тьфу 3 раза...)))
  10. ...на ФМ2 стоят в передних габаритах - проблем нет (разве гайцы иногда цепляются), сзади в подсветке номера ставил - долго не ходят, перегорают, вернул лампуськи обратно... На ФМ3 стоят в передних габаритах - тоже без проблем, светят ярко и в подсветку приборной панели поставил, тоже отлично! Только у меня отсутствует диммер, если он стоит, то будут проблемы....
  11. ...давление там отрицательное, то бишь вакуум, сними его проверь на герметичность и попробуй устранить, если конечно действительно виноват ресивер....
  12. ...коллеги, если вышеозвученные спсособы не помогут, настоятельно советую вскрыть пластиковый короб так называемой "косы" (проводка в районе впускного коллектора). Там обычно перетирает изоляцию нескольких проводов жгута, оттуда и все траблы, особливо при мокрой погоде! Я сам долгое время пытался найти причину, пока не послушал наших аксакалов)))Со всего жгута восемь проводов были с перетертой изоляцией....
  13. ...dAfunk, температура какая за бортом была? Тут как-то пробегала темка о подклинивании задней аммостойки при минусовой температуре....
  14. ...я выкрутил небольшим зубилом и молотком, аккуратно без фанатизма....
  15. ...можно и без помощника))) Все прекрасно видно, ВМТ ловится... Я таким макаром убедился в достоверности метки на шкиву колена, ибо уж слишком они (то бишь метки) неброские))) Да и на будущее, напильником метку ВМТ "углУбил" так сказать...
  16. ...да, но за такой короткий промежуток времени вряд ли. При запуске даже показания ДПРВ не учавствуют - льют сразу две форсунки по меркеру ДПКВ для обогащения смеси...
  17. ...если быть точным, трамблер заменяет ДПКВ, искра шьется сразу в два цилиндра, а ДПРВ управляет работой форсунок!
  18. ...усредненные то усредненные, но без МАФа работу двигателя нормальной назвать сложно, хотя в твоем случае похоже надо искать неучтенный подсос воздуха, то о чем мы говорили выше и проверь еще разъем датчика температуры воздуха на впуске, датчик находится в резиновой гофре снизу, он влияет на запуск.... ЗЫ: visla, лямбда на запуск не влияет, насчет ДПДЗ и ДТОЖ согласен.
  19. ...первым делом проверь шланг вакуум-усилителя тормозов, одет ли он на штуцер впускного... там же рядом с ним трубки клапана абсорбера и вакуум-привода заслонок отопителя салона... короче смысл в том, чтобы не было стороннего подсоса воздуха во впускной, мимо МАФа (датчика расхода воздуха), кстати разъем оного датчика на месте?? Он находится сразу за воздушным фильтром по пути к "черепахе"...
  20. ...интересно, а каким боком к искре ДПРВ относится??? За искру отвечает только ДПКВ, потому она и дается попарно в два цилиндра, которые в данный момент в ВМТ! Удатчика положения распредвалов другая задача....
  21. ...у меня тоже именно этот кусок и лопнул, между форсунками, вставил хлорвинилку от ВАЗовской омывайки прямо в тройнички, нормально уже пару лет работает.....
  22. ...проверь с пристрастием все трубки и шланги, подходящие ко впускному коллектору.
  23. ...вчера заменил ремень ГРМ и ролики, предыдущий ремень Конти прошел 72 тыка, состояние вполне удовлетворительное, думаю 90 тысяч прошел бы спокойно (где то озвучивалось, что для оригинального ремня ФМК декларировала пробег 120 тысяч км, для ремней сторонних производителей - 90 тысяч), ролики два - ничего, но один уже шелестеть начал. Ролики и старые и новые -INA в упаковке Рувилль...
